  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!
    5.3k
51 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nilli
    Keine Änderung. Ein Neustart war der Auslöser ...
    @nilli sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
    @homoran sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
    nur diese Angabe kann sich nach einem Neustart ändern.
    Neustart wovon?
    Nur Instanz oder ganzer Raspi?
    hast du mal den Stick stromlos gemacht?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Neustart wovon?
      N Offline
      N Offline
      nilli
      Neustart des ganzen Raspberry.
      Stick habe ich heute schon mehrfach ein und ausgesteckt.
      Habe heute auch erfolgreich ein Update des Sticks gemacht über
      https://smlight.tech/flasher/#SLZB-07p7
      • N nilli
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @nilli das letzte was mir einfällt hatte ich weiter oben schon geschrieben.
        Auffällig ist das Fehlen jeglicher Fehlermeldungen seitens des Adapters - das ist unüblich.
        Deswegen ist ein Update auf eine 2.0.x version zu empfehlen - da habe ich den exakten Quelltext hier.
        A.
        N 2 Antworten Letzte Antwort
          @homoran said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
          was für ein chip ist im Koordinator verbaut?
          SLZB-07p7 basierend auf CC2652P7 und CP2102N.
          @Asgothian
          wird der Chip unterstützt?
          Hintergrund:
          @pmayer sagte in IEEE bei cod.m Zigbee Koordinator ändern:
          unser Entwickler hat sich mal durch die Sourcen der Z-Stack Firmware und cc2538-bsl gegraben.
          Wie es aussieht wird beim Update die IEEE im CC2652P7 an die falsche stelle geschrieben, weil das Speicherlayout anders ist als beim CC1352P7.
          pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          @Asgothian
          Der CC2652P7 funktioniert ohne Problem mit dem zigbee-herdsman. Oder hab ich dich falsch verstanden wo die Frage hinzielte?
          • N nilli
            /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
            /dev/ttyUSB0 müsste doch eigentlich auch möglich sein, oder ?
            @nilli
            Der Link 'by-id' ist immer zu bevorzugen, der ändert sich nämlich nicht.
            Du kannst auch mal in der zigbee-Sektion von
            iob diag --unmask
            schauen, was da eingestellt ist.
            • pmayerP pmayer
              @Asgothian
              @pmayer sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
              leider ja 😢
              es ging um den
              SLZB-07p7
                @nilli
                iob diag --unmask
                N Offline
                N Offline
                nilli
                schrieb am zuletzt editiert von nilli
                leider nichts auffälliges ...
                USB-Devices by-id:
                *** ZigBee Settings ***
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.0
                Extended Pan ID:
                grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory
                Pan ID:
                /home/iobroker/.diag.sh: line 699: printf: 0x: invalid hex number
                Channel:
                Network Key:
                Adapter State
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi5                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspi5
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:16:26 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Wed 2025-03-19 19:16:27 CET
                           Universal time: Wed 2025-03-19 18:16:27 UTC
                                 RTC time: Wed 2025-03-19 18:16:27
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                nils
                HOME=/home/nils
                GROUPS=nils adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            2.1G        1.5G        163M        425K        557M        651M
                Swap:           536M        536M        573K
                Total:          2.6G        2.0G        163M
                Active iob-Instances: 	22
                         2009 M total memory
                         1387 M used memory
                          754 M active memory
                          838 M inactive memory
                          155 M free memory
                           87 M buffer memory
                          443 M swap cache
                          511 M total swap
                          511 M used swap
                            0 M free swap
                top - 19:16:27 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
                Tasks: 293 total,   1 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   2009.0 total,    155.0 free,   1387.7 used,    531.4 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,      0.5 free,    511.4 used.    621.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  967M     0  967M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     201M  5.2M  196M   3% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
                tmpfs          tmpfs    1005M     0 1005M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                [Tue Mar 18 08:14:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7A:6F:0D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7b4f037-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Tue Mar 18 08:14:38 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Mar 18 08:14:39 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G	/var/
                206M	/var/cache
                200M	/var/cache/apt
                174M	/var/lib
                135M	/var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 133.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                19M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                USB-Devices by-id:
                zigbee.0
                Extended Pan ID:
                Pan ID:
                Channel:
                Network Key:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                /usr/bin/node 		v20.19.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspi5              raspi5 (version: 7.0.6, hostname: raspi5        , alive, uptime: 114649)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.6
                admin: 		7.4.10
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi5                                   - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspi5                                   -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi5                                   - disabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspi5                                   -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi5                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi5                                   -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi5                                   - disabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi5                                   -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi5                                   -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspi5                                   - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                Objects and States
                Objects: 	1841
                States: 	937
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 12
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4944       675/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88612      21571/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88607      21571/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90865      22057/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90518      21746/node-red
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4946       675/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87450      21591/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89048      21978/io.web.0
                udp        0      0 192.168.2.87:5353       0.0.0.0:*                           1001       87961      22014/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4799       541/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:39307           0.0.0.0:*                           104        4801       541/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4800       541/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::cfaa:2ac1:4ed:546 :::*                                0          372348     618/NetworkManager
