  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @andibr said in Shelly Adapter - genereller Support:
    @mcm1957
    Also ich versuche es nochmals (ist jetzt hoffentlich am richtigen Ort?)
    Ich habe einen Shelly 3EM-63 Gen3 9C9xxxxxxxxx mit der FW-Version 20250730-063316/1.7.0-gbe7545d und der wird mit dem Shelly-Adapter Version v10.1.0 via MQTT gefunden und auch in den Objekten aktualisiert.
    In der Shelly-http-Seite gibt es Messwerte zur Frequenz, diese werden aber in den Objekten nicht aufgeführt. Ebenfalls sind bei mir die Werte beim "Powerfactor" immer als Wert "1" notiert.
    In der Shelly Dokumentation im Web wird beschrieben das diese Werte auch abrufbar sein sollen. Mit dem Modbus-Adapter bekomme ich zwar Werte aber die liegen mit "59,999Hz" etwas neben realen Werten, so das ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben.
    Dieser Shelly ist bei mir in Serie zum VNB-Zähler installiert und ich kontrolliere damit die Abrechnungen des VNB. Es sind bereits nach kurzer Zeit Differenzen bei der PV-Rückspeisung aufgetreten, darum möchte ich einfach mal zur Dokumentation die Frequenzen und die Powerfaktoren aufzeichnen.
    Vielen Dank für die Arbeit die ihr mit dem Shelly-Adapter habt. Es erleichtert einem doch manchmal sehr viel arbeit, wenn man die Werte nicht einzeln via Modbus abholen muss.
    Andi
    Edit: Ergänzung Powerfactor wird bei mir auch als "1" angezeigt, wenn auf dem Shelly irgendwas mit "0.93" steht.
    Hi
    Wie schon geschrieben: Bitte leg ein Issue beim Adapter an.
    • Derzeit sind für dieses Device keine Frequenzinfos konfiguriert. Muss sich wer ansehen.
    • Was den Powerfaktor brtrifft ist das eher komisch, aber schreib das auch ins Issue.
    • Wenn möglich häng bitte ein Log mit Level DEBUG an. Interessant ist das MQTT Paket wo der Shelly die Daten sendet
    DANKE
    skorpil
    #109
    Ich habe zwei Bewegungsmelder Shelly Blue Motion (SBMO-003Z), zwei alte Shelly 1 (SHSW-1) sowie ein Shelly Bluetooth Gateway (SNGW-BT01).
    Die Aufgabe ist einfach: die Bewegungsmelder sollen mithilfe des Shelly Adapters die Shelly 1 schalten.
    Ich scheitere aber daran, die Bewegungsdaten der Shelly Blue Motion den Shelly Adapter zu bekommen, so dass das entsprechende Java Skript die Shelly 1 schalten kann. Das Gateway und die Bewegungsmelder sind miteinander verbunden. Aber das Gateway sendet irgendwie die Daten nicht an den Shelly Adapter.
    Wer kann mir hier kurz helfen?
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skorpil
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #110
      @skorpil hier bitte mal lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
      Shelly Bluetooth Gateway per Mqtt in Shelly Adapter einbinden.
      Dann Skript kopieren und in Shelly Bluetooth Gateway einfügen speichern und starten.
      Im Shelly Adapter erscheint dann ein Ordner BLE dort findest du die Geräte und Datenpunkte von den Shelly die sich über das Gateway angemeldet haben.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Herzliche Grüße
        Fabio
        skorpil
        #111
        @fabio danke für die rasche Antwort! Ich werde es testen und Feedback geben.
        • FabioF Fabio
          Herzliche Grüße
          Fabio
          skorpil
          #112
          @fabio getestet. Läuft. Danke
          • E Offline
            exmerci
            #113
            ich habe mir einen Shelly 1L Gen3 besorgt und er würde technisch genau für meine Zwecke passen.
            Aber er lässt sich nicht in den iob einbinden.
            Ich trage alles so ein wie bei all meinen anderen Shelly Geräten, aber er verbindet sich nicht mit dem Shelly Adapter.
            Kann es sein, das der 1L nicht mit dem Adapter funktioniert? Benutzt hier vielleicht jemand dieses Modul?
            mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E exmerci
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #114
              @exmerci said in Shelly 1L Gen3 lässt sich nicht einbinden:
              Diese Frage beantwortet dir ein Blick in die Liste der unterstützen Geräte im Adapter Repository.
              Auch ein Blick in die Liste der Issues des Adapters kann dir beim Beantworten der Frage helfen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • E exmerci
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #115
                @exmerci
                Zusätzlich zu @mcm1957 Hinweis, wären auch Screenshots der Adapter Einstellungen hilfreich.
                • haselchenH haselchen
                  @exmerci
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #116
                  @haselchen said in Shelly Adapter - genereller Support:
                  @exmerci
                  generell ja. Hier uninteressant da der 1lL noch nicht unterstütz ist - wie ein Blick ins Repo oder ins LOG (dort steht das zu 99,9% auch) zeigen würde.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @exmerci
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #117
                    @mcm1957
                    Ist mir schon klar, wollte nur checken, wie er den denn eingebunden hat (mit welchen Einstellungen)
                    • E Offline
                      exmerci
                      #118
                      Ok. Wird nicht unterstützt. Danke. Dieser einfache Satz hätte gereicht.
