  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Eddy Ray
    @codierknecht
    Hab ich gerade probiert. Leider keine Änderung. Mal schickt er 2, manchmal 3 Bilder.
    Könnte es vielleicht ein Timing Problem sein?
    Gruß, Eddy
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #41
    @eddy-ray
    "Falls Statuscode" kann ja auch nicht funktionieren. Der ist immer > 0.
    "Falls Statuscode = 200"
    Edit
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @eddy-ray
      Edit
      Eddy Ray
      #42
      @codierknecht
      Es scheint zu funktionieren. 😊
      Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
      Gruß, Eddy
      • E Eddy Ray
        @codierknecht
        Gruß, Eddy
        Codierknecht
        #43
        @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
        https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          Eddy Ray
          #44
          @codierknecht
          Okay- Danke.
          Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar, sobald ich die Serienbilder machen will, deaktiviert sich die Javascript Instanz. Weißt du woran es liegen könnte?
          Gruß, Eddy
            Eddy Ray
            #45
            So sieht der Code momentan aus.
            Gruß, Eddy
            • E Eddy Ray
              Gruß, Eddy
              #46
              @eddy-ray
              @Codierknecht feuert 'solange' nicht im Millisekundenabstand die httpGet Befehle, bis i=3 ist?
              die Pause ist ja in der Antwort
                @eddy-ray
                Eddy Ray
                #47
                Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
                Gruß, Eddy
                • E Eddy Ray
                  Gruß, Eddy
                  #48
                  da muss sie nach meinem Verständnis hin
                    Eddy Ray
                    #49
                    Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
                    Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
                    • E Eddy Ray
                      Codierknecht
                      #50
                      Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
                      Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
                      Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
                        Eddy Ray
                        #51
                        @codierknecht
                        Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
                        Gruß, Eddy
                        • E Eddy Ray
                          @codierknecht
                          Gruß, Eddy
                          Codierknecht
                          #52
                          Ausprobieren. Versuch macht klug ;-)
                            Eddy Ray
                            #53
                            @codierknecht
                            Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                            Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                            Gruß, Eddy
                            • E Eddy Ray
                              @codierknecht
                              Gruß, Eddy
                              Codierknecht
                              #54
                              Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                              CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                Codierknecht
                                #55
                                @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                                Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
                                Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
                                  Eddy Ray
                                  #56
                                  @codierknecht
                                  Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
                                    Eddy Ray
                                    #57
                                    @codierknecht
                                    Jetzt scheint das Script wieder irgendwo zu haken.
                                    Ich bekomme 2 Bilder und keine Statusmeldung zum Schluss. Und der Blitz an der Cam geht auch nicht aus.
                                    Gruß, Eddy
                                    • E Eddy Ray
                                      @codierknecht
                                      Gruß, Eddy
                                      Codierknecht
                                      #58
                                      <=3 (kleiner/gleich ... nicht kleiner!)
                                        Eddy Ray
                                        #59
                                        @codierknecht
                                        Kaum macht man es richtig 😂 😂 😂
                                        Schon funktioniert es.
                                        Vielen Dank @Codierknecht
                                        Gruß, Eddy
                                        • E Eddy Ray
                                          @codierknecht
                                          Gruß, Eddy
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #60
                                          @eddy-ray
                                          Kannst du das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                                          gruss emil70
                                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
