  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    5.1k
611 Beiträge 103 Kommentatoren 289.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    habe nun meine Somfy Premium Box durch meine Switch Box ablösen wollen.
    Entwicklermodus ist auch hier aktiviert, mit der normalen Anmeldung läuft sie auch ohne Fehler. Wollte nun auch wie in der Premium Box die Lokale API einstellen. Sobald ich die PIN eintrage kommt im Log folgendes:
    tahoma.0
    2022-12-30 11:56:57.361 warn error during request: Unauthorized ->401 retry setup
    Habe die Box bereits stromlos gemacht, paar Stunden vom Netzt getrennt, Lokale API geht aber nicht.
    Bearer Token wird aber laut Log benutzt:
    Using stored bearer token 6263c4b71f21561xxxxx
    Bei der Premium Box hat es noch geklappt. Jemand noch eine Idee?
    Gruß Willi
    Murphys234d
    schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
    #421
    @willi-wunder instanz löschen und neu anlegen schon einmal probiert? Eventuell ist es noch das Token der premium.
    Alternativ, kannst du auch schnell zum Prüfen eine zweite Instanz anlegen.
    Nach dem Löschen werden - soweit meine Erfahrung damit - die Datenpunkte genau so wiederhergestellt, ein vorheriges Backup schadet aber nie.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Murphys234d
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #422
      @murphys234d
      Vielen Dank für deinen Tipp. 👍 Er verwendet tatsächlich noch den Bearer Token von der ersten Box, hatte ich jetzt mal verglichen.
      Adapter hatte ich zuvor bereits gelöscht gehabt, er legt zwar die neue PIN an, nimmt aber den alten Token. Erst bei einer neuen Instanz nimmt er einen neuen Token. Bei der zweiten Insztanz passen dann meine Befehle für Telegram nicht mehr, daher wollte ich die erste Instanz behalten. Kann man irgendwie den Token aus der Instanz 1 löschen?
      Ansonsten muss ich die Befehle für Telegram auf die zweite Instanz anpassen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @murphys234d
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #423
        @willi-wunder
        Ich mache das per Skript:
        function resetBearerToken(){
            if (getState('system.adapter.tahoma.0.alive').val == true){setState('system.adapter.tahoma.0.alive', false);}
            extendObject('system.adapter.tahoma.0', {native: {bearer_token: ''}});
            setTimeout(function(){
                setState('system.adapter.tahoma.0.alive', true);
            },5000);
        Jedes Mal wenn ich die LAN Netzwerkverbindung der BOX kappe und neu verbinde, muss ich den Token löschen, damit die Box wieder sauber arbeitet. Wenn man weiß wie und eine Funktion dafür hat, ist es nur ein Knopfdruck, das war's.
        • B blackeagle998
          @willi-wunder
              },5000);
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #424
          @blackeagle998
          Hi, vielen Dank für das Skript. Habe es angelegt und ausgeführt und danach den Tahoma Adapter gestartet. Anmeldung klappt Lokal aber immer noch nicht, gleiche Fehlermeldung.
          Muss ich nochmal die alte Box anstecken um diesen Token zu löschen? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
          Gruß Willi
          • W Willi-Wunder
            @blackeagle998
            Gruß Willi
            blackeagle998
            #425
            @willi-wunder
            Was dafür der korrekte Lösungsweg ist, weiß ich nicht.
            Den Fehler hatte ich aber auch und folgendes führte zum Erfolg.
            1. Instanz ausschalten (ruhig für ein paar Minuten / Stunden)
            2. in der ioBroker Objektansicht den Expertenmodus aktivieren und folgenden Datenpunkt editieren:
            3. in dem Datenpunkt auf den Reiter Objektdaten gehen und unter "native" den Bearer Token manuell auf '' (leer) setzen.
            4. die Tahoma Switch komplett zurücksetzen (Reset) und neu anmelden
            5. Instanz wieder starten
            Wie gesagt, das führte bei mir zum Erfolg beim Umstieg von einer anderen Box (Connexoon).
            Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, drücke aber die Daumen.
            • B blackeagle998
              @willi-wunder
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #426
              @blackeagle998
              In Objekte in der Ansicht Expertenmodus erscheint bei mir keine Möglichkeit zum editieren....
              Nachtrag:
              Sorry, jetzt erst gelesen, das ganze unter System.....
              • W Willi-Wunder
                @blackeagle998
                Nachtrag:
                blackeagle998
                #427
                @willi-wunder
                Dann probiere es per Skript mit nur diesem Statement:
                • B blackeagle998
                  @willi-wunder
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #428
                  @blackeagle998
                  Hab jetzt bei system.adapter.tahoma.0 den alten Token mit dem aktuellen Token einfach überschrieben, dann Adapter neu gestartet, läuft jetzt ohne Fehleranmeldung.
                  Vielen Dank. 👍
                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Willi-Wunder
                    @blackeagle998
                    Vielen Dank. 👍
                    blackeagle998
                    #429
                    @willi-wunder
                    Gute Idee, schön dass es wieder läuft!
                    • W Willi-Wunder
                      @blackeagle998
                      Vielen Dank. 👍
                      Murphys234d
                      #430
                      @willi-wunder sehr gut. und danke @blackeagle998 das wir jetzt wissen wo er das verflixte token speichert!
                      • K Offline
                        kaigo
                        #431
                        ich bin absoluter Neuling und gerade dabei zu planen ein SmartHome mit dem ioBroker aufzusetzen. Unter anderem wäre es halt cool meine 4 Somfy Rolläden (aktuell gesteuert über SMOOVE IO Funkschalter, also so wie ich das verstehe über io-Funk) auch mitzusteuern. Was ich so bisher vernommen habe ist, dass man dafür eigentlich zumindest mal das Somfy Tahoma Connectivity Kit braucht und das stellt dann die Funkverbindung zu den Rolläden her. Der ioBroker sendet dann befehle an das Connectivity Kit.
                        Meine Frage: kann man das auch irgendwie ohne eine Somfy Zentrale steuern? Also über irgendeinen Stick oder so (ich fuchse mich da gerade erst rein, habe also praktisch noch keinen Plan was geht).
                        • K kaigo
                          Murphys234d
                          #432
                          @kaigo meines Wissens nicht, da die Übertragung ein verschlüsseltes, Somfy eigenes Protokoll verwendet.
                          Es gibt Bastellösungen bei denen weitere angelernte Schalter zerlegt werden und diese dann gesteuert werden, aber ohne extra Hardware wird das nichts.
                          Ich hätte gerade eine https://shop.somfy.de/connexoon-io-steuerung.html zu verkaufen weil ich auf die größere switch umgestiegen bin, falls Interesse besteht. (hoffe das ist hier ok).
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Murphys234d
                            kaigo
                            #433
                            @murphys234d Danke für das Angebot. Komme ich vielleicht drauf zurück. Erstmal das Raspberry Pi mal ankommen. Die Dinger waren ja ne ganze Zeit schwer zu sinnvollen Preisen zu bekommen ;-). Und dann fuchse ich mich da mal rein. Das Connectivity Kit ist ja an sich aber auch nicht astronomisch teuer. Und für die 4 Rolläden passt das auch.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #434
                              Hatte gerade wieder diesen Fehler
                              Box wurde diese Woche von Somfy mal zurück gesetzt, da ich Fehler Push Meldungen am Handy hatte, aber die Befehle/ Szenarien soweit alle ausgeführt wurden. Ich und Somfy konnten daher die Meldungen nicht nachvollziehen. Der Support hat daher mal pauschal den Cache gelöscht oder sonst etwas gemacht. Jedenfalls kam nun wieder diese Meldung.
                              Box stromlos machen - Adpater stoppen - Pfad löschen brachten keinen Erfolg. Die beiden Befehle/ Skripte von @blackeagle998 haben den Token nicht gelöscht gehabt. Vielleicht kannst du den Befehl nochmal prüfen.
