  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!
    5.3k
51 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nilli
    @homoran said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
    was für ein chip ist im Koordinator verbaut?
    SLZB-07p7 basierend auf CC2652P7 und CP2102N.
    @nilli sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
    @Asgothian
    wird der Chip unterstützt?
    Hintergrund:
    @pmayer sagte in IEEE bei cod.m Zigbee Koordinator ändern:
    unser Entwickler hat sich mal durch die Sourcen der Z-Stack Firmware und cc2538-bsl gegraben.
    Wie es aussieht wird beim Update die IEEE im CC2652P7 an die falsche stelle geschrieben, weil das Speicherlayout anders ist als beim CC1352P7.
    N pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
      @Asgothian
      Hintergrund:
      N Offline
      N Offline
      nilli
      /dev/ttyUSB0 -> gleiches Verhalten 😖
      wird der Chip unterstützt? -> Ja, letzte Woche funktionierte er.
      • N nilli
        Aah!
        mit welchen Einstellungen?
        Was hast du dann geändert?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Aah!
          N Offline
          N Offline
          nilli
          Keine Änderung. Ein Neustart war der Auslöser ...
          • N nilli
            @homoran sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
            nur diese Angabe kann sich nach einem Neustart ändern.
            Neustart wovon?
            Nur Instanz oder ganzer Raspi?
            hast du mal den Stick stromlos gemacht?
              Neustart wovon?
              N Offline
              N Offline
              nilli
              Neustart des ganzen Raspberry.
              Stick habe ich heute schon mehrfach ein und ausgesteckt.
              Habe heute auch erfolgreich ein Update des Sticks gemacht über
              https://smlight.tech/flasher/#SLZB-07p7
              • N nilli
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @nilli das letzte was mir einfällt hatte ich weiter oben schon geschrieben.
                Auffällig ist das Fehlen jeglicher Fehlermeldungen seitens des Adapters - das ist unüblich.
                Deswegen ist ein Update auf eine 2.0.x version zu empfehlen - da habe ich den exakten Quelltext hier.
                A.
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  Hintergrund:
                  pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  @Asgothian
                  Der CC2652P7 funktioniert ohne Problem mit dem zigbee-herdsman. Oder hab ich dich falsch verstanden wo die Frage hinzielte?
                  • N nilli
                    /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
                    /dev/ttyUSB0 müsste doch eigentlich auch möglich sein, oder ?
                    @nilli
                    Der Link 'by-id' ist immer zu bevorzugen, der ändert sich nämlich nicht.
                    Du kannst auch mal in der zigbee-Sektion von
                    iob diag --unmask
                    schauen, was da eingestellt ist.
                    • pmayerP pmayer
                      @Asgothian
                      @pmayer sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                      leider ja 😢
                      es ging um den
                      SLZB-07p7
                        @nilli
                        iob diag --unmask
                        N Offline
                        N Offline
                        nilli
                        schrieb am zuletzt editiert von nilli
                        leider nichts auffälliges ...
                        USB-Devices by-id:
                        *** ZigBee Settings ***
                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        zigbee.0
                        Extended Pan ID:
                        grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory
                        Pan ID:
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 699: printf: 0x: invalid hex number
                        Channel:
                        Network Key:
                        Adapter State
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi5                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspi5
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:16:26 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Wed 2025-03-19 19:16:27 CET
                                   Universal time: Wed 2025-03-19 18:16:27 UTC
                                         RTC time: Wed 2025-03-19 18:16:27
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        nils
                        HOME=/home/nils
                        GROUPS=nils adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            2.1G        1.5G        163M        425K        557M        651M
                        Swap:           536M        536M        573K
                        Total:          2.6G        2.0G        163M
                        Active iob-Instances: 	22
                                 2009 M total memory
                                 1387 M used memory
                                  754 M active memory
                                  838 M inactive memory
                                  155 M free memory
                                   87 M buffer memory
                                  443 M swap cache
                                  511 M total swap
                                  511 M used swap
                                    0 M free swap
                        top - 19:16:27 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                        Tasks: 293 total,   1 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   2009.0 total,    155.0 free,   1387.7 used,    531.4 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,      0.5 free,    511.4 used.    621.3 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  967M     0  967M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     201M  5.2M  196M   3% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
                        tmpfs          tmpfs    1005M     0 1005M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                        [Tue Mar 18 08:14:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7A:6F:0D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7b4f037-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Tue Mar 18 08:14:38 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Mar 18 08:14:39 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.1G	/var/
                        206M	/var/cache
                        200M	/var/cache/apt
                        174M	/var/lib
                        135M	/var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 133.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        19M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.0
                        Extended Pan ID:
                        Pan ID:
                        Channel:
                        Network Key:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                        /usr/bin/node 		v20.19.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.31.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspi5              raspi5 (version: 7.0.6, hostname: raspi5        , alive, uptime: 114649)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.0.6
                        admin: 		7.4.10
                        javascript: 	8.8.3
