  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!
    5.3k
51 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nilli sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
    Ein Neustart war der Auslöser ...
    @homoran sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
    nur diese Angabe kann sich nach einem Neustart ändern.
    Neustart wovon?
    Nur Instanz oder ganzer Raspi?
    hast du mal den Stick stromlos gemacht?
    N Offline
    N Offline
    nilli
    Neustart des ganzen Raspberry.
    Stick habe ich heute schon mehrfach ein und ausgesteckt.
    Habe heute auch erfolgreich ein Update des Sticks gemacht über
    https://smlight.tech/flasher/#SLZB-07p7
    • N nilli
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @nilli das letzte was mir einfällt hatte ich weiter oben schon geschrieben.
      Auffällig ist das Fehlen jeglicher Fehlermeldungen seitens des Adapters - das ist unüblich.
      Deswegen ist ein Update auf eine 2.0.x version zu empfehlen - da habe ich den exakten Quelltext hier.
      A.
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
        was für ein chip ist im Koordinator verbaut?
        SLZB-07p7 basierend auf CC2652P7 und CP2102N.
        @Asgothian
        wird der Chip unterstützt?
        Hintergrund:
        @pmayer sagte in IEEE bei cod.m Zigbee Koordinator ändern:
        unser Entwickler hat sich mal durch die Sourcen der Z-Stack Firmware und cc2538-bsl gegraben.
        Wie es aussieht wird beim Update die IEEE im CC2652P7 an die falsche stelle geschrieben, weil das Speicherlayout anders ist als beim CC1352P7.
        pmayerP Offline
        pmayerP Offline
        pmayer
        @Asgothian
        Der CC2652P7 funktioniert ohne Problem mit dem zigbee-herdsman. Oder hab ich dich falsch verstanden wo die Frage hinzielte?
        • N nilli
          /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
          /dev/ttyUSB0 müsste doch eigentlich auch möglich sein, oder ?
          @nilli
          Der Link 'by-id' ist immer zu bevorzugen, der ändert sich nämlich nicht.
          Du kannst auch mal in der zigbee-Sektion von
          iob diag --unmask
          schauen, was da eingestellt ist.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • pmayerP pmayer
            @Asgothian
            @pmayer sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
            leider ja 😢
            es ging um den
            SLZB-07p7
              @nilli
              iob diag --unmask
              N Offline
              N Offline
              nilli
              schrieb am zuletzt editiert von nilli
              leider nichts auffälliges ...
              USB-Devices by-id:
              *** ZigBee Settings ***
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              zigbee.0
              Extended Pan ID:
              grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory
              Pan ID:
              /home/iobroker/.diag.sh: line 699: printf: 0x: invalid hex number
              Channel:
              Network Key:
              Adapter State
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi5                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-SMLIGHT_SMLIGHT_SLZB-07p7_9c66d41ef372ed1189a81df3fdf7b791-if00-port0
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:16:26 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-03-19 19:16:27 CET
                         Universal time: Wed 2025-03-19 18:16:27 UTC
                               RTC time: Wed 2025-03-19 18:16:27
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              nils
              HOME=/home/nils
              GROUPS=nils adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            2.1G        1.5G        163M        425K        557M        651M
              Swap:           536M        536M        573K
              Total:          2.6G        2.0G        163M
              Active iob-Instances: 	22
                       2009 M total memory
                       1387 M used memory
                        754 M active memory
                        838 M inactive memory
                        155 M free memory
                         87 M buffer memory
                        443 M swap cache
                        511 M total swap
                        511 M used swap
                          0 M free swap
              top - 19:16:27 up 1 day, 11:01,  2 users,  load average: 113.00, 112.51, 111.72
              Tasks: 293 total,   1 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   2009.0 total,    155.0 free,   1387.7 used,    531.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,      0.5 free,    511.4 used.    621.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  967M     0  967M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     201M  5.2M  196M   3% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.7G   46G  18% /
              tmpfs          tmpfs    1005M     0 1005M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
              [Tue Mar 18 08:14:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7A:6F:0D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7b4f037-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Tue Mar 18 08:14:38 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Mar 18 08:14:39 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G	/var/
              206M	/var/cache
              200M	/var/cache/apt
              174M	/var/lib
              135M	/var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 133.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              19M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              USB-Devices by-id:
              zigbee.0
              Extended Pan ID:
              Pan ID:
              Channel:
              Network Key:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
              /usr/bin/node 		v20.19.0
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.0-1nodesource1
                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspi5              raspi5 (version: 7.0.6, hostname: raspi5        , alive, uptime: 114649)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.4.10
              javascript: 	8.8.3
