  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
    RMMS (Radzio Modbus Master Simulator
    Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.
    Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.
    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
    mit dem usb Adapter
    den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
    Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                              2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
      macht keinen Spaß ;-)
      den ZLAN
      ist was?
      gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      den ZLAN
      Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.
        mit dem usb Adapter
        Elektroniker86
        Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist
          Elektroniker86
          @elektroniker86
          Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
          Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?
            den ZLAN
            den ZLAN
            Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
              den ZLAN
              Elektroniker86
              Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.
              Konnte kein unterschied feststellen...
                @elektroniker86
                weil es so in deiner Anleitung steht.
                da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran
                  was stand dann im log?
                    Elektroniker86
                    Alles klar, verstanden
                    hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    modbus.5
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.5
                    2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      modbus.5
                      Invalid FC 13
                      ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                      es gibt anscheinend wirklich keinen FC13
                      auch der buffer error ist wieder da
                        Invalid FC 13
                        Elektroniker86
                        Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?
                        Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......
                        Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png
                          nein.
                          Bei mir ging es bisher mit allem out of the Box. Hab kein externes Programm gebraucht
                          dann starte mal den WR neu
                          • Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            Am gleichen Laptop mit dem selben USB Dongle im JK Programm direkt eine Verbindung
                            Hilft das was? Ne Art Konsole wo die Bus Nachrichten reinkommen?
                              nein.
                              Elektroniker86
                              Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN..... Denke nicht das es daran liegt aber könnte das Kabel vom SI mal abstöpseln .....
                              Ich möchte die Batteriewerte vom BMS auslesen da ich diese Werte nicht über den Sunny Island bekomme. Der Sunny liefert mir über Modbus nur den SOC und Lade bzw. Entladeleistung........
                              Das JK Kommuniziert untereinander ( mehrere Batteriepacks) über Modbus
                                @elektroniker86 ok, dann müsstest du die Batterie mal runter und wieder rauffahren.
                                ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?
                                ich muss bei meinrm JK auswählen
                                  Elektroniker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                  Nehme ich ja schon an sonst würde das System ja nicht funktionieren. Muss ja gleichzeitig laufen wenn ja mit einer Batterie was wäre z.B. Unterspannung oder ähnlich muss es ja an den Wechselrichter kommuniziert werden. Ausserdem wird ja auch die Leistung vom SI über das JK moduliert besonders wenn die Batterien fast voll sind. Dann Summiert sich ja auch die Kapazität usw. also würde mich doch sehr wundern wenn das nicht parallel abläuft. Kann ja auch jederzeit mit dem USB Dongle zugreifen und die Werte überwachen. Wenn da der CAN Bus dann abgeschaltet wäre dann würde der SI sofort abschalten. Passiert natürlich auch wenn ich den SI von der Batterie abziehe.
                                  So sieht das ganze aus, das grüne Patchkabel geht zu meinem Testaufbau mit dem TCP /USB Adapter.
                                  Screenshot 2025-03-07 124606.png Screenshot 2025-03-07 124511.png Screenshot 2025-03-07 124451.png
                                    da musst du mir suf die Sprünge helfen
                                    der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)
                                    ich kenne es so, dass bei mehreren Batterieblöcken alles an der Masterbatterie angeschlossen werden muss.
                                    Die Batterien untereinander werden an einem zweiten Bus durchverbunden.
                                    Demnach hättest du am Master keinen freien Port für den PC mehr
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Kannst du auf dem Laptop mit der Original Software gezielt einzelne Werte abfragen?
                                      Wenn ja, was kommt dabei in dem Terminalfenster der Software.
                                      Um mal zu schauen wie die Software kommuniziert könnte man mal Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.
                                      Elektroniker86E 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Elektroniker86
                                        Das werde ich mal ausprobieren, mal sehen ob ich das die Tage hinbekomme.
                                          Elektroniker86
                                          Genau so sieht es aus!
                                          An jeder Batterie habe ich 2 RS485 Ports für eine interne Kommunikation (PC und oder Batterie)
                                          Und 2 Ports für die Inverter Kommunikation je nachdem was der Inverter spricht.
                                          Dementsprechend habe ich an jeder Batterie ein RS485 Port für die interne Kommunikation frei.
                                          Aneinem ist der USB Dongle dran und am anderen freien Port habe ich den Testaufbau mit dem TCP Adapter.
                                          Und ja ich habe auch schon mit, ohne, am einen und am anderen Port getestet. Da ändert sich aber nichts. Logisch auch denn die Ports sind eh parallel.
                                          Ahh und es ist völlig egal an welchem Port für Int. Kom. ich mich anstecke ich bekomme über die PC Software die daten immer rein.