                        nodejs modules from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi5                                   - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspi5                                   -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi5                                   - disabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspi5                                   -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi5                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi5                                   -  enabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi5                                   - disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi5                                   -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi5                                   -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspi5                                   - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                        Objects and States
                        Objects: 	1841
                        States: 	937
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:6 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 12
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4944       675/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88612      21571/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88607      21571/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90865      22057/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90518      21746/node-red
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4946       675/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87450      21591/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89048      21978/io.web.0
                        udp        0      0 192.168.2.87:5353       0.0.0.0:*                           1001       87961      22014/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4799       541/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:39307           0.0.0.0:*                           104        4801       541/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4800       541/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::cfaa:2ac1:4ed:546 :::*                                0          372348     618/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::41901                :::*                                104        4802       541/avahi-daemon: r
                        2025-03-19 19:15:51.328  - debug: fritzdect.0 (22085) polling! fritzdect is alive with 300 s
                        2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                        2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Devices / Groups
                        2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) devices
                        2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) [{"identifier":"08761 0147624","id":"16","functionbitmask":"35456","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 200","present":"0","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #1","switch":{"state":"","mode":"","lock":"","devicelock":""},"simpleonoff":{"state":""},"powermeter":{"voltage":"","power":"","energy":""}}]
                        2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) update Devices 1
                        2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) _____________________________________________
                        2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Device FRITZ!DECT 200 #1
                        2025-03-19 19:15:53.101  - silly: fritzdect.0 (22085) States user redis pmessage fritzdect.0.*/fritzdect.0.DECT_087610147624.present:{"val":false,"ack":true,"ts":1742408153100,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1739294859072}
                        2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610147624.present changed: false (ack = true)
                        2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) DECT_087610147624 is not present, check the device connection, no values are written
                        2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) groups
                        2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                        2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                        2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Routines
                        2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                        2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) routines
                        2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                        2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) glob state ["087610147624"]
                        2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Stats of device 087610147624
                        2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) update Stats objects 087610147624
                        2025-03-19 19:15:56.368  - debug: fritzdect.0 (22085) With 087610147624got the following to parse{"devicestats":{"voltage":"","power":"","energy":""}}
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          N Offline
                          N Offline
                          nilli
                          @asgothian said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                          Würde ich gerne versuchen, leider bin ich noch etwas unerfahren.
                          Wie gehe ich zur Installation vor ? Gibt es irgendwo eine Anleitung ?
                          Danke !!
                          • N nilli
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.0
                            Extended Pan ID:
                            Pan ID:
                            Channel:
                            Network Key:
                            Adapter State
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            nils
                            HOME=/home/nils
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                                     2009 M total memory
                                     1387 M used memory
                                      754 M active memory
                                      155 M free memory
                                       87 M buffer memory
                                      443 M swap cache
                                      511 M total swap
                                      511 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.1G	/var/
                            206M	/var/cache
                            200M	/var/cache/apt
                            174M	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.0
                            Extended Pan ID:
                            Pan ID:
                            Channel:
                            Network Key:
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.4.10
                            javascript: 	8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	1841
                            States: 	937
                            Pending Updates: 12
                            Was sind denn das für Errors?
                              N Offline
                              N Offline
                              nilli
                              Ich habe gestern versucht nach https://stmxcsr.com/micro/raspberry-signal-client.html signal-cli zu compelieren, bin aber leider krachend gescheitert 😧
                              nils@raspi5:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc00080aa3f04
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Mem abort info:
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ESR = 0x0000000096000047
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   SET = 0, FnV = 0
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Data abort info:
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025] [ffffc00080aa3f04] pgd=100000000619c003, p4d=100000000619c003, pud=100000000619c003, pmd=10000000061a0003, pte=0000000000000000
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Internal error: Oops: 0000000096000047 [#1] PREEMPT SMP
                              [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Code: d503201f b50000e2 14000020 38401423 (39000003)
                                A.