              nodejs modules from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi5                                   - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspi5                                   -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi5                                   - disabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspi5                                   -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi5                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi5                                   -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi5                                   - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi5                                   -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi5                                   -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspi5                                   - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi5                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
              Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
              Objects and States
              Objects: 	1841
              States: 	937
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:6 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 12
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4944       675/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88612      21571/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88607      21571/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90865      22057/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90518      21746/node-red
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4946       675/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87450      21591/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89048      21978/io.web.0
              udp        0      0 192.168.2.87:5353       0.0.0.0:*                           1001       87961      22014/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4799       541/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:39307           0.0.0.0:*                           104        4801       541/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4800       541/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::cfaa:2ac1:4ed:546 :::*                                0          372348     618/NetworkManager
              udp6       0      0 :::41901                :::*                                104        4802       541/avahi-daemon: r
              2025-03-19 19:15:51.328  - debug: fritzdect.0 (22085) polling! fritzdect is alive with 300 s
              2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
              2025-03-19 19:15:51.329  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Devices / Groups
              2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) devices
              2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) [{"identifier":"08761 0147624","id":"16","functionbitmask":"35456","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 200","present":"0","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #1","switch":{"state":"","mode":"","lock":"","devicelock":""},"simpleonoff":{"state":""},"powermeter":{"voltage":"","power":"","energy":""}}]
              2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) update Devices 1
              2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) _____________________________________________
              2025-03-19 19:15:53.097  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Device FRITZ!DECT 200 #1
              2025-03-19 19:15:53.101  - silly: fritzdect.0 (22085) States user redis pmessage fritzdect.0.*/fritzdect.0.DECT_087610147624.present:{"val":false,"ack":true,"ts":1742408153100,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1739294859072}
              2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610147624.present changed: false (ack = true)
              2025-03-19 19:15:53.101  - debug: fritzdect.0 (22085) DECT_087610147624 is not present, check the device connection, no values are written
              2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) groups
              2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) []
              2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
              2025-03-19 19:15:53.102  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Routines
              2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) __________________________
              2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) routines
              2025-03-19 19:15:55.346  - debug: fritzdect.0 (22085) []
              2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) glob state ["087610147624"]
              2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) updating Stats of device 087610147624
              2025-03-19 19:15:55.348  - debug: fritzdect.0 (22085) update Stats objects 087610147624
              2025-03-19 19:15:56.368  - debug: fritzdect.0 (22085) With 087610147624got the following to parse{"devicestats":{"voltage":"","power":"","energy":""}}
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                N Offline
                N Offline
                nilli
                @asgothian said in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
                Würde ich gerne versuchen, leider bin ich noch etwas unerfahren.
                Wie gehe ich zur Installation vor ? Gibt es irgendwo eine Anleitung ?
                Danke !!
                • N nilli
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.0
                  Extended Pan ID:
                  Pan ID:
                  Channel:
                  Network Key:
                  Adapter State
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  nils
                  HOME=/home/nils
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                           2009 M total memory
                           1387 M used memory
                            754 M active memory
                            155 M free memory
                             87 M buffer memory
                            443 M swap cache
                            511 M total swap
                            511 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G	/var/
                  206M	/var/cache
                  200M	/var/cache/apt
                  174M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.0
                  Extended Pan ID:
                  Pan ID:
                  Channel:
                  Network Key:
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.4.10
                  javascript: 	8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	1841
                  States: 	937
                  Pending Updates: 12
                  Was sind denn das für Errors?
