  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
    das ich den so einstellen soll
    nein!
    2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #41
    Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.5
    2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      modbus.5
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      macht keinen Spaß ;-)
      den ZLAN
      ist was?
      gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
        Das sieht für mich so aus als wenn die Antwort zu lang ist und der reservierte Buffer nicht reicht.
        In deinem Link aus dem JSON steht für länge 0, hilft uns aber auch nicht weiter.
        Software zum testen:
        ModbusPoll
        GmodbusMaster
        RMMS (Radzio Modbus Master Simulator
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        #43
        @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
        Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.
        Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          mit dem usb Adapter
          den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
          Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich
            den ZLAN
            ist was?
            Elektroniker86
            #45
            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
            den ZLAN
            Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.
              mit dem usb Adapter
              Elektroniker86
              #46
              Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist
                Elektroniker86
                #47
                @elektroniker86
                Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?
                  den ZLAN
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  den ZLAN
                  Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                    den ZLAN
                    Elektroniker86
                    #49
                    Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.
                    Konnte kein unterschied feststellen...
                      @elektroniker86
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      weil es so in deiner Anleitung steht.
                      da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        was stand dann im log?
                          Elektroniker86
                          #52
                          Alles klar, verstanden
                          hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          modbus.5
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          modbus.5
                          modbus.5
                          modbus.5
                          modbus.5
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                          modbus.5
                          modbus.5
                          modbus.5
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.5
                          2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            modbus.5
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            Invalid FC 13
                            ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                            es gibt anscheinend wirklich keinen FC13
                            auch der buffer error ist wieder da
                              Invalid FC 13
                              Elektroniker86
                              #54
                              Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?
                              Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......
                              Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                nein.
                                Bei mir ging es bisher mit allem out of the Box. Hab kein externes Programm gebraucht
                                dann starte mal den WR neu
                                • Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  #56
                                  Am gleichen Laptop mit dem selben USB Dongle im JK Programm direkt eine Verbindung
                                  Hilft das was? Ne Art Konsole wo die Bus Nachrichten reinkommen?
                                    nein.
                                    Elektroniker86
                                    #57
                                    Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN..... Denke nicht das es daran liegt aber könnte das Kabel vom SI mal abstöpseln .....
                                    Ich möchte die Batteriewerte vom BMS auslesen da ich diese Werte nicht über den Sunny Island bekomme. Der Sunny liefert mir über Modbus nur den SOC und Lade bzw. Entladeleistung........
                                    Das JK Kommuniziert untereinander ( mehrere Batteriepacks) über Modbus
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @elektroniker86 ok, dann müsstest du die Batterie mal runter und wieder rauffahren.
                                      ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?
                                      ich muss bei meinrm JK auswählen
                                        Elektroniker86
                                        #59
                                        Nehme ich ja schon an sonst würde das System ja nicht funktionieren. Muss ja gleichzeitig laufen wenn ja mit einer Batterie was wäre z.B. Unterspannung oder ähnlich muss es ja an den Wechselrichter kommuniziert werden. Ausserdem wird ja auch die Leistung vom SI über das JK moduliert besonders wenn die Batterien fast voll sind. Dann Summiert sich ja auch die Kapazität usw. also würde mich doch sehr wundern wenn das nicht parallel abläuft. Kann ja auch jederzeit mit dem USB Dongle zugreifen und die Werte überwachen. Wenn da der CAN Bus dann abgeschaltet wäre dann würde der SI sofort abschalten. Passiert natürlich auch wenn ich den SI von der Batterie abziehe.
                                        So sieht das ganze aus, das grüne Patchkabel geht zu meinem Testaufbau mit dem TCP /USB Adapter.
                                        Screenshot 2025-03-07 124606.png Screenshot 2025-03-07 124511.png Screenshot 2025-03-07 124451.png
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #60
                                          da musst du mir suf die Sprünge helfen
                                          der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)
                                          ich kenne es so, dass bei mehreren Batterieblöcken alles an der Masterbatterie angeschlossen werden muss.
                                          Die Batterien untereinander werden an einem zweiten Bus durchverbunden.
                                          Demnach hättest du am Master keinen freien Port für den PC mehr