                udp6       0      0 :::41901                :::*                                104        4802       541/avahi-daemon: r
                2025-03-19 19:15:51.328  - debug: fritzdect.0 (22085) polling! fritzdect is alive with 300 s
                2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Devices / Groups
                2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) devices
                2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) [{"identifier":"08761 0147624","id":"16","functionbitmask":"35456","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 200","present":"0","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #1","switch":{"state":"","mode":"","lock":"","devicelock":""},"simpleonoff":{"state":""},"powermeter":{"voltage":"","power":"","energy":""}}]
                2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) update Devices 1
                2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) _____________________________________________
                2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Device FRITZ!DECT 200 #1
                2025-03-19 19:15:53.101  - silly: fritzdect.0 (22085) States user redis pmessage fritzdect.0.*/fritzdect.0.DECT_087610147624.present:{"val":false,"ack":true,"ts":1742408153100,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1739294859072}
                2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610147624.present changed: false (ack = true)
                2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) DECT_087610147624 is not present, check the device connection, no values are written
                2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) groups
                2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Routines
                2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
                2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) routines
                2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) []
                2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) glob state ["087610147624"]
                2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Stats of device 087610147624
                2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) update Stats objects 087610147624
                2025-03-19 19:15:56.368  - debug: fritzdect.0 (22085) With 087610147624got the following to parse{"devicestats":{"voltage":"","power":"","energy":""}}
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  N Offline
                  N Offline
                  nilli
                  @asgothian said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                  Würde ich gerne versuchen, leider bin ich noch etwas unerfahren.
                  Wie gehe ich zur Installation vor ? Gibt es irgendwo eine Anleitung ?
                  Danke !!
                  • N nilli
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.0
                    Extended Pan ID:
                    Pan ID:
                    Channel:
                    Network Key:
                    Adapter State
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    nils
                    HOME=/home/nils
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                             2009 M total memory
                             1387 M used memory
                              754 M active memory
                              155 M free memory
                               87 M buffer memory
                              443 M swap cache
                              511 M total swap
                              511 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G	/var/
                    206M	/var/cache
                    200M	/var/cache/apt
                    174M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.0
                    Extended Pan ID:
                    Pan ID:
                    Channel:
                    Network Key:
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.4.10
                    javascript: 	8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	1841
                    States: 	937
                    Pending Updates: 12
                    Was sind denn das für Errors?
                      N Offline
                      N Offline
                      nilli
                      Ich habe gestern versucht nach https://stmxcsr.com/micro/raspberry-signal-client.html signal-cli zu compelieren, bin aber leider krachend gescheitert 😧
                      nils@raspi5:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc00080aa3f04
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Mem abort info:
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ESR = 0x0000000096000047
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   SET = 0, FnV = 0
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Data abort info:
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025] [ffffc00080aa3f04] pgd=100000000619c003, p4d=100000000619c003, pud=100000000619c003, pmd=10000000061a0003, pte=0000000000000000
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Internal error: Oops: 0000000096000047 [#1] PREEMPT SMP
                      [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Code: d503201f b50000e2 14000020 38401423 (39000003)
                        A.
                        N Offline
                        N Offline
                        nilli
                        Kann mir jemand einen Tip geben wie ich
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.1.0
                        installiere ? Danke !
                        • N nilli
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @nilli
                          • Adapter anhalten (Wichtig!!!)
                          • Adapter Seite aufrufen
                          • Experten modus aktivieren (1)
                          • Installation mit der 'Katze' (2)
                          • Benutzerdefiniert auswählen
                          • Link hinein kopieren
                          • Installieren
                          A.
                          Nachtrag: Ich hatte einen Link auf den Post zum Testen der 2.0.x Version gegeben - da stand auch drin von wo die 'standard' 2.0.x zu installieren sind - diese sind im Latest verfügbar.
                          Ich hoffe Du hast diesen Post gelesen.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                            • arteckA arteck
                              N Offline
                              N Offline
                              nilli
                              @arteck
                              Super ! Danke :-) Wenn man weiss wie es geht ganz einfach.
                              Adapter 2.0.4 installiert und konfiguriert.
                              Leider immer noch kein Erfolg ...
                              2025-03-19 21:43:52.019 - info: host.raspi5 iobroker exit 0
                              2025-03-19 21:43:53.877 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                              2025-03-19 21:43:54.259 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112722
                              2025-03-19 21:43:55.356 - info: zigbee.1 (112722) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-03-19 21:43:55.365 - info: zigbee.1 (112722) init localConfig
                              2025-03-19 21:43:55.368 - error: zigbee.1 (112722) Serial port not selected! Go to settings page.
                              2025-03-19 21:43:55.369 - info: zigbee.1 (112722) --> transmitPower : normal
                              2025-03-19 21:43:55.371 - info: zigbee.1 (112722) --- creating device debug ---
                              2025-03-19 21:47:34.730 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                              2025-03-19 21:47:34.733 - info: zigbee.1 (112722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-03-19 21:47:34.734 - info: zigbee.1 (112722) cleaned everything up...
