  4. Anzeige ob Strom auf Leitung
30 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich suche ein Gerät, dass mir in ioB anzeigt, dass Strom auf der Leitung ist.
    Ausgangssituation:
    2 Stromkreise
    Stromkreis 1 ---> Kläranlage
    Stromkreis 2 ---> Licht
    Fällt Stromkreis 1 aus, bekommt Stromkreis 2 Saft und die Lampe leuchtet.
    Da die Lampe in der Garage ist, wird sie öfter übersehn.
    Jetzt suche ich ein Gerät (Shelly, ...) das vor der Lampe hängt und auf true geht, sobald Strom da ist.
    ° Fixer ---> iob fix
    HomoranH M wendy2702W BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ausgangssituation:
      2 Stromkreise
      @negalein sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
      wird schon erwas schwieriger, wenn man das weiterdenkt.
      Wenn die Lampe stromlos ist, ist das auch der Aktor.
      Der fliegt dann aus dem System.
      Du bräuchtest etwas mit dauerhafter Stromversorgung, das ein Relaiskontakt überwacht, das bei Stromfluss im Lampenkreis anzieht.
        Hallo
        Ausgangssituation:
        2 Stromkreise
        M Online
        M Online
        micklafisch
        @negalein
        Shelly wäre dann interessant wenn du eine eigene Phase für die Versorgung des Shellys hast (damit ist er immer online, den Stromkreis 2 kannst du dann auf den "sw" Kontakt des Shellys legen).
        Sonst würde der Shelly erst starten wenn das Licht bestromt wird. Damit kannst du zwar prüfen ob Shelly online -> dann Störung, aber sollte dieser ein WLAN Problem haben bekommst du nicht unterschieden ob keine Störung anliegt oder ob eine Störung anliegt aber es ein Verbindungsproblem gibt.
          Hallo
          Ausgangssituation:
          2 Stromkreise
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @negalein definiere Stromkreis fällt aus?
          Ist dann die Spannung der Phase weg und Stromkreis 2 nutzt eine andere Phase?
          Sonst hänge doch ein 230v Relais mit an die Lampe und werte dessen Schaltkontakt aus.
          • M micklafisch
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @micklafisch sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
            Phase von Stromkreis 2 ist vorhanden.
            Der Shelly 1 Gen3 müsste passen?
            Sobald Strom von Stromkreis 1 weg ist, macht das Relais zu und Lampe von Stromkreis 2 leuchtet?
            • wendy2702W wendy2702
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @wendy2702 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
              Strom ist weg
              230v Relais
              hast eine Empfehlung?
              MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                Strom ist weg
                230v Relais
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @negalein Du könntest auch parallel zur Lampe eine gleichfalls geschaltete Steckdose setzen. In diese dann ein altes 5 Volt Steckernetzteil - das hat dann "Saft", wenn die Lampe leuchtet. Dann hast Du ein "TTL" Signal, was Du direkt mit einem ESP oder einem Shelly UNI auswerten kannst ...
                  Strom ist weg
                  230v Relais
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Finder Koppelrelais 39.11.8.230.0060
                  230V AC - 1 Wechsler 6A (potentialfrei)
                  Schaltet bei mir automatisch auf Notstrom um. Ich habe das Relais in der Phase zur Versorgung zum EDV-Schrank drin. Fällt der Strom aus, fällt das Relais ab und startet damit meinen 2000W Batteriewechselrichter, der dann die Versorgung aus den 30kWh Solarbatterien übernimmt. Die 10 Sekunden Anlaufzeit überbrücken bis dahin 2 normale USV's.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @samson71 sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                    wie bindest du das in ioB ein?
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @negalein
                      Direkt gar nicht, aber an das Koppelrelais kannst Du (da potentialfrei) jeden Meldekontakt hängen, den Du in ioBroker bekommst.
                      Du hast halt die Sicherheit einer Zwangsmeldung bei Ausfall des Stromkreises und bist nicht auf das Funktionieren eines 2. Kreises angewiesen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ok, das ist dann noch ein zusätzliches Gerät.
                        Lieber wäre mir, dies mit nur einem Gerät zu machen.
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @negalein Wenn ich das richtig verstehe, gibt es schon irgendeine Meldeschaltung, die die Lampe einschaltet, wenn die Pumpe stromlos ist?
                          Vielleicht wäre die einfachste Lösung, da eine Tasmota Schaltsteckdose oder ein anderes 230 V Tasmota Device aus einem der Stromkreise zu speisen, und die Wlan Präsenz zu überwachen.....
                          Stromkreis aus -> Device nicht im Wlan
                          Stromkreis an -> Device im Wlan - Die Verzögerung bzgl Meldung des Zustandes sollte verkraftbar sein....
                          Z JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            @martinp
                            Warum einfach, wenns auch kompliziert geht?
                            Einen shelly1 mit der dauernd anliegenden Phase zur Eigenversorgung anschliessen.
                            Die geschaltete Phase auf den Schaltereingang des shelly. Den Kontakt über den Adapter überwachen. Fertig.
                            (Vorausgesetzt Dauer- und geschaltete Phase sind identisch)
                            MfG Ulrich
                            • MartinPM MartinP
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              @Negalein Ich habs genau umgekehrt zu @MartinP
                              Habe eine Tasmota-Steckdose in dem zu überwachenden Stromkreis, wenn dieser nun Strom bekommt geht ja die Tasmota-Dose online und das überwache ich mit dem Radar-Adapter auf Mac-Adresse. Also wenn Steckdose da, dann Stromkreis 2 an und ich kann irgendwas schalten damit.
                              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                              • JohGreJ JohGre
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @johgre Was ist daran "umgekehrt"?
                                JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  @martinp stimmt
                                  • JohGreJ JohGre
                                    @martinp stimmt
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    Habe noch eine weitere Idee, die ggfs, was Hardwareeinsatz/Bastelei angeht den geringsten Aufwand bedeutet. Da braucht man aber entweder IKEA Tradfri oder Zigbee in seinem iobroker ...
                                    In die Lampe, die leuchtet, wenn die Pumpe ausgefallen ist ein Ikea oder Zigbee Leuchtmittel einsetzen ...
                                    Dann muss man sich nur noch einen Datenpunkt für das Leuchtmittel aussucht, denn man nutzen kann, um zu schauen, ob das L. mit Spannung versorgt wird..
                                    "LastSeen"
                                    "availability"
                                    "online"
                                    o.Ä.
                                    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      "LastSeen"
                                      "availability"
                                      "online"
                                      o.Ä.
                                      @martinp sagte in Anzeige ob Strom auf Leitung:
                                      und solange da kein Strom drauf ist, meldet der Zigbee Adapter alle paar Sekunden einen Error und deaktiviert die Leuchte
                                      • MartinPM MartinP
                                        "LastSeen"
                                        "availability"
                                        "online"
                                        o.Ä.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Und damit das zigbee Netz destabilisieren. Schlechter geht es kaum.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @asgothian das ist zumindest beim Tradfri Netz nicht der Fall. Und Retroft Leuchtmittel sind doch dafür ausgelegt, dass sie sowohl über den alten Lichtschalter, als auch über tradfri geschaltet werden.
