  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nilli
    Kann mir jemand einen Tip geben wie ich
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.1.0
    installiere ? Danke !
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    #41
    @nilli
    • Adapter anhalten (Wichtig!!!)
    • Adapter Seite aufrufen
    • Experten modus aktivieren (1)
    • Installation mit der 'Katze' (2)
    • Benutzerdefiniert auswählen
    • Link hinein kopieren
    • Installieren
    A.
    Nachtrag: Ich hatte einen Link auf den Post zum Testen der 2.0.x Version gegeben - da stand auch drin von wo die 'standard' 2.0.x zu installieren sind - diese sind im Latest verfügbar.
    Ich hoffe Du hast diesen Post gelesen.
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      #42
      @nilli sagte in Zigbee.0: You need save and run adapter before pairing!:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        N
        N
        nilli
        #43
        @arteck
        Super ! Danke :-) Wenn man weiss wie es geht ganz einfach.
        Adapter 2.0.4 installiert und konfiguriert.
        Leider immer noch kein Erfolg ...
        2025-03-19 21:43:52.019 - info: host.raspi5 iobroker exit 0
        2025-03-19 21:43:53.877 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
        2025-03-19 21:43:54.259 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112722
        2025-03-19 21:43:55.356 - info: zigbee.1 (112722) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-03-19 21:43:55.365 - info: zigbee.1 (112722) init localConfig
        2025-03-19 21:43:55.368 - error: zigbee.1 (112722) Serial port not selected! Go to settings page.
        2025-03-19 21:43:55.369 - info: zigbee.1 (112722) --> transmitPower : normal
        2025-03-19 21:43:55.371 - info: zigbee.1 (112722) --- creating device debug ---
        2025-03-19 21:47:34.730 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
        2025-03-19 21:47:34.733 - info: zigbee.1 (112722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-03-19 21:47:34.734 - info: zigbee.1 (112722) cleaned everything up...
        2025-03-19 21:47:34.735 - info: zigbee.1 (112722) local config saved
        2025-03-19 21:47:34.737 - info: zigbee.1 (112722) Saved local configuration data
        2025-03-19 21:47:34.738 - info: zigbee.1 (112722) terminating
        2025-03-19 21:47:34.739 - info: zigbee.1 (112722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-03-19 21:47:34.743 - error: zigbee.1 (112722) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
        at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:263:35)
        at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:690:33)
        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:664:24)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1070:17)
        2025-03-19 21:47:34.744 - warn: zigbee.1 (112722) Failed to stop zigbee during startup
        2025-03-19 21:47:34.744 - info: zigbee.1 (112722) terminating
        2025-03-19 21:47:35.241 - info: zigbee.1 (112722) terminating
        2025-03-19 21:47:35.269 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-03-19 21:47:38.427 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 112848
        2025-03-19 21:47:39.389 - info: zigbee.1 (112848) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-03-19 21:47:39.398 - info: zigbee.1 (112848) init localConfig
        2025-03-19 21:47:39.401 - info: zigbee.1 (112848) --> transmitPower : normal
        2025-03-19 21:47:39.403 - info: zigbee.1 (112848) --- creating device debug ---
        • N nilli
          @arteck
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          #44
          @nilli hast du versucht das zigbee-subsystem direkt aus dem Admin-Interface zu starten, wie das im Post beschrieben ist, oder hast du einfach nur den Haken bei ‘automatisch starten’ gesetzt ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            N
            N
            nilli
            schrieb am zuletzt editiert von nilli
            #45
            @asgothian
            'start the Network automaticly' ist in den Instanzeneinstellungen nicht gesetzt.
            Ich habe den Adapter im 'instanzen' Menue gestartet.
            2025-03-19 22:08:47.638 - info: admin.0 (21591) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
            2025-03-19 22:08:50.036 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
            2025-03-19 22:08:52.842 - info: host.raspi5 "system.adapter.zigbee.1" enabled
            2025-03-19 22:08:53.076 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 113695
            2025-03-19 22:08:54.050 - info: zigbee.1 (113695) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-03-19 22:08:54.060 - info: zigbee.1 (113695) init localConfig
            2025-03-19 22:08:54.063 - info: zigbee.1 (113695) --> transmitPower : normal
            2025-03-19 22:08:54.066 - info: zigbee.1 (113695) --- creating device debug ---
            • N nilli
              @asgothian
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              #46
              @nilli dann lies nochmal was ich oben geschrieben habe.
