  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    @bahnuhr
    so schaut es bei mir aus.
    Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fragmike
    ok, dann hab ich nur noch folgende Ideen:
    • Es liegt an deinem Netzwerk / Wlan
    • Es liegt an onvif; vielleicht mal mit http probieren (müsste doch auch gehen)
    • Oder du hast zu wenig ram, etc.
    Danke.
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @fragmike
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      @bahnuhr
      Ja....sagte ich ja....bei 12 offenen Streams hatte ich mehr Netzwerktraffic als zuträglich auf meiner think Station auf der Proxmox läuft.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fragmike
        wieviel ram hast du iob zugewiesen? (bei mir 10 GB)
        Ich habe auch proxmox; und mittlerweile 11 cams.
        Absolut keine Probleme damit.
        Vielleicht doch mal anstatt onvif http probieren.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @haselchen
          genauso bei mir.
          In VIS ist da nix mit onvif.
          Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
          Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
          Und nur da! (zumindest m.E.)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @bahnuhr kurze zwischenfrage
          ich will motioneye auch loswerden - ist go2rtc einfach zu konfigurieren ?
          FragMikeF bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            FragMikeF Offline
            FragMikeF Offline
            FragMike
            @liv-in-sky
            Ich fand es einfach.....
            https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=R2p4vLwsgmmPsXoG
            Habe es danach installiert
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              Für dich dürfte dies einfach sein ;-)
              Habe einen lxc unter proxmox.
              Und hier eine Anleitung für dich:
              https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
              lxc container erstellen
              konsole öffnen und:
              apt install sudo
              sudo apt update && sudo apt upgrade -y
              sudo apt install ffmpeg
              #putty / ssh einrichten
              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
              #PermitRootLogin prohibit-password   ändern in   PermitRootLogin yes	(dann speichern, und raus)
              sudo /etc/init.d/ssh restart
              sudo su  (wenn man nicht auf root ist)
              passwd  (neues Passwort eingeben)
              cd /usr/local/bin
              sudo mkdir go2rtc
              cd go2rtc
              go2rtc runterladen bei: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/
              für proxmox die amd wählen
              sudo wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.9.4/go2rtc_linux_amd64
              sudo chmod +x go2rtc_linux_amd64
              ./go2rtc_linux_amd64
              wenn grün, etc. dann ok
              sudo nano go2rtc.yaml
              in yaml eintragen:
              streams:
               Kamera_Eingang:
               - rtsp://admin:abc123@192.168.243.156:88/videoMain
              wieder raus gehen
              sudo chmod -v 777 go2rtc.yaml
              cd /etc/systemd/system/
              sudo nano go2rtc.service
              eintragen:
              [Unit]
              Description=starting go2rtc server
              [Service]
              User=root
              WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
              ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
              Restart=always
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              wieder raus gehen
              sudo systemctl daemon-reload
              sudo systemctl enable go2rtc.service
              sudo systemctl start go2rtc.service
              sudo systemctl status go2rtc.service
              konsole schließen
              im browser go2rtc aufrufen mit:
              192.168.243.32:1984
              Kamera anlegen / bei stream wird die cam aufgerufen
              Der o.g. Link in ein widget "basic-iframe" kopieren.
              Im Bild wird rechts oben rtc oder mse angezeigt.
              Um dies auszublenden wie folgt vorgehen:
              (siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten/83?lang=en-GB&page=5)
              In der o.g. yaml unten anfügen:
              api:
                listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
              In dem Ordner, in der die yaml liegt, den gesamten "www" Ordner rein kopieren.
              (die gesamte zip mit dem "www" Ordner von hier: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/archive/refs/heads/master.zip)
              nun geht in den ordner "www" öffnet die stream.html datei mit einem texteditor
              geht zu </style> (ca. Zeile 26) und setzt DAVOR diesen text:
              .info .mode {
                  display: none;
              speichern und fertig.
              rtc wird nun rechts oben nicht mehr angezeigt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                konsole öffnen und:
                apt install sudo
                cd /usr/local/bin
                sudo mkdir go2rtc
                cd go2rtc
                in yaml eintragen:
                streams:
                 Kamera_Eingang:
                wieder raus gehen
                eintragen:
                [Unit]
                [Service]
                User=root
                Restart=always
                [Install]
                wieder raus gehen
                konsole schließen
                192.168.243.32:1984
                api:
                .info .mode {
                    display: none;
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bahnuhr danke dir - sollte machbar sein :-) - die admin der cams wird dann ähnlich, wie in motioneye ? mit weboberfläche ?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @liv-in-sky
                  Hier kannste bisschen schmökern
                  https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten?page=1
                  Es ist per GUI nicht so umfangreich wie Motion Eye.
                  Und steinige mich nicht , wenn es falsch ist , es hat von Haus aus keine Motion Erkennung.
                  Ich arbeite mit BWM , die bei Meldung einen Snapshot auslösen.
                  Offizielle Quelle
                  • haselchenH haselchen
                    @liv-in-sky
                    Offizielle Quelle
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Schande über unser Haupt. Wir haben vermutlich noch ältere Software Versionen.
