  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wotan2005
    #99
    Bin dabei die Client-IDs entsprechend wieder zuändern.
    Es war mir nicht klar, das das ändern zu Fehler führen kann, da sich alle Shelly immer noch eindeutig melden.
    • W Offline
      W Offline
      wotan2005
      #100
      Und das das zwei Probleme sind, die sich entsprechend behindern, war mir ebenfalls nicht bewusst.
      Für mich sahen beide Probleme unabhängig aus.
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #101
        @wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
        Naja..... die Warnung in der Anleitung dazu ist sogar mit Bild und darin mit roter Schrift. Unmissverständlicher geht`s eigentlich nicht. Sofern man die natürlich liest und sich dran hält ;)
        Der Dev vom Shelly-Adapter "freut" sich immer riesig, wenn er mitbekommt, wie seine Bemühungen um eine ausführliche Dokumentation gepflegt ignoriert werden.
        Deswegen nicht an mehreren Stellen Probleme in verteilten Threads parallel lostreten, sondern eine Baustelle nach der anderen aufmachen und erstmal eine sauber schließen. Gerade weil man (Du) es selber nicht besser weis.
        Markus
        Bitte beachten:
        • K KemnaMOL
          @fabio Ich danke Euch SEHR für die Hilfe!
          andibr
          #102
          Darf ich mich hier mal rasch einhängen? bei mir funktioniert der EM3-Gen3 unterdessen seit 3 Wochen recht gut und liefert die Werte über den Shelly Adapter mit MQTT sehr zuverläsig.
          Bei mir werden aber die ermittelten Frequenzen in der Shelly http-Seite zwar angezeigt, aber in den IOB-Datenpunkten erscheinen die nicht.
          Wenn ich diese 3 Werte mittels Modbus abholen will, bekomme ich zwar Werte, aber die liegen soweit neben real möglichen Werten, dass ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben im Modbus. Eigentlich möchte ich das ganze System auch nicht doppelt abfragen, das produziert nur Trafic.
          Andi
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #103
            @andibr said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
            @Homoran
            Bitte die Frage (https://forum.iobroker.net/topic/80226/shelly-pro3em63-mqtt-device-unknown/23) abtrennen und zum Topic https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support verschieben.
            Dieses (ältere) Topic bezieht sich auf den Shelly Pro3em63 - aslo nicht mal dasselbe Gerät.
            @andibr
            Wenn States im ioBroker Shelly Adapter bei Einsatz der aktuellen Version fehlen, dann leg bitte ein Issue beim Adapter an. Kann sein, das da was in der Konfiguration fehlt.
            Und generell: Ohne Versionsangaben ist jede Auskunft schwerer - vielleicht hast ja nur neu alte Version installiert...
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @Homoran
              @andibr
              andibr
              schrieb am zuletzt editiert von andibr
              #104
              @mcm1957
              Also ich versuche es nochmals (ist jetzt hoffentlich am richtigen Ort?)
              Ich habe einen Shelly 3EM-63 Gen3 9C9xxxxxxxxx mit der FW-Version 20250730-063316/1.7.0-gbe7545d und der wird mit dem Shelly-Adapter Version v10.1.0 via MQTT gefunden und auch in den Objekten aktualisiert.
              In der Shelly-http-Seite gibt es Messwerte zur Frequenz, diese werden aber in den Objekten nicht aufgeführt. Ebenfalls sind bei mir die Werte beim "Powerfactor" immer als Wert "1" notiert.
              In der Shelly Dokumentation im Web wird beschrieben das diese Werte auch abrufbar sein sollen. Mit dem Modbus-Adapter bekomme ich zwar Werte aber die liegen mit "59,999Hz" etwas neben realen Werten, so das ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben.
              Dieser Shelly ist bei mir in Serie zum VNB-Zähler installiert und ich kontrolliere damit die Abrechnungen des VNB. Es sind bereits nach kurzer Zeit Differenzen bei der PV-Rückspeisung aufgetreten, darum möchte ich einfach mal zur Dokumentation die Frequenzen und die Powerfaktoren aufzeichnen.
              Vielen Dank für die Arbeit die ihr mit dem Shelly-Adapter habt. Es erleichtert einem doch manchmal sehr viel arbeit, wenn man die Werte nicht einzeln via Modbus abholen muss.
              Andi
              Edit: Ergänzung Powerfactor wird bei mir auch als "1" angezeigt, wenn auf dem Shelly irgendwas mit "0.93" steht.