                              Lösung war:
                              Token wie bereits von @blackeagle998 erwähnt manuell gelöscht, danach Adapter neu gestartet. Im Log war jetzt auch ein anderer Bearer Token vergeben. Vielleicht hilft dies auch jemanden anderen.
                              Gruß Willi
                              • W Willi-Wunder
                                Lösung war:
                                Gruß Willi
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #435
                                Nachdem heutigen Somfy Update der Tahoma Boxen der Log im iobroker wieder voll mit den 401er Meldungen. Manuell den Bearer Token gelöscht, Adapter neu gestartet, läuft wieder. Es wurde wieder ein neuer Token generiert.
                                Hat jemand eine andere Lösung wie man das per Skript lösen kann? Oder muss ich das Skript von @blackeagle998 noch etwas anpassen damit es funktioniert?
                                X B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Willi-Wunder
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xanon
                                  #436
                                  @willi-wunder
                                  Meine Rollladen lassen sich aktuell gar nicht mehr steuern.
                                  IoBroker sagt alles gut.
                                  Auch ein Reconnect hat keine Änderung gebracht.
                                  Adapter wird sofort grün.
                                  Auf der Webseite funktioniert mein LogIn auch nicht mehr.
                                  Gehe ich auf Passwort vergessen, heißt es eine ist Offline.
                                  Über die App komme ich auch nicht drauf (Seite hängt)
                                  Kann dieses Verhalten von jemandem bestätigt werden oder liegt das nur an meinem System?
                                  T W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • X Xanon
                                    @willi-wunder
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    toralt
                                    #437
                                    @xanon Online geht bei mir auch nichts mehr (App und Browser). Via local API geht aber alles bei mir.
                                    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T toralt
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                                      #438
                                      @toralt
                                      Ok danke für die Antwort.
                                      Hatte eigentlich gedacht, dass ich auch lokal unterwegs bin.
                                      Irgendwas ist doch da komisch, da ich nichts steuern kann aber der Adapter sagt, dass alles ok sei 🤔
                                      Kann ich da noch etwas probieren?
                                      Noch bei Idee?
                                      • W Willi-Wunder
                                        blackeagle998
                                        #439
                                        @willi-wunder
                                        extendObject('system.adapter.tahoma.1', {native: {bearer_token: ''}});
                                        Diese Anweisung funktioniert bei mir problemlos und setzt den Bearer-Token im Object auf leer.
                                        Wenn das bei dir nicht funktioniert, prüf mal die Rechtvergabe auf dem Objekt 'system.adapter.tahoma.0', bei mir steht da in der Objektansicht hinten 664 vor dem Edit-Stift:
                                        Direkt nach der Änderung startet die Instanz von alleine neu und bringt Fehler 401:
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:12.136	warn	error during request: ->401 retry login
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.966	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.964	info	Configured polling interval: 10000
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.963	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:11.947	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        Also wieder das Statement von oben benutzt und den Bearer-Token wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt, Instanz startet neu und verbindet sich sauber ohne Fehler über die lokale API:
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                                        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        @Xanon
                                        In den Log Einträgen direkt hier drüber siehst du, dass sich die Box per local API mit dem entsprechenden Bearer Token verbindet. Steht das nicht dort, geht er über die Cloud soweit ich weiß.
                                        X W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          @willi-wunder
                                          @Xanon
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #440
                                          @blackeagle998 sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        tahoma.1	2023-01-18 19:54:28.636	info	eventRegisterID = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.410	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxxx        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.409	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.408	info	Configured polling interval: 10000        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.407	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3        tahoma.1	2023-01-18 19:54:27.393	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.24
                                          @Xanon
                                          Also würde ich sagen, passt bei mir
                                          Danke dir :-)
                                          2023-01-18 19:59:11.714	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                                          tahoma.0
                                          2023-01-18 19:59:11.709	info	Configured polling interval: 20000
                                          tahoma.0
                                          2023-01-18 19:59:11.707	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.0.3
                                          tahoma.0
                                          2023-01-18 19:59:11.661	info	starting. Version 0.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