                              2025-03-19 21:47:34.735 - info: zigbee.1 (112722) local config saved
                              2025-03-19 21:47:34.737 - info: zigbee.1 (112722) Saved local configuration data
                              2025-03-19 21:47:34.738 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                              2025-03-19 21:47:34.739 - info: zigbee.1 (112722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-03-19 21:47:34.743 - error: zigbee.1 (112722) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                              at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:263:35)
                              at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:690:33)
                              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:664:24)
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1070:17)
                              2025-03-19 21:47:34.744 - warn: zigbee.1 (112722) Failed to stop zigbee during startup
                              2025-03-19 21:47:34.744 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                              2025-03-19 21:47:35.241 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                              2025-03-19 21:47:35.269 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-03-19 21:47:38.427 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112848
                              2025-03-19 21:47:39.389 - info: zigbee.1 (112848) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-03-19 21:47:39.398 - info: zigbee.1 (112848) init localConfig
                              2025-03-19 21:47:39.401 - info: zigbee.1 (112848) --> transmitPower : normal
                              2025-03-19 21:47:39.403 - info: zigbee.1 (112848) --- creating device debug ---
                              • N nilli
                                @arteck
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @nilli hast du versucht das zigbee-subsystem direkt aus dem Admin-Interface zu starten, wie das im Post beschrieben ist, oder hast du einfach nur den Haken bei ‘automatisch starten’ gesetzt ?
                                A.
                                  A.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nilli
                                  @asgothian
                                  'start the Network automaticly' ist in den Instanzeneinstellungen nicht gesetzt.
                                  Ich habe den Adapter im 'instanzen' Menue gestartet.
                                  2025-03-19 22:08:47.638 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                  2025-03-19 22:08:50.036 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                  2025-03-19 22:08:52.842 - info: host.raspi5 "system.adapter.zigbee.1" enabled
                                  2025-03-19 22:08:53.076 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 113695
                                  2025-03-19 22:08:54.050 - info: zigbee.1 (113695) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-19 22:08:54.060 - info: zigbee.1 (113695) init localConfig
                                  2025-03-19 22:08:54.063 - info: zigbee.1 (113695) --> transmitPower : normal
                                  2025-03-19 22:08:54.066 - info: zigbee.1 (113695) --- creating device debug ---
                                  • N nilli
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @nilli dann lies nochmal was ich oben geschrieben habe.
                                    Eine wichtige Eigenschaft dieser Version ist das das zigbee subsystem nicht automatisch gestartet wird. Du kannst (und sollst) versuchen das subsystem aus dem Admin zu starten um a die Meldungen vom Start zu kommen. Wenn du das nicht machst bleibt der Adapter “gelb”
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nilli
                                      @asgothian
                                      Danke für Deine Hilfe.
                                      Ich habe den Start/Stop button in der Instanzeinstellung benutzt.
                                      Ich hoffe das war, was Du meintest.
                                      • N nilli
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @nilli Das sieht besser aus, aber nicht gut - das USB Device wird vom Zigbee-Herdsman nicht sauber akzeptiert.
                                        halte das Zigbee-Subsystem bitte wieder an (start/stop nochmal drücken) und setz dann den haken beim flow control. Danach noch einmal starten.
                                        A.
                                          A.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nilli
                                          @asgothian
                                          Einmal gedrückt, wird der Start/Stop Button ausgegraut und hat keine Funktion mehr.
                                          Extern angehalten, flow control aktiviert und neu gestartet :
                                          2025-03-20 21:03:28.458 - info: zigbee.1 (164560) --- creating device debug ---
                                          2025-03-20 21:03:30.876 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                          2025-03-20 21:03:33.961 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                                          2025-03-20 21:03:33.963 - info: zigbee.1 (164560) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-03-20 21:03:33.964 - info: zigbee.1 (164560) cleaned everything up...
                                          2025-03-20 21:03:33.965 - info: zigbee.1 (164560) local config saved
                                          2025-03-20 21:03:33.965 - info: zigbee.1 (164560) Saved local configuration data
                                          2025-03-20 21:03:33.966 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                                          2025-03-20 21:03:33.967 - info: zigbee.1 (164560) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-03-20 21:03:33.970 - error: zigbee.1 (164560) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                          2025-03-20 21:03:33.971 - warn: zigbee.1 (164560) Failed to stop zigbee during startup
                                          2025-03-20 21:03:33.972 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                                          2025-03-20 21:03:34.005 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                                          2025-03-20 21:03:34.467 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                                          2025-03-20 21:03:34.496 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-03-20 21:03:37.710 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 164576
                                          2025-03-20 21:03:38.740 - info: zigbee.1 (164576) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-20 21:03:38.750 - info: zigbee.1 (164576) init localConfig
                                          2025-03-20 21:03:38.753 - info: zigbee.1 (164576) --> transmitPower : normal
                                          2025-03-20 21:03:38.755 - info: zigbee.1 (164576) --- creating device debug ---