                      Ich bin nicht so ein Nerd. Ich habe keine Ahnung von einem Repository.
                      Und wie soll ich was eingebunden haben? Den Adapter? Der läuft ja mit 10 anderen Shellys.
                      Sorry, das ich eine einfache Frage gestellt habe.
                      • E exmerci
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #119
                        @exmerci
                        Sorry - aber welche Infos fehlen dir um die Infos aus dem README und der Dokumentation zu lesen?
                        Die Dokumentation zu ALLEN Adaptern findest du primär in deren Repository. Und dort nachzusehen ob ein Problem bekannt ist ist ja nicht schwer. Wenn du ein neues Problem entdeckst solltest du auch in der Lage sein ein Issue anzulegen.
                        Also falls dir Infos zu Github Repositories fehlen, bitte ruhig nachfragen. An denen wirst du mittelfristig nicht vorbeikommen. Solltest / könntes ja auch das Issue zum 1L watchen um zu erfahren wann er integriert wird. :-)
                        • E exmerci
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #120
                          Das mag ne einfache Frage sein , die Antwort (kann) aber sehr umfangreich sein.
                          Die erste Generation wird überwiegend mit COAP eingebunden , während die nächsten Generationen u.a. mit MQTT laufen, sodass man mindestens 2 Instanzen haben muss.
                          Edit : und nach 5 Jahren und 393 Beiträgen erwarte ich auch eine andere Reaktion von Dir.
                          • E Offline
                            exmerci
                            schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                            #121
                            @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                            Also ich hatte mit Github und Repositories noch gar nichts zu tun.
                            Ich bin der typische Dummuser, der den iob mit Hilfe von Youtube Videos aufgesetzt hat. Genau so habe ich mir auch die meisten anderen Sachen angeeignet.
                            Ich installiere ein Adapter der da ist und richte ihn ein. Wenn er läuft, gut. Mir fehlt die Zeit mich tief in die Materie einzulesen, auch wenn ihr das hier nicht verstehen könnt.
                            Ich hätte mir die Dokumentation des Shelly Adapters vielleicht angesehen. Und vielleicht steht da ja auch was drin, was mich auch die richtige Spur gebracht hätte. Nur wenn ich den Link zur Doku anklicke, bekomme ich nur "Cannot GET /protocol-mqtt.md" angezeigt.
                            Das ich meine Shellys über MQTT eingebunden habe, hätte man an dem Screenshot sehen können (denke ich zumindest)
                            Auch wenn ich 5 Jahre dabei bin, heißt das nicht, das ich mich auskenne. Ich fahre auch seit 40 Jahren Auto und kann trotzdem keine Motoren reparieren. Und die meisten Beiträge waren Fragen, was genau dieses unterstreicht. Sorry dafür.
                            haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exmerci
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #122
                              @exmerci
                              Durch 1 Screenshot sollen wir wissen , dass Du ALLE als MQTT eingebunden hast ?
                              Und niemand hat gefordert , dass Du alles wissen sollst , ich habe Deine Reaktion angesprochen .
                              Und das bringt mich zu dem Thema : LESEN.
                              Ich mache den Support, auch Deinen, wie alle hier in meiner Freizeit.
                              Die Aussage , dass Du keine Zeit hast , um Dir etwas anzulesen , aber Hilfe möchtest , ist schon frech & dreist.
                              Vielleicht findet sich hier jemand , der Dir alles, auch zukünftig , auf dem Silbertablett liefert.
                              Ich bin raus ✌️
                              • E exmerci
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #123
                                @exmerci said in Shelly Adapter - genereller Support:
                                Hier gehts zur Shelly Doku falls du die nochmal brauchst:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  exmerci
                                  #124
                                  @mcm1957
                                  Super. Danke. Genau das hätte ich gebraucht, dann hätte ich mir die Frage sparen können. Dann werde ich den 1L mal wieder zurückschicken.
                                  • E exmerci
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #125
                                    @exmerci
                                    Er kommt sicher in den Adapter rein. Aber ich weiß noch nicht wann ich zeit habe. Kann in einer Woche sein oder erst in 3 Monaten. Sorry - Liste ist zu lang ...
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @exmerci
                                      exmerci
                                      #126
                                      @mcm1957
                                      Kein Stress und kein Thema. Ich behalte die Liste im Auge und wenn er drin ist, kaufe ich wieder einen.
                                      Ich habe auch noch andere Projekte und keine Langeweile 😊
                                      Ich danke dir vielmals.
                                      • S skorpil
                                        skorpil
                                        #127
                                        @skorpil sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                        @fabio Mit dem hinterlegten Skript im Gateway läuft der Adapter wieder. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass meine beiden Shelly 1 nicht schalten. Das hinterlegt Javascript funktioniert, das sehe ich im log, aber die Shelleys werden irgendwie nicht ausgelöst. Hier brauche ich bitte noch mal Hilfe. Screenshot anbeiIMG_6738.jpeg
                                        Mit anderen Worten, die beiden Shelleys scheinen eingebunden zu sein, aber sie schalten eben nicht
                                        FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S skorpil
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #128
                                          @skorpil ich verstehe nur Bahnhof.
                                          Wie sind die zu schaltenden Shelly eingebunden?
                                          Was heißt jetzt: der Adapter läuft wieder, der braucht das Skript nicht zum laufen.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
