  4. Shelly Adapter - genereller Support
    5.8k
mcm1957shelly
516 Beiträge 70 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #101
    @wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    Es war mir nicht klar, das das ändern zu Fehler führen kann,
    Naja..... die Warnung in der Anleitung dazu ist sogar mit Bild und darin mit roter Schrift. Unmissverständlicher geht`s eigentlich nicht. Sofern man die natürlich liest und sich dran hält ;)
    Der Dev vom Shelly-Adapter "freut" sich immer riesig, wenn er mitbekommt, wie seine Bemühungen um eine ausführliche Dokumentation gepflegt ignoriert werden.
    Und das das zwei Probleme sind, die sich entsprechend behindern, war mir ebenfalls nicht bewusst.
    Deswegen nicht an mehreren Stellen Probleme in verteilten Threads parallel lostreten, sondern eine Baustelle nach der anderen aufmachen und erstmal eine sauber schließen. Gerade weil man (Du) es selber nicht besser weis.
    Markus
    Bitte beachten:
    • K KemnaMOL
      @fabio Ich danke Euch SEHR für die Hilfe!
      andibr
      #102
      Darf ich mich hier mal rasch einhängen? bei mir funktioniert der EM3-Gen3 unterdessen seit 3 Wochen recht gut und liefert die Werte über den Shelly Adapter mit MQTT sehr zuverläsig.
      Bei mir werden aber die ermittelten Frequenzen in der Shelly http-Seite zwar angezeigt, aber in den IOB-Datenpunkten erscheinen die nicht.
      Wenn ich diese 3 Werte mittels Modbus abholen will, bekomme ich zwar Werte, aber die liegen soweit neben real möglichen Werten, dass ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben im Modbus. Eigentlich möchte ich das ganze System auch nicht doppelt abfragen, das produziert nur Trafic.
      Andi
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #103
        @andibr said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
        @Homoran
        Bitte die Frage (https://forum.iobroker.net/topic/80226/shelly-pro3em63-mqtt-device-unknown/23) abtrennen und zum Topic https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support verschieben.
        Dieses (ältere) Topic bezieht sich auf den Shelly Pro3em63 - aslo nicht mal dasselbe Gerät.
        @andibr
        Wenn States im ioBroker Shelly Adapter bei Einsatz der aktuellen Version fehlen, dann leg bitte ein Issue beim Adapter an. Kann sein, das da was in der Konfiguration fehlt.
        Und generell: Ohne Versionsangaben ist jede Auskunft schwerer - vielleicht hast ja nur neu alte Version installiert...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @Homoran
          @andibr
          andibr
          schrieb am zuletzt editiert von andibr
          #104
          @mcm1957
          Also ich versuche es nochmals (ist jetzt hoffentlich am richtigen Ort?)
          Ich habe einen Shelly 3EM-63 Gen3 9C9xxxxxxxxx mit der FW-Version 20250730-063316/1.7.0-gbe7545d und der wird mit dem Shelly-Adapter Version v10.1.0 via MQTT gefunden und auch in den Objekten aktualisiert.
          In der Shelly-http-Seite gibt es Messwerte zur Frequenz, diese werden aber in den Objekten nicht aufgeführt. Ebenfalls sind bei mir die Werte beim "Powerfactor" immer als Wert "1" notiert.
          In der Shelly Dokumentation im Web wird beschrieben das diese Werte auch abrufbar sein sollen. Mit dem Modbus-Adapter bekomme ich zwar Werte aber die liegen mit "59,999Hz" etwas neben realen Werten, so das ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben.
          Dieser Shelly ist bei mir in Serie zum VNB-Zähler installiert und ich kontrolliere damit die Abrechnungen des VNB. Es sind bereits nach kurzer Zeit Differenzen bei der PV-Rückspeisung aufgetreten, darum möchte ich einfach mal zur Dokumentation die Frequenzen und die Powerfaktoren aufzeichnen.
          Vielen Dank für die Arbeit die ihr mit dem Shelly-Adapter habt. Es erleichtert einem doch manchmal sehr viel arbeit, wenn man die Werte nicht einzeln via Modbus abholen muss.
          Andi
          Edit: Ergänzung Powerfactor wird bei mir auch als "1" angezeigt, wenn auf dem Shelly irgendwas mit "0.93" steht.
          • A andibr
            @mcm1957
            Andi
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #105
            @andibr said in Shelly Adapter - genereller Support:
            @mcm1957
            Andi
            Hi
            Wie schon geschrieben: Bitte leg ein Issue beim Adapter an.
            • Derzeit sind für dieses Device keine Frequenzinfos konfiguriert. Muss sich wer ansehen.
            • Was den Powerfaktor brtrifft ist das eher komisch, aber schreib das auch ins Issue.
            • Wenn möglich häng bitte ein Log mit Level DEBUG an. Interessant ist das MQTT Paket wo der Shelly die Daten sendet
            DANKE
            • E Offline
              ewc
              #106
              Moin
              ist es möglich, die Schedules vom Shelly als Datenpunkte auszulesen?
