  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Eddy Ray
    Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
    Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
    Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
    Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Eddy Ray
      @codierknecht
      Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
      Gruß, Eddy
      • E Eddy Ray
        @codierknecht
        Gruß, Eddy
        Codierknecht
        Ausprobieren. Versuch macht klug ;-)
          Eddy Ray
          @codierknecht
          Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
          Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
          Gruß, Eddy
          • E Eddy Ray
            @codierknecht
            Gruß, Eddy
            Codierknecht
            Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
            CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
              Codierknecht
              @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
              Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
              Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
                Eddy Ray
                @codierknecht
                Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
                  Eddy Ray
                  @codierknecht
                  Jetzt scheint das Script wieder irgendwo zu haken.
                  Ich bekomme 2 Bilder und keine Statusmeldung zum Schluss. Und der Blitz an der Cam geht auch nicht aus.
                  Gruß, Eddy
                  • E Eddy Ray
                    @codierknecht
                    Gruß, Eddy
                    Codierknecht
                    <=3 (kleiner/gleich ... nicht kleiner!)
                      Eddy Ray
                      @codierknecht
                      Kaum macht man es richtig 😂 😂 😂
                      Schon funktioniert es.
                      Vielen Dank @Codierknecht
                      Gruß, Eddy
                      • E Eddy Ray
                        @codierknecht
                        Gruß, Eddy
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        @eddy-ray
                        Kannst du das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        • E emil70
                          @eddy-ray
                          Eddy Ray
                          @emil70
                          Das ist das fertige Blockly.
                          Ich kann es leider nicht als Sourcecode schicken, weil es nur ein kleiner Teil eines großen Scripts ist. Aber ich denke das kann man schnell selber nach Vorlage zusammenklicken.
                          Gruß, Eddy
                            Eddy Ray
                            schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
                            @codierknecht Hallo,
                            falls die Kamera offline ist, wie könnte ich das abfangen und per Telegram schicken lassen?
                            Im Moment kommt nichts und im Debugfenster erscheint folgendes:
                            Kann man das mit einer "sonst" bedingung irgendwie sauber abfangen?
                            Ich habe es so versucht:
                            Gruß, Eddy
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Eddy Ray
                              Gruß, Eddy
                              @eddy-ray was hast du gemacht?
                              warum ist ein Ausrufezeichen bei status-code
                              das ganze soll doch nur ablaufen wenn eine 200 zurückkommt.
                              Sonst dürfte nichts passietrn.
                              • E Eddy Ray
                                Gruß, Eddy
                                Codierknecht
                                @eddy-ray
                                Versuch mal, obs so funzt:
                                E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @eddy-ray
                                  Eddy Ray
                                  @codierknecht Die Offlinmeldung kommt zwar, aber unendlich mal.
                                  Vermute, dass es wegen den Variablen ist, da sie nie erreicht werden.
                                  Gruß, Eddy
                                    @eddy-ray
                                    Eddy Ray
                                    #66
                                    @codierknecht
                                    Jetzt kommt zwar die Fehlermeldung, dass die Kamera offline ist,
                                    aber in der Konsole kommt unendlich diese Fehlermeldung:
                                    Hast du vielleicht eine Idee, wie ich die Schleife verlassen kann nach der Fehlermeldung?
                                      @eddy-ray
                                      Eddy Ray
                                      #67
                                      @codierknecht
                                      Ich habe es jetzt selbst geschafft.
                                      Jetzt funktioniert alles, wie es soll.
                                      Gruß, Eddy
                                      • E Eddy Ray
                                        @codierknecht
                                        Gruß, Eddy
                                        #68
                                        und was setzt Fehler wann wieder auf 0?
                                          Eddy Ray
                                          #69
                                          @homoran Am Anfang der Funktion ist setze Fehler auf 0.