              • A andibr
                @mcm1957
                Andi
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #105
                @andibr said in Shelly Adapter - genereller Support:
                @mcm1957
                Andi
                Hi
                Wie schon geschrieben: Bitte leg ein Issue beim Adapter an.
                • Derzeit sind für dieses Device keine Frequenzinfos konfiguriert. Muss sich wer ansehen.
                • Was den Powerfaktor brtrifft ist das eher komisch, aber schreib das auch ins Issue.
                • Wenn möglich häng bitte ein Log mit Level DEBUG an. Interessant ist das MQTT Paket wo der Shelly die Daten sendet
                DANKE
                • E Offline
                  ewc
                  #106
                  Moin
                  ist es möglich, die Schedules vom Shelly als Datenpunkte auszulesen?
                    Accu
                    #107
                    Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit die Daten vom Shelly BLU HT in den ioBroker zu bekommen?
                    • A Accu
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #108
                      @accu
                      Schau doch bitte selbst mal nach - da gibts eine Liste ...
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957
                        Andi
                        Hi
                        DANKE
                        skorpil
                        #109
                        Ich habe zwei Bewegungsmelder Shelly Blue Motion (SBMO-003Z), zwei alte Shelly 1 (SHSW-1) sowie ein Shelly Bluetooth Gateway (SNGW-BT01).
                        Die Aufgabe ist einfach: die Bewegungsmelder sollen mithilfe des Shelly Adapters die Shelly 1 schalten.
                        Ich scheitere aber daran, die Bewegungsdaten der Shelly Blue Motion den Shelly Adapter zu bekommen, so dass das entsprechende Java Skript die Shelly 1 schalten kann. Das Gateway und die Bewegungsmelder sind miteinander verbunden. Aber das Gateway sendet irgendwie die Daten nicht an den Shelly Adapter.
                        Wer kann mir hier kurz helfen?
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S skorpil
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          #110
                          @skorpil hier bitte mal lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                          Shelly Bluetooth Gateway per Mqtt in Shelly Adapter einbinden.
                          Dann Skript kopieren und in Shelly Bluetooth Gateway einfügen speichern und starten.
                          Im Shelly Adapter erscheint dann ein Ordner BLE dort findest du die Geräte und Datenpunkte von den Shelly die sich über das Gateway angemeldet haben.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            skorpil
                            #111
                            @fabio danke für die rasche Antwort! Ich werde es testen und Feedback geben.
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              skorpil
                              #112
                              @fabio getestet. Läuft. Danke
                              • E Offline
                                exmerci
                                #113
                                ich habe mir einen Shelly 1L Gen3 besorgt und er würde technisch genau für meine Zwecke passen.
                                Aber er lässt sich nicht in den iob einbinden.
                                Ich trage alles so ein wie bei all meinen anderen Shelly Geräten, aber er verbindet sich nicht mit dem Shelly Adapter.
                                Kann es sein, das der 1L nicht mit dem Adapter funktioniert? Benutzt hier vielleicht jemand dieses Modul?
                                mcm1957M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E exmerci
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #114
                                  @exmerci said in Shelly 1L Gen3 lässt sich nicht einbinden:
                                  Diese Frage beantwortet dir ein Blick in die Liste der unterstützen Geräte im Adapter Repository.
                                  Auch ein Blick in die Liste der Issues des Adapters kann dir beim Beantworten der Frage helfen.
                                  • E exmerci
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #115
                                    @exmerci
                                    Zusätzlich zu @mcm1957 Hinweis, wären auch Screenshots der Adapter Einstellungen hilfreich.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @exmerci
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #116
                                      @haselchen said in Shelly Adapter - genereller Support:
                                      @exmerci
                                      generell ja. Hier uninteressant da der 1lL noch nicht unterstütz ist - wie ein Blick ins Repo oder ins LOG (dort steht das zu 99,9% auch) zeigen würde.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @exmerci
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #117
                                        @mcm1957
                                        Ist mir schon klar, wollte nur checken, wie er den denn eingebunden hat (mit welchen Einstellungen)
                                        • E Offline
                                          exmerci
                                          #118
                                          Ok. Wird nicht unterstützt. Danke. Dieser einfache Satz hätte gereicht.
                                          Ich bin nicht so ein Nerd. Ich habe keine Ahnung von einem Repository.
                                          Und wie soll ich was eingebunden haben? Den Adapter? Der läuft ja mit 10 anderen Shellys.
                                          Sorry, das ich eine einfache Frage gestellt habe.
