  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
    https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
    Eddy Ray
    @codierknecht
    Okay- Danke.
    Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar, sobald ich die Serienbilder machen will, deaktiviert sich die Javascript Instanz. Weißt du woran es liegen könnte?
    Gruß, Eddy
      Eddy Ray
      So sieht der Code momentan aus.
      Gruß, Eddy
      • E Eddy Ray
        Gruß, Eddy
        @eddy-ray
        @Codierknecht feuert 'solange' nicht im Millisekundenabstand die httpGet Befehle, bis i=3 ist?
        die Pause ist ja in der Antwort
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @eddy-ray
          Eddy Ray
          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
          Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
          Gruß, Eddy
          • E Eddy Ray
            Gruß, Eddy
            da muss sie nach meinem Verständnis hin
              Eddy Ray
              Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
              Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
              • E Eddy Ray
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
                Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
                Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Eddy Ray
                  @codierknecht
                  Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
                  Gruß, Eddy
                  • E Eddy Ray
                    @codierknecht
                    Gruß, Eddy
                    Codierknecht
                    Ausprobieren. Versuch macht klug ;-)
                      Eddy Ray
                      @codierknecht
                      Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                      Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                      Gruß, Eddy
                      • E Eddy Ray
                        @codierknecht
                        Gruß, Eddy
                        Codierknecht
                        Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                        CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Codierknecht
                          @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                          Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
                          Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
                            Eddy Ray
                            @codierknecht
                            Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
                              Eddy Ray
                              @codierknecht
                              Jetzt scheint das Script wieder irgendwo zu haken.
                              Ich bekomme 2 Bilder und keine Statusmeldung zum Schluss. Und der Blitz an der Cam geht auch nicht aus.
                              Gruß, Eddy
                              • E Eddy Ray
                                @codierknecht
                                Gruß, Eddy
                                Codierknecht
                                <=3 (kleiner/gleich ... nicht kleiner!)
                                  Eddy Ray
                                  @codierknecht
                                  Kaum macht man es richtig 😂 😂 😂
                                  Schon funktioniert es.
                                  Vielen Dank @Codierknecht
                                  Gruß, Eddy
                                  • E Eddy Ray
                                    @codierknecht
                                    Gruß, Eddy
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    @eddy-ray
                                    Kannst du das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    • E emil70
                                      @eddy-ray
                                      Eddy Ray
                                      @emil70
                                      Das ist das fertige Blockly.
                                      Ich kann es leider nicht als Sourcecode schicken, weil es nur ein kleiner Teil eines großen Scripts ist. Aber ich denke das kann man schnell selber nach Vorlage zusammenklicken.
                                      Gruß, Eddy
                                        Eddy Ray
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
                                        @codierknecht Hallo,
                                        falls die Kamera offline ist, wie könnte ich das abfangen und per Telegram schicken lassen?
                                        Im Moment kommt nichts und im Debugfenster erscheint folgendes:
                                        Kann man das mit einer "sonst" bedingung irgendwie sauber abfangen?
                                        Ich habe es so versucht:
                                        Gruß, Eddy
                                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Eddy Ray
                                          Gruß, Eddy
                                          @eddy-ray was hast du gemacht?
                                          warum ist ein Ausrufezeichen bei status-code
                                          das ganze soll doch nur ablaufen wenn eine 200 zurückkommt.
                                          Sonst dürfte nichts passietrn.