                    N Offline
                    N Offline
                    nilli
                    Ich habe gestern versucht nach https://stmxcsr.com/micro/raspberry-signal-client.html signal-cli zu compelieren, bin aber leider krachend gescheitert 😧
                    nils@raspi5:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Unable to handle kernel paging request at virtual address ffffc00080aa3f04
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Mem abort info:
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ESR = 0x0000000096000047
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   SET = 0, FnV = 0
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   EA = 0, S1PTW = 0
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   FSC = 0x07: level 3 translation fault
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Data abort info:
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   ISV = 0, ISS = 0x00000047, ISS2 = 0x00000000
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   CM = 0, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025] swapper pgtable: 16k pages, 47-bit VAs, pgdp=0000000001398000
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025] [ffffc00080aa3f04] pgd=100000000619c003, p4d=100000000619c003, pud=100000000619c003, pmd=10000000061a0003, pte=0000000000000000
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Internal error: Oops: 0000000096000047 [#1] PREEMPT SMP
                    [Tue Mar 18 08:14:41 2025] Code: d503201f b50000e2 14000020 38401423 (39000003)
                      A.
                      N Offline
                      N Offline
                      nilli
                      Kann mir jemand einen Tip geben wie ich
                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.1.0
                      installiere ? Danke !
                      • N nilli
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @nilli
                        • Adapter anhalten (Wichtig!!!)
                        • Adapter Seite aufrufen
                        • Experten modus aktivieren (1)
                        • Installation mit der 'Katze' (2)
                        • Benutzerdefiniert auswählen
                        • Link hinein kopieren
                        • Installieren
                        A.
                        Nachtrag: Ich hatte einen Link auf den Post zum Testen der 2.0.x Version gegeben - da stand auch drin von wo die 'standard' 2.0.x zu installieren sind - diese sind im Latest verfügbar.
                        Ich hoffe Du hast diesen Post gelesen.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          • arteckA arteck
                            N Offline
                            N Offline
                            nilli
                            @arteck
                            Super ! Danke :-) Wenn man weiss wie es geht ganz einfach.
                            Adapter 2.0.4 installiert und konfiguriert.
                            Leider immer noch kein Erfolg ...
                            2025-03-19 21:43:52.019 - info: host.raspi5 iobroker exit 0
                            2025-03-19 21:43:53.877 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                            2025-03-19 21:43:54.259 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112722
                            2025-03-19 21:43:55.356 - info: zigbee.1 (112722) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-03-19 21:43:55.365 - info: zigbee.1 (112722) init localConfig
                            2025-03-19 21:43:55.368 - error: zigbee.1 (112722) Serial port not selected! Go to settings page.
                            2025-03-19 21:43:55.369 - info: zigbee.1 (112722) --> transmitPower : normal
                            2025-03-19 21:43:55.371 - info: zigbee.1 (112722) --- creating device debug ---
                            2025-03-19 21:47:34.730 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                            2025-03-19 21:47:34.733 - info: zigbee.1 (112722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2025-03-19 21:47:34.734 - info: zigbee.1 (112722) cleaned everything up...
                            2025-03-19 21:47:34.735 - info: zigbee.1 (112722) local config saved
                            2025-03-19 21:47:34.737 - info: zigbee.1 (112722) Saved local configuration data
                            2025-03-19 21:47:34.738 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                            2025-03-19 21:47:34.739 - info: zigbee.1 (112722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-03-19 21:47:34.743 - error: zigbee.1 (112722) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:263:35)
                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:690:33)
                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:664:24)
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1070:17)
                            2025-03-19 21:47:34.744 - warn: zigbee.1 (112722) Failed to stop zigbee during startup
                            2025-03-19 21:47:34.744 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                            2025-03-19 21:47:35.241 - info: zigbee.1 (112722) terminating
                            2025-03-19 21:47:35.269 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-03-19 21:47:38.427 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112848
                            2025-03-19 21:47:39.389 - info: zigbee.1 (112848) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-03-19 21:47:39.398 - info: zigbee.1 (112848) init localConfig
                            2025-03-19 21:47:39.401 - info: zigbee.1 (112848) --> transmitPower : normal
                            2025-03-19 21:47:39.403 - info: zigbee.1 (112848) --- creating device debug ---
                            • N nilli
                              @arteck
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @nilli hast du versucht das zigbee-subsystem direkt aus dem Admin-Interface zu starten, wie das im Post beschrieben ist, oder hast du einfach nur den Haken bei ‘automatisch starten’ gesetzt ?
                              A.
                                A.
                                N Offline
                                N Offline
                                nilli
                                @asgothian
                                'start the Network automaticly' ist in den Instanzeneinstellungen nicht gesetzt.
                                Ich habe den Adapter im 'instanzen' Menue gestartet.
