  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Eddy Ray
    @codierknecht
    Es scheint zu funktionieren. 😊
    Was bedeutet Statuscode = 200 ? Nur zum Verständnis?
    Gruß, Eddy
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Eddy Ray
      @codierknecht
      Okay- Danke.
      Ich habe jetzt ein anderes Problem. Und zwar, sobald ich die Serienbilder machen will, deaktiviert sich die Javascript Instanz. Weißt du woran es liegen könnte?
      Gruß, Eddy
        Eddy Ray
        So sieht der Code momentan aus.
        Gruß, Eddy
        • E Eddy Ray
          Gruß, Eddy
          @eddy-ray
          @Codierknecht feuert 'solange' nicht im Millisekundenabstand die httpGet Befehle, bis i=3 ist?
          die Pause ist ja in der Antwort
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @eddy-ray
            Eddy Ray
            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
            Ich habe die 2 Sekunden Pause außerhalb des HttpGet Blocks gesetzt. Jetzt scheint es zu funktionieren.
            Gruß, Eddy
            • E Eddy Ray
              Gruß, Eddy
              da muss sie nach meinem Verständnis hin
                Eddy Ray
                Auf jeden Fall steigt die Javascript Instanz nicht mehr aus.
                Dafür habe ich manchmal dat Phänomen, dass statt 3, jetzt machmal 5 Bilder geschickt werden.🙄
                • E Eddy Ray
                  Codierknecht
                  Ja. Die Antwort kommt erst nach der Pause.
                  Du hast ja einen Timeout von 10 Sekunden eingestellt.
                  Nach der Pause von 2 Sekunden wird aber bereits ein neues Bild angefordert. Da kann dann der Zähler schon auf 3 stehen, bevor die letzte Anforderung tatsächlich ausgeführt wurde.
                    Eddy Ray
                    @codierknecht
                    Das bedeutet, ich sollte das Timout auf 2 sec stellen?
                    Gruß, Eddy
                    • E Eddy Ray
                      @codierknecht
                      Gruß, Eddy
                      Codierknecht
                      Ausprobieren. Versuch macht klug ;-)
                        Eddy Ray
                        @codierknecht
                        Mit 2 sekunden bekomme ich nur 2 Bilder zugeschickt und dann scheint das Script in einer Schleife zu stecken, weil es nicht zu Ende aufgeführt wird.
                        Normalerweise kommt danach noch eine Meldung, welche Kamera ausgelöst wurde. Das kommt jetzt aber nicht mehr.
                        Gruß, Eddy
                        • E Eddy Ray
                          @codierknecht
                          Gruß, Eddy
                          Codierknecht
                          Da muss man sich rantasten. Versuchs mal mit 4 oder 5 Sekunden Timeout.
                          CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
                            Codierknecht
                            @codierknecht sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                            Alternative: Man sendet nur die ersten 3 erfolgreich erhaltenen Bilder.
                            Dann kann der Timeout auch wieder größer sein.
                              Eddy Ray
                              @codierknecht
                              Bei 7 Sekunden Timeout läuft das Script einigermaßen bis zum Schluss durch. Aber mit willkürlicher Verzögerung.
                                Eddy Ray
                                @codierknecht
                                Jetzt scheint das Script wieder irgendwo zu haken.
                                Ich bekomme 2 Bilder und keine Statusmeldung zum Schluss. Und der Blitz an der Cam geht auch nicht aus.
                                Gruß, Eddy
                                • E Eddy Ray
                                  @codierknecht
                                  Gruß, Eddy
                                  Codierknecht
                                  <=3 (kleiner/gleich ... nicht kleiner!)
                                    Eddy Ray
                                    @codierknecht
                                    Kaum macht man es richtig 😂 😂 😂
                                    Schon funktioniert es.
                                    Vielen Dank @Codierknecht
                                    Gruß, Eddy
                                    • E Eddy Ray
                                      @codierknecht
                                      Gruß, Eddy
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      @eddy-ray
                                      Kannst du das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • E emil70
                                        @eddy-ray
                                        Eddy Ray
                                        @emil70
                                        Das ist das fertige Blockly.
                                        Ich kann es leider nicht als Sourcecode schicken, weil es nur ein kleiner Teil eines großen Scripts ist. Aber ich denke das kann man schnell selber nach Vorlage zusammenklicken.
                                        Gruß, Eddy
                                          Eddy Ray
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
                                          @codierknecht Hallo,
                                          falls die Kamera offline ist, wie könnte ich das abfangen und per Telegram schicken lassen?
                                          Im Moment kommt nichts und im Debugfenster erscheint folgendes:
                                          Kann man das mit einer "sonst" bedingung irgendwie sauber abfangen?
                                          Ich habe es so versucht:
                                          Gruß, Eddy
                                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
