  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
51 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nilli was sagt denn lsusb und ls /dev/serial/by-id?
    N Offline
    N Offline
    nilli
    schrieb am zuletzt editiert von nilli
    leider genau was es sollte , oder ?
    nils@raspi5:/ $ lsusb
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 003 Device 009: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    nils@raspi5:/ $ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 19 10:00 usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    • N nilli
      total 0
      @nilli sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
      oder
      was steht denn hier
      ist leider abgeschnitten
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        oder
        was steht denn hier
        N Offline
        N Offline
        nilli
        /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
        • N Offline
          N Offline
          nilli
          /dev/ttyUSB0 müsste doch eigentlich auch möglich sein, oder ?
          • N nilli
            kannst du mal versuchen, nur diese Angabe kann sich nach einem Neustart ändern.
            • N nilli
              @homoran said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
              was für ein chip ist im Koordinator verbaut?
              SLZB-07p7 basierend auf CC2652P7 und CP2102N.
              @Asgothian
              wird der Chip unterstützt?
              Hintergrund:
              @pmayer sagte in IEEE bei cod.m Zigbee Koordinator ändern:
              unser Entwickler hat sich mal durch die Sourcen der Z-Stack Firmware und cc2538-bsl gegraben.
              Wie es aussieht wird beim Update die IEEE im CC2652P7 an die falsche stelle geschrieben, weil das Speicherlayout anders ist als beim CC1352P7.
              N pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
                @Asgothian
                Hintergrund:
                N Offline
                N Offline
                nilli
                /dev/ttyUSB0 -> gleiches Verhalten 😖
                wird der Chip unterstützt? -> Ja, letzte Woche funktionierte er.
                • N nilli
                  Aah!
                  mit welchen Einstellungen?
                  Was hast du dann geändert?
                    Aah!
                    N Offline
                    N Offline
                    nilli
                    Keine Änderung. Ein Neustart war der Auslöser ...
                    • N nilli
                      @homoran sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                      Neustart wovon?
                      Nur Instanz oder ganzer Raspi?
                      hast du mal den Stick stromlos gemacht?
                        Neustart wovon?
                        N Offline
                        N Offline
                        nilli
                        Neustart des ganzen Raspberry.
                        Stick habe ich heute schon mehrfach ein und ausgesteckt.
                        Habe heute auch erfolgreich ein Update des Sticks gemacht über
                        https://smlight.tech/flasher/#SLZB-07p7
                        • N nilli
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @nilli das letzte was mir einfällt hatte ich weiter oben schon geschrieben.
                          Auffällig ist das Fehlen jeglicher Fehlermeldungen seitens des Adapters - das ist unüblich.
                          Deswegen ist ein Update auf eine 2.0.x version zu empfehlen - da habe ich den exakten Quelltext hier.
                          A.
                          N 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Asgothian
                            Hintergrund:
                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            @Asgothian
                            Der CC2652P7 funktioniert ohne Problem mit dem zigbee-herdsman. Oder hab ich dich falsch verstanden wo die Frage hinzielte?
                            • N nilli
                              @nilli
                              Der Link 'by-id' ist immer zu bevorzugen, der ändert sich nämlich nicht.
                              Du kannst auch mal in der zigbee-Sektion von
                              iob diag --unmask
                              schauen, was da eingestellt ist.
                              • pmayerP pmayer
                                @Asgothian
                                @pmayer sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                                leider ja 😢
                                es ging um den
                                SLZB-07p7
                                  @nilli
                                  iob diag --unmask
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nilli
                                  leider nichts auffälliges ...