              Eine wichtige Eigenschaft dieser Version ist das das zigbee subsystem nicht automatisch gestartet wird. Du kannst (und sollst) versuchen das subsystem aus dem Admin zu starten um a die Meldungen vom Start zu kommen. Wenn du das nicht machst bleibt der Adapter “gelb”
                N
                N
                nilli
                #47
                @asgothian
                Danke für Deine Hilfe.
                Ich habe den Start/Stop button in der Instanzeinstellung benutzt.
                Ich hoffe das war, was Du meintest.
                • N nilli
                  @asgothian
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  #48
                  @nilli Das sieht besser aus, aber nicht gut - das USB Device wird vom Zigbee-Herdsman nicht sauber akzeptiert.
                  halte das Zigbee-Subsystem bitte wieder an (start/stop nochmal drücken) und setz dann den haken beim flow control. Danach noch einmal starten.
                  A.
                    A.
                    N
                    N
                    nilli
                    #49
                    @asgothian
                    Einmal gedrückt, wird der Start/Stop Button ausgegraut und hat keine Funktion mehr.
                    Extern angehalten, flow control aktiviert und neu gestartet :
                    2025-03-20 21:03:28.458 - info: zigbee.1 (164560) --- creating device debug ---
                    2025-03-20 21:03:30.876 - info: admin.0 (21591) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.66
                    2025-03-20 21:03:33.961 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
                    2025-03-20 21:03:33.963 - info: zigbee.1 (164560) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-03-20 21:03:33.964 - info: zigbee.1 (164560) cleaned everything up...
                    2025-03-20 21:03:33.965 - info: zigbee.1 (164560) local config saved
                    2025-03-20 21:03:33.965 - info: zigbee.1 (164560) Saved local configuration data
                    2025-03-20 21:03:33.966 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                    2025-03-20 21:03:33.967 - info: zigbee.1 (164560) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-03-20 21:03:33.970 - error: zigbee.1 (164560) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                    2025-03-20 21:03:33.971 - warn: zigbee.1 (164560) Failed to stop zigbee during startup
                    2025-03-20 21:03:33.972 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                    2025-03-20 21:03:34.005 - info: host.raspi5 stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
                    2025-03-20 21:03:34.467 - info: zigbee.1 (164560) terminating
                    2025-03-20 21:03:34.496 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-03-20 21:03:37.710 - info: host.raspi5 instance system.adapter.zigbee.1 in version "2.0.4" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) started with pid 164576
                    2025-03-20 21:03:38.740 - info: zigbee.1 (164576) starting. Version 2.0.4 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#2.1.0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-03-20 21:03:38.750 - info: zigbee.1 (164576) init localConfig
                    2025-03-20 21:03:38.753 - info: zigbee.1 (164576) --> transmitPower : normal
                    2025-03-20 21:03:38.755 - info: zigbee.1 (164576) --- creating device debug ---
                    • N nilli
                      @asgothian
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      #50
                      @nilli da bin am Ende - ich gehe relativ fest davon aus das der Stick nicht in Ordnung ist.
                      Der Aufruf in den zigbee-Herdsman läuft so wie er soll, dieser sollte nach entsprechender Wartezeit zurück kommen. Das schreint er nicht zu tun. Der Adapter macht da nichts weiter. Die übergebenen Werte sehen OK aus. Warum der Herdsman ohne weitere Meldungen nicht startet kann ich kaum sagen.
                      Als letzten Versuch kannst du:
                      • den Adapter anhalten
                      • den Adapter auf 'debug' umstellen (wichtig)
                      • in der Adapter-Konfiguration den Haken bei 'zigbee-herdsman debug info' setzen
                      • auf der Hardware-Seite versuchen den Herdsman zu starten.
                      • 10 Minuten warten - schauen ob da überhaupt etwas kommt. Wenn nicht im Log schauen ob da debug-Meldungen aufgetaucht sind.
                      A.
                      • darkbluD
                        darkbluD
                        darkblu
                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                        #51
                        Selbigen Fehler wie der Threadersteller hatte ich gestern auch.
                        Und zwar nachdem es 9 updates für den Raspi gab.
                        Danach wurde der Adapter einfach nicht grün.
                        Neustart und stromlos machen hatte alles nix geholfen.
                        Dann habe ich „iob fix, iob update, iob upgrade self (?)“
                        (oder so ähnlich) und sudo reboot gemacht und erst danach wurde der Zigbee Adapter wieder grün.
                        War wieder ein sehr aufregender Abend 😰
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        83.8k
                        1.4m