                                2025-03-19 22:08:47.638 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                2025-03-19 22:08:50.036 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                2025-03-19 22:08:52.842 - info: host.raspi5 "system.adapter.zigbee.1" enabled
                                2025-03-19 22:08:53.076 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 113695
                                2025-03-19 22:08:54.050 - info: zigbee.1 (113695) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-19 22:08:54.060 - info: zigbee.1 (113695) init localConfig
                                2025-03-19 22:08:54.063 - info: zigbee.1 (113695) --> transmitPower : normal
                                2025-03-19 22:08:54.066 - info: zigbee.1 (113695) --- creating device debug ---
                                • N nilli
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @nilli dann lies nochmal was ich oben geschrieben habe.
                                  Eine wichtige Eigenschaft dieser Version ist das das zigbee subsystem nicht automatisch gestartet wird. Du kannst (und sollst) versuchen das subsystem aus dem Admin zu starten um a die Meldungen vom Start zu kommen. Wenn du das nicht machst bleibt der Adapter “gelb”
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nilli
                                    @asgothian
                                    Danke für Deine Hilfe.
                                    Ich habe den Start/Stop button in der Instanzeinstellung benutzt.
                                    Ich hoffe das war, was Du meintest.
                                    • N nilli
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @nilli Das sieht besser aus, aber nicht gut - das USB Device wird vom Zigbee-Herdsman nicht sauber akzeptiert.
                                      halte das Zigbee-Subsystem bitte wieder an (start/stop nochmal drücken) und setz dann den haken beim flow control. Danach noch einmal starten.
                                      A.
                                        A.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nilli
                                        @asgothian
                                        Einmal gedrückt, wird der Start/Stop Button ausgegraut und hat keine Funktion mehr.
                                        Extern angehalten, flow control aktiviert und neu gestartet :
                                        2025-03-20 21:03:28.458 - info: zigbee.1 (164560) --- creating device debug ---
                                        2025-03-20 21:03:30.876 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                                        2025-03-20 21:03:33.961 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                                        2025-03-20 21:03:33.963 - info: zigbee.1 (164560) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-03-20 21:03:33.964 - info: zigbee.1 (164560) cleaned everything up...
                                        2025-03-20 21:03:33.965 - info: zigbee.1 (164560) local config saved
                                        2025-03-20 21:03:33.965 - info: zigbee.1 (164560) Saved local configuration data
                                        2025-03-20 21:03:33.966 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                                        2025-03-20 21:03:33.967 - info: zigbee.1 (164560) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-20 21:03:33.970 - error: zigbee.1 (164560) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                                        2025-03-20 21:03:33.971 - warn: zigbee.1 (164560) Failed to stop zigbee during startup
                                        2025-03-20 21:03:33.972 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                                        2025-03-20 21:03:34.005 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                                        2025-03-20 21:03:34.467 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                                        2025-03-20 21:03:34.496 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-03-20 21:03:37.710 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 164576
                                        2025-03-20 21:03:38.740 - info: zigbee.1 (164576) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-20 21:03:38.750 - info: zigbee.1 (164576) init localConfig
                                        2025-03-20 21:03:38.753 - info: zigbee.1 (164576) --> transmitPower : normal
                                        2025-03-20 21:03:38.755 - info: zigbee.1 (164576) --- creating device debug ---
                                        • N nilli
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @nilli da bin am Ende - ich gehe relativ fest davon aus das der Stick nicht in Ordnung ist.
                                          Der Aufruf in den zigbee-Herdsman läuft so wie er soll, dieser sollte nach entsprechender Wartezeit zurück kommen. Das schreint er nicht zu tun. Der Adapter macht da nichts weiter. Die übergebenen Werte sehen OK aus. Warum der Herdsman ohne weitere Meldungen nicht startet kann ich kaum sagen.
                                          Als letzten Versuch kannst du:
                                          • den Adapter anhalten
                                          • den Adapter auf 'debug' umstellen (wichtig)
                                          • in der Adapter-Konfiguration den Haken bei 'zigbee-herdsman debug info' setzen
                                          • auf der Hardware-Seite versuchen den Herdsman zu starten.
                                          • 10 Minuten warten - schauen ob da überhaupt etwas kommt. Wenn nicht im Log schauen ob da debug-Meldungen aufgetaucht sind.
                                          A.