                                N Offline
                                N Offline
                                nilli
                                Kann mir jemand einen Tip geben wie ich
                                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.1.0
                                installiere ? Danke !
                                • N nilli
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @nilli
                                  • Adapter anhalten (Wichtig!!!)
                                  • Adapter Seite aufrufen
                                  • Experten modus aktivieren (1)
                                  • Installation mit der 'Katze' (2)
                                  • Benutzerdefiniert auswählen
                                  • Link hinein kopieren
                                  • Installieren
                                  A.
                                  Nachtrag: Ich hatte einen Link auf den Post zum Testen der 2.0.x Version gegeben - da stand auch drin von wo die 'standard' 2.0.x zu installieren sind - diese sind im Latest verfügbar.
                                  Ich hoffe Du hast diesen Post gelesen.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                    • arteckA arteck
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nilli
                                      @arteck
                                      Super ! Danke :-) Wenn man weiss wie es geht ganz einfach.
                                      Adapter 2.0.4 installiert und konfiguriert.
                                      Leider immer noch kein Erfolg ...
                                      2025-03-19 21:43:52.019 - info: host.raspi5 iobroker exit 0
                                      2025-03-19 21:43:53.877 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                      2025-03-19 21:43:54.259 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112722
                                      2025-03-19 21:43:55.356 - info: zigbee.1 (112722) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-19 21:43:55.365 - info: zigbee.1 (112722) init localConfig
                                      2025-03-19 21:43:55.368 - error: zigbee.1 (112722) Serial port not selected! Go to settings page.
                                      2025-03-19 21:43:55.369 - info: zigbee.1 (112722) --> transmitPower : normal
                                      2025-03-19 21:43:55.371 - info: zigbee.1 (112722) --- creating device debug ---
                                      2025-03-19 21:47:34.730 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                                      2025-03-19 21:47:34.733 - info: zigbee.1 (112722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-03-19 21:47:34.734 - info: zigbee.1 (112722) cleaned everything up...
                                      2025-03-19 21:47:34.735 - info: zigbee.1 (112722) local config saved
                                      2025-03-19 21:47:34.737 - info: zigbee.1 (112722) Saved local configuration data
                                      2025-03-19 21:47:34.738 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                                      2025-03-19 21:47:34.739 - info: zigbee.1 (112722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-03-19 21:47:34.743 - error: zigbee.1 (112722) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                      at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:263:35)
                                      at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:690:33)
                                      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:664:24)
                                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1070:17)
                                      2025-03-19 21:47:34.744 - warn: zigbee.1 (112722) Failed to stop zigbee during startup
                                      2025-03-19 21:47:34.744 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                                      2025-03-19 21:47:35.241 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                                      2025-03-19 21:47:35.269 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-03-19 21:47:38.427 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112848
                                      2025-03-19 21:47:39.389 - info: zigbee.1 (112848) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-19 21:47:39.398 - info: zigbee.1 (112848) init localConfig
                                      2025-03-19 21:47:39.401 - info: zigbee.1 (112848) --> transmitPower : normal
                                      2025-03-19 21:47:39.403 - info: zigbee.1 (112848) --- creating device debug ---
                                      • N nilli
                                        @arteck
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @nilli hast du versucht das zigbee-subsystem direkt aus dem Admin-Interface zu starten, wie das im Post beschrieben ist, oder hast du einfach nur den Haken bei ‘automatisch starten’ gesetzt ?
                                        A.
                                          A.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nilli
                                          @asgothian
                                          'start the Network automaticly' ist in den Instanzeneinstellungen nicht gesetzt.
                                          Ich habe den Adapter im 'instanzen' Menue gestartet.
                                          2025-03-19 22:08:47.638 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                          2025-03-19 22:08:50.036 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                          2025-03-19 22:08:52.842 - info: host.raspi5 "system.adapter.zigbee.1" enabled
                                          2025-03-19 22:08:53.076 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 113695
                                          2025-03-19 22:08:54.050 - info: zigbee.1 (113695) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-19 22:08:54.060 - info: zigbee.1 (113695) init localConfig
                                          2025-03-19 22:08:54.063 - info: zigbee.1 (113695) --> transmitPower : normal
                                          2025-03-19 22:08:54.066 - info: zigbee.1 (113695) --- creating device debug ---
