  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    Kaum macht man es richtig, funktioniert es
    du hattest doch oben schon geschrieben
    Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
    und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
    na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
    Eddy Ray
    schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
    @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
    Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
    Gruß, Eddy
    • E Offline
      Eddy Ray
      Hallo nochmal,
      gibt es die Möglichkeit den HttpGet Blockly abzufragen, ob die Aktion durhgeführt worden ist?
      Mein Problem ist, dass ich mit der Kamera bei Bewegung 3 Serienbilder machen will im Abstand von einer eingestellten Zeit. Manchmal macht er aber nur 2 statt 3 Bilder und sendet es mir per Telegram.
      Mein Code sieht so aus:
      Jetzt würde ich gerne nach dem HTTP_Get eine falls-Bedingung einsetzen, bevor mir das Bild per Telegram geschickt werden soll.
      Vielleicht hat einer von euch eine elegantere Lösung?
      Gruß, Eddy
      • E Eddy Ray
        Hallo nochmal,
        Gruß, Eddy
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @eddy-ray
        Schon mal den Statuscode überprüft?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @eddy-ray
          Eddy Ray
          @codierknecht
          Hab ich gerade probiert. Leider keine Änderung. Mal schickt er 2, manchmal 3 Bilder.
          Könnte es vielleicht ein Timing Problem sein?
          Gruß, Eddy
          • E Eddy Ray
            @codierknecht
            Gruß, Eddy
            Codierknecht
            @eddy-ray
            "Falls Statuscode" kann ja auch nicht funktionieren. Der ist immer > 0.
            "Falls Statuscode = 200"
            Edit
              @eddy-ray
              Edit
              Eddy Ray
              @codierknecht
              Es scheint zu funktionieren. 😊
              Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
              Gruß, Eddy
              • E Eddy Ray
                @codierknecht
                Gruß, Eddy
                Codierknecht
                https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                  Eddy Ray
                  @codierknecht
                  Okay- Danke.
                  Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar, sobald ich die Serienbilder machen will, deaktiviert sich die Javascript Instanz. Weißt du woran es liegen könnte?
                  Gruß, Eddy
                    Eddy Ray
                    So sieht der Code momentan aus.
                    Gruß, Eddy
                    • E Eddy Ray
                      Gruß, Eddy
                      @eddy-ray
                      @Codierknecht feuert 'solange' nicht im Millisekundenabstand die httpGet Befehle, bis i=3 ist?
                      die Pause ist ja in der Antwort
                        @eddy-ray
                        Eddy Ray
                        Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                        Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
                        Gruß, Eddy
                        • E Eddy Ray
                          Gruß, Eddy
                          da muss sie nach meinem Verständnis hin
                            Eddy Ray
                            Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
                            Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
                            • E Eddy Ray
                              Codierknecht
                              Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
                              Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
                              Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
                                Eddy Ray
                                @codierknecht
                                Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
                                Gruß, Eddy
                                • E Eddy Ray
                                  @codierknecht
                                  Gruß, Eddy
                                  Codierknecht
                                  Ausprobieren. Versuch macht klug ;-)
                                    Eddy Ray
                                    @codierknecht
                                    Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                                    Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                                    Gruß, Eddy
                                    • E Eddy Ray
                                      @codierknecht
                                      Gruß, Eddy
                                      Codierknecht
                                      Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                                      CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Codierknecht
                                        @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                                        Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
                                        Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
                                          Eddy Ray
                                          @codierknecht
                                          Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
