  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Eddy Ray
    @codierknecht Vielen Dank!
    Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
    Gruß, Eddy
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    Natürlich
    https://tasmota.github.io/docs/Commands/
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • E Eddy Ray
      @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
      Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
      und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
      Danke für deine Hilfe.
      Gruß, Eddy
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      du hattest doch oben schon geschrieben
      Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
      na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Eddy Ray
        schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
        @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
        Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
        Gruß, Eddy
        • E Offline
          Eddy Ray
          Hallo nochmal,
          gibt es die Möglichkeit den HttpGet Blockly abzufragen, ob die Aktion durhgeführt worden ist?
          Mein Problem ist, dass ich mit der Kamera bei Bewegung 3 Serienbilder machen will im Abstand von einer eingestellten Zeit. Manchmal macht er aber nur 2 statt 3 Bilder und sendet es mir per Telegram.
          Mein Code sieht so aus:
          Jetzt würde ich gerne nach dem HTTP_Get eine falls-Bedingung einsetzen, bevor mir das Bild per Telegram geschickt werden soll.
          Vielleicht hat einer von euch eine elegantere Lösung?
          Gruß, Eddy
          • E Eddy Ray
            Hallo nochmal,
            Gruß, Eddy
            Codierknecht
            @eddy-ray
            Schon mal den Statuscode überprüft?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @eddy-ray
              Eddy Ray
              @codierknecht
              Hab ich gerade probiert. Leider keine Änderung. Mal schickt er 2, manchmal 3 Bilder.
              Könnte es vielleicht ein Timing Problem sein?
              Gruß, Eddy
              • E Eddy Ray
                @codierknecht
                Gruß, Eddy
                Codierknecht
                @eddy-ray
                "Falls Statuscode" kann ja auch nicht funktionieren. Der ist immer > 0.
                "Falls Statuscode = 200"
                Edit
                  @eddy-ray
                  Edit
                  Eddy Ray
                  @codierknecht
                  Es scheint zu funktionieren. 😊
                  Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
                  Gruß, Eddy
                  • E Eddy Ray
                    @codierknecht
                    Gruß, Eddy
                    Codierknecht
                    https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Eddy Ray
                      @codierknecht
                      Okay- Danke.
                      Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar, sobald ich die Serienbilder machen will, deaktiviert sich die Javascript Instanz. Weißt du woran es liegen könnte?
                      Gruß, Eddy
                        Eddy Ray
                        So sieht der Code momentan aus.
                        Gruß, Eddy
                        • E Eddy Ray
                          Gruß, Eddy
                          @eddy-ray
                          @Codierknecht feuert 'solange' nicht im Millisekundenabstand die httpGet Befehle, bis i=3 ist?
                          die Pause ist ja in der Antwort
                            @eddy-ray
                            Eddy Ray
                            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                            Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
                            Gruß, Eddy
                            • E Eddy Ray
                              Gruß, Eddy
                              da muss sie nach meinem Verständnis hin
                                Eddy Ray
                                Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
                                Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
                                • E Eddy Ray
                                  Codierknecht
                                  Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
                                  Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
                                  Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
                                    Eddy Ray
                                    @codierknecht
                                    Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
                                    Gruß, Eddy
                                    • E Eddy Ray
                                      @codierknecht
                                      Gruß, Eddy
                                      Codierknecht
                                      Ausprobieren. Versuch macht klug ;-)
                                        Eddy Ray
                                        @codierknecht
                                        Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                                        Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                                        Gruß, Eddy
                                        • E Eddy Ray
                                          @codierknecht
                                          Gruß, Eddy
                                          Codierknecht
                                          Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                                          CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
