  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @quorle
    ah, bei mir wurde bei manual_on immer sofort das Device eingeschaltet, ich dachte, das ist so richtig.. ok, also macht manual_on erstmal off, und man muss es selbst einschalten.. ich hab nur 2 devices drin, jede Klima zieht so um die 490Watt, wenn 400 ueberschuss sind soll prio 1 angehen, bei weniger 50w aus, ist das so richtig?
    (Batterie hab ich keine)
    Screenshot 2025-08-17 at 16.27.31.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.58.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.42.png
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @ilovegym
    Bei "Steuerwertmin %" und "SOC min %" könntest überall eine 0 eintragen, da du ja nur true/false machst.
    Jetzt bräuchten wir nur noch das LOG im Debug, nachdem der Adapter neu gestartet wurde.
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @ilovegym
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
      @quorle
      Ah, das debug hat’s mir gezeigt,es funktioniert wie es soll.
      Ich hab ja auch 10 min Delay drin..🙈😂
      Danke für den Tipp.
      Kann man die ein/ausschaltzeiten evtl noch erweitern?
      Hier wäre z.bsp. 12:00-17:00 Automatik, 17:01-06:00 manual-on, 06:01-11:59 off prima bei der einen ..
      ansonsten bau ich mir n Script, aber schöner ist ja immer ne zentrale Stelle.. ☺️
      Edit: geht doch nicht, wird eingeschaltet, obwohl manual gestellt ist..bin jetzt unterwegs, Tablet..daher leider Screenshot..
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @quorle
        Danke für den Tipp.
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @ilovegym
        Ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Aber momentan ist das nur per Script möglich.
        Welchen manuellen Modus hast du drin?
        Bei welcher Klima?
        • Q quorle
          @ilovegym
          Bei welcher Klima?
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          @quorle
          Manuel_On bei Klima EG, die Klima OG steht auf Auto.
            @quorle
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @ilovegym
            Komisch, ich habe das gestern getestet und alles hat geklappt.
            • MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              super Adapter Funktioniert bisher Perfekt!!!!
              Eine Frage hätte ich gibt es eine Möglichkeit Verbraucher mit dem Datenpunkt "0" und "1" zu steuern alternativ für Ein und Aus.
              Und eine Fehlermeldung habe ich, diese kommt wenn ich die config öffne:
              admin.0
              2025-08-18 16:38:56.517	warn	smartloadmanager has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_consumer/items/consumer","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"useCardFor"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_consumer","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              • MichaelFM MichaelF
                admin.0
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @michaelf
                Kannst du mir einmal die Einstellungen zu dem Datenpunkt schicken?
                Oder auf Github ein ISSU eröffnen mit dem Problem 0/1 anstatt True/false. Somit kann ich es nicht vergessen und es geht auch nicht unter 😅
                Die Fehlermeldung ist noch normal, da der Adminadapter das Format noch nicht kennt, obwohl er das kann. Also kann man ignorieren.
                System 9S MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q quorle
                  @michaelf
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  Ist es auch möglich nur anhand des Ladezustandes der Batterie Aktionen auszuführen oder nur über die Einspeisung?
                  • System 9S System 9
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @system-9
                    Geht momentan nur über die Einspeisung. Man sollte ja seinen Akku in der Nacht nutzen als Puffer 😉.
                    Oder würde es konkrete Anwendungsfälle geben?
                    System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q quorle
                      @system-9
                      System 9S Offline
                      System 9S Offline
                      System 9
                      @quorle zb benötige ich für die Nacht ca 50% des Akkus, bis dahin können Zusatzgeräte gerne Weiterlaufen und sollen ab 60% wieder angehen
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @system-9
                        Das ist momentan nicht möglich. Könnte man aber bestimmt mit einbauen. Nur testen kann ich das nicht, da ich selbst keinen Speicher habe und momentan alles simulieren muss.
                        Wenn du einen Speicher hast, würde mich interessieren ob das mit dem Laden usw.. funktioniert. Oder regelt das dein WR?
                        • Q quorle
                          @system-9
                          System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          @quorle ja die Regelung macht der Wechselrichter , bis jetzt hab ich das alles per node-red Skript gesteuert, aber der Adapter ist natürlich ne coolere idee.
                          Ich kann dem Adapter ja einfach die Einspeisung erstmal vorspielen (das er bei 50%akku mit x Watt einspeist)
                          Dann Versuch ich mal meine Programmierung über den Adapter zu lösen.
                          • Q quorle
                            @michaelf
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            @quorle Perfekt, mache ich dann auf Github. Danke und Güsse
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @michaelf
                              Es gibt eine neue Version zum Download. Somit gibt es auch einen Datenpunkt für dich
                              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Q quorle
                                @michaelf
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                @quorle Mega, ich teste heute Abend.
                                • MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  @quorle
                                  So richtig eingestellt ?
                                  Wenn ja legt er die Datenpunkte nicht an:
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 08:55:19.430	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 08:55:19.429	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 08:55:19.429	info	=== Adapter started - PID: 905394 ===
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 08:55:19.418	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                    @quorle
                                    smartloadmanager.0
                                    smartloadmanager.0
                                    smartloadmanager.0
                                    smartloadmanager.0
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    @michaelf
                                    Eigentlich wird hier kein Datenpunkt erstellt, denn du verknüpfst ja ( wie du schon richtig gemacht hast) deinen zu steuernden Datenpunkt. Ist eigentlich das gleiche wie "Boolischer Steuerdatenpunkt"
                                    • Q quorle
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      @quorle
                                      Aber hier fehlt er:
                                        @quorle
                                        Aber hier fehlt er:
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @michaelf
                                        Brauchst du ja nicht. Der „boolische“ Datenpunkt wird ja auch nicht erzeugt. Macht auch keinen Sinn, da du den Datenpunkt in den Adaptereinstellungen angibst. Wenn ein Datenpunkt erzeugt werden würde, müsstest du ja beide Datenpunkte, also den vom Adapter und den von deinem „zu steuernden“ Datenpunkt mittels Blockly verknüpfen.
                                        • Q quorle
                                          @michaelf
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          @quorle
                                          Vielleicht habe ich es doof erklärt.
                                          Also der Adapter legte mir für jedes gerät die Datenpunkte an:
                                          Außer für das neu angelte Gerät mit 0/1 hier hat der Adapter mir keine Datenpunkte in dem Ordner smartloadmanager angelegt.
                                          Also das 4 Gerät fehlt.
                                          Und wird anscheinen auch nicht geladen.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:29:05.273	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                                          Der "Luftenfeuchter" fehlt.