                Accu
                #107
                Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit die Daten vom Shelly BLU HT in den ioBroker zu bekommen?
                • A Accu
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #108
                  @accu
                  Schau doch bitte selbst mal nach - da gibts eine Liste ...
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957
                    Andi
                    Hi
                    DANKE
                    skorpil
                    #109
                    Ich habe zwei Bewegungsmelder Shelly Blue Motion (SBMO-003Z), zwei alte Shelly 1 (SHSW-1) sowie ein Shelly Bluetooth Gateway (SNGW-BT01).
                    Die Aufgabe ist einfach: die Bewegungsmelder sollen mithilfe des Shelly Adapters die Shelly 1 schalten.
                    Ich scheitere aber daran, die Bewegungsdaten der Shelly Blue Motion den Shelly Adapter zu bekommen, so dass das entsprechende Java Skript die Shelly 1 schalten kann. Das Gateway und die Bewegungsmelder sind miteinander verbunden. Aber das Gateway sendet irgendwie die Daten nicht an den Shelly Adapter.
                    Wer kann mir hier kurz helfen?
                    • S skorpil
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #110
                      @skorpil hier bitte mal lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                      Shelly Bluetooth Gateway per Mqtt in Shelly Adapter einbinden.
                      Dann Skript kopieren und in Shelly Bluetooth Gateway einfügen speichern und starten.
                      Im Shelly Adapter erscheint dann ein Ordner BLE dort findest du die Geräte und Datenpunkte von den Shelly die sich über das Gateway angemeldet haben.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        skorpil
                        #111
                        @fabio danke für die rasche Antwort! Ich werde es testen und Feedback geben.
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          skorpil
                          #112
                          @fabio getestet. Läuft. Danke
                          • E Offline
                            exmerci
                            #113
                            ich habe mir einen Shelly 1L Gen3 besorgt und er würde technisch genau für meine Zwecke passen.
                            Aber er lässt sich nicht in den iob einbinden.
                            Ich trage alles so ein wie bei all meinen anderen Shelly Geräten, aber er verbindet sich nicht mit dem Shelly Adapter.
                            Kann es sein, das der 1L nicht mit dem Adapter funktioniert? Benutzt hier vielleicht jemand dieses Modul?
                            mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exmerci
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #114
                              @exmerci said in Shelly 1L Gen3 lässt sich nicht einbinden:
                              Diese Frage beantwortet dir ein Blick in die Liste der unterstützen Geräte im Adapter Repository.
                              Auch ein Blick in die Liste der Issues des Adapters kann dir beim Beantworten der Frage helfen.
                              • E exmerci
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #115
                                @exmerci
                                Zusätzlich zu @mcm1957 Hinweis, wären auch Screenshots der Adapter Einstellungen hilfreich.
                                • haselchenH haselchen
                                  @exmerci
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #116
                                  @haselchen said in Shelly Adapter - genereller Support:
                                  @exmerci
                                  generell ja. Hier uninteressant da der 1lL noch nicht unterstütz ist - wie ein Blick ins Repo oder ins LOG (dort steht das zu 99,9% auch) zeigen würde.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @exmerci
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #117
                                    @mcm1957
                                    Ist mir schon klar, wollte nur checken, wie er den denn eingebunden hat (mit welchen Einstellungen)
                                    • E Offline
                                      exmerci
                                      #118
                                      Ok. Wird nicht unterstützt. Danke. Dieser einfache Satz hätte gereicht.
                                      Ich bin nicht so ein Nerd. Ich habe keine Ahnung von einem Repository.
                                      Und wie soll ich was eingebunden haben? Den Adapter? Der läuft ja mit 10 anderen Shellys.
                                      Sorry, das ich eine einfache Frage gestellt habe.
                                      • E exmerci
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #119
                                        @exmerci
                                        Sorry - aber welche Infos fehlen dir um die Infos aus dem README und der Dokumentation zu lesen?
                                        Die Dokumentation zu ALLEN Adaptern findest du primär in deren Repository. Und dort nachzusehen ob ein Problem bekannt ist ist ja nicht schwer. Wenn du ein neues Problem entdeckst solltest du auch in der Lage sein ein Issue anzulegen.
                                        Also falls dir Infos zu Github Repositories fehlen, bitte ruhig nachfragen. An denen wirst du mittelfristig nicht vorbeikommen. Solltest / könntes ja auch das Issue zum 1L watchen um zu erfahren wann er integriert wird. :-)
                                        • E exmerci
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #120
                                          Das mag ne einfache Frage sein , die Antwort (kann) aber sehr umfangreich sein.
                                          Die erste Generation wird überwiegend mit COAP eingebunden , während die nächsten Generationen u.a. mit MQTT laufen, sodass man mindestens 2 Instanzen haben muss.
                                          Edit : und nach 5 Jahren und 393 Beiträgen erwarte ich auch eine andere Reaktion von Dir.