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  zigbee.0
                                  Extended Pan ID:
                                  grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory
                                  Pan ID:
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 699: printf: 0x: invalid hex number
                                  Channel:
                                  Network Key:
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi5                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspi5
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:16:26 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Wed 2025-03-19 19:16:27 CET
                                             Universal time: Wed 2025-03-19 18:16:27 UTC
                                                   RTC time: Wed 2025-03-19 18:16:27
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  nils
                                  HOME=/home/nils
                                  GROUPS=nils adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            2.1G        1.5G        163M        425K        557M        651M
                                  Swap:           536M        536M        573K
                                  Total:          2.6G        2.0G        163M
                                  Active iob-Instances: 	22
                                           2009 M total memory
                                           1387 M used memory
                                            754 M active memory
                                            838 M inactive memory
                                            155 M free memory
                                             87 M buffer memory
                                            443 M swap cache
                                            511 M total swap
                                            511 M used swap
                                              0 M free swap
                                  top - 19:16:27 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                                  Tasks: 293 total,   1 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   2009.0 total,    155.0 free,   1387.7 used,    531.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,      0.5 free,    511.4 used.    621.3 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                  Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  967M     0  967M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     201M  5.2M  196M   3% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
                                  tmpfs          tmpfs    1005M     0 1005M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Mar 18 08:14:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7A:6F:0D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7b4f037-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Tue Mar 18 08:14:38 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Mar 18 08:14:39 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.1G	/var/
                                  206M	/var/cache
                                  200M	/var/cache/apt
                                  174M	/var/lib
                                  135M	/var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 133.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  19M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.0
                                  Extended Pan ID:
                                  Pan ID:
                                  Channel:
                                  Network Key:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                                  /usr/bin/node 		v20.19.0
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  /usr/bin/corepack 	0.31.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.18.3-1nodesource1 1001
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  raspi5              raspi5 (version: 7.0.6, hostname: raspi5        , alive, uptime: 114649)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	7.0.6
                                  admin: 		7.4.10
                                  javascript: 	8.8.3
                                  nodejs modules from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi5                                   - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspi5                                   -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi5                                   - disabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspi5                                   -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi5                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi5                                   -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi5                                   - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi5                                   -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi5                                   -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspi5                                   - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                                  Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                  Objects and States
                                  Objects: 	1841
                                  States: 	937
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:6 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 12
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4944       675/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88612      21571/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88607      21571/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90865      22057/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90518      21746/node-red
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4946       675/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87450      21591/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89048      21978/io.web.0
                                  udp        0      0 192.168.2.87:5353       0.0.0.0:*                           1001       87961      22014/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4799       541/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39307           0.0.0.0:*                           104        4801       541/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4800       541/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::cfaa:2ac1:4ed:546 :::*                                0          372348     618/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::41901                :::*                                104        4802       541/avahi-daemon: r
                                  2025-03-19 19:15:51.328  - debug: fritzdect.0 (22085) polling! fritzdect is alive with 300 s
                                  2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                                  2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Devices / Groups
                                  2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) devices
                                  2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) [{"identifier":"08761 0147624","id":"16","functionbitmask":"35456","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 200","present":"0","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #1","switch":{"state":"","mode":"","lock":"","devicelock":""},"simpleonoff":{"state":""},"powermeter":{"voltage":"","power":"","energy":""}}]
                                  2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) update Devices 1
                                  2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) _____________________________________________
                                  2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Device FRITZ!DECT 200 #1
                                  2025-03-19 19:15:53.101  - silly: fritzdect.0 (22085) States user redis pmessage fritzdect.0.*/fritzdect.0.DECT_087610147624.present:{"val":false,"ack":true,"ts":1742408153100,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1739294859072}
                                  2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610147624.present changed: false (ack = true)
                                  2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) DECT_087610147624 is not present, check the device connection, no values are written
                                  2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) groups
                                  2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                                  2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                                  2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Routines
                                  2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                                  2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) routines
                                  2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                                  2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) glob state ["087610147624"]
                                  2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Stats of device 087610147624
                                  2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) update Stats objects 087610147624
                                  2025-03-19 19:15:56.368  - debug: fritzdect.0 (22085) With 087610147624got the following to parse{"devicestats":{"voltage":"","power":"","energy":""}}
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nilli
                                    @asgothian said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                                    Würde ich gerne versuchen, leider bin ich noch etwas unerfahren.
                                    Wie gehe ich zur Installation vor ? Gibt es irgendwo eine Anleitung ?
                                    Danke !!
                                    • N nilli
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.0
                                      Extended Pan ID:
                                      Pan ID:
                                      Channel:
                                      Network Key:
                                      Adapter State
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      nils
                                      HOME=/home/nils
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                               2009 M total memory
                                               1387 M used memory
                                                754 M active memory
                                                155 M free memory
                                                 87 M buffer memory
                                                443 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                511 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.1G	/var/
                                      206M	/var/cache
                                      200M	/var/cache/apt
                                      174M	/var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.0
                                      Extended Pan ID:
                                      Pan ID:
                                      Channel:
                                      Network Key:
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin: 		7.4.10
                                      javascript: 	8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	1841
                                      States: 	937
                                      Pending Updates: 12
                                      Was sind denn das für Errors?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nilli
                                        Ich habe gestern versucht nach https://stmxcsr.com/micro/raspberry-signal-client.html signal-cli zu compelieren, bin aber leider krachend gescheitert 😧
                                        nils@raspi5:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc00080aa3f04
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Mem abort info:
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ESR = 0x0000000096000047
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   SET = 0, FnV = 0
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Data abort info:
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025] [ffffc00080aa3f04] pgd=100000000619c003, p4d=100000000619c003, pud=100000000619c003, pmd=10000000061a0003, pte=0000000000000000
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Internal error: Oops: 0000000096000047 [#1] PREEMPT SMP
                                        [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Code: d503201f b50000e2 14000020 38401423 (39000003)
                                          A.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nilli
                                          Kann mir jemand einen Tip geben wie ich
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.1.0
                                          installiere ? Danke !
