  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SierraS Sierra
    @elektroniker86 Ne so wie in meinem Screenshot sollte es passen.
    Auf deinen ersten Bilder wo man die Batterie sieht, da hast du bei einer die DIP-Schalter alle auf OFF und bei der 2. ist eine auf ON.
    Bedeutet dies nicht ID0 und ID1?
    In deiner Text Datei liest du aber 1 und 2 aus.
    Vielleicht ist das Schuld
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #81
    @sierra sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
    Ja ,..... das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Denn eine Batterie muss der Master sein 0 und der 1. slave die 1 und der 2. slave die 2 usw. damit die Batterien im Parallelbetrieb funktionieren.
    Das funktioniert auch hervorragend mit meinem Sunny Island 8.0
    Wenn ich mich mit den Batterien dann per USB Dongle bzw. PC Software verbinde kann ich unten als ID eingeben was ich will und bekomme immer eine Verbindung und kann oben bei den Reitern zwischen den Batterien switchen.
    • SierraS Sierra
      @elektroniker86
      Hmm keine Ahnung, vielleicht hat es noch mit dem Protokoll zu tun den man im BMS einstellen kann.
      Werkseinstellung ist glaube ich 0 - 4G-GPS blabla bei UART1
      Irgendwo hatte ich damals gelesen gehabt, dass man da 1 einstellen soll
      Vielleicht hilft das ja, wenn nicht bin ich mit meinem Wissen am Ende.
      Dann müsste es am TCP Adapter liegen.
      Mit USB geht es ja stabil ohne einen einzigen Fehleintrag im Log.
      Elektroniker86
      #82
      Das habe ich ausprobiert, allerdings bekomme ich dann garkeine Werte mehr.
      SierraS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        SierraS Offline
        SierraS Offline
        Sierra
        #83
        Wirklich? OK, ich habe es auf 1 eingestellt und es arbeit... Hmm interessant
        Hier ist die Beschreibung mit den DIP Schalter, also nach deinen einstellungen ist es ID 0 und ID 1
        Also an deiner Stelle würde ich wirklich mal schauen die Kommunikation mit einer Batterie stabil zum laufen zu bekommen, wenn das geklappt hat dann die 2. Batterie dazu, je nachdem ID 0 oder ID 2
          SierraS Offline
          SierraS Offline
          Sierra
          #84
          @elektroniker86
          Einen Denkanstoß gibt es noch.
          Dein grünes Patchkabel ist ja dein TCP Adapter.
          Hänge das mal an den RS485 neben dem CAN.
          Die anderen zwei RS485 sind theoretisch für die "interne" Kommunikation, also die Master-Batterie wo der CAN aktiv ist, liest über die "internen" RS485 Anschlüsse die weiteren Batterien aus.
          Du hängst jetzt in der "internen", sendest paralell zum Master auch deine Abfragen über TCP, das ergibt eigentlich einen Konflikt.
          Bei der RS485 Kommunikation darf es nur einen Master geben der Befehle senden darf und das ist in diesen Fall die Batterie.
          Dein TCP Adapter ist aber auch ein Master und kann somit die Fehler verursachen weil gleichzeitig gesendet wird.
          Vielleicht kommt die JK-Software am Rechner damit klar weil es als Sniffer arbeitet und die Daten einfach nur lesend abgreift.
          Teste mal den anderen Anschluss neben dem CAN
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            #85
            @sierra
            Verstehe was du meinst, werde ich noch ausprobieren.
            Habe auch mal im Modbusadapter probiert die ID0 auszulesen da kommen aber keine Werte.
            Und bei ID 1 kommen tatsächlich nur die werte 2. Batterie (slave)........
            Ausserdem habe ich noch mit den Timern rumgespielt.... ganz hoch 20 30 sekunden bis zu ganz runter zu 1 Sekunde da kann ich keinen unterschied feststellen. Manchmal liest er alle Werte manchmal kommt der Fehler früher und dann werden nur ein paar Werte abgeholt ......
            Mist, so nah am Ziel und doch ist es scheisse..... ;-)
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
              #86
              Folgendes steht im Log wenn ich den Master abziehe und ich nur die Batterie mit der ID1 abfrage.
              Habe die Widerstände der Zellen mal rausgenommen, brauche ich sowieso nicht.
              Die Werte kommen alle rein im selben Zyklus wie auch der Adapter neustartet (Timing Einstellungen)
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:36.523	debug	Received pdu describes an error.
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:36.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4857 - 2 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:35.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 DONE
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:35.320	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:34.318	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:34.229	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:34.215	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:33.214	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:33.114	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:32.113	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:32.029	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:32.029	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:32.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:32.028	info	Connected to slave 192.168.1.155
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":4608,"name":"Zelle 1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4608,"id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1"},{"_address":4609,"name":"Zelle 2","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4609,"id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2"},{"_address":4610,"name":"Zelle 3","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4610,"id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3"},{"_address":4611,"name":"Zelle 4","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4611,"id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4"},{"_address":4612,"name":"Zelle 5","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4612,"id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5"},{"_address":4613,"name":"Zelle 6","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4613,"id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6"},{"_address":4614,"name":"Zelle 7","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4614,"id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7"},{"_address":4615,"name":"Zelle 8","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4615,"id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8"},{"_address":4616,"name":"Zelle 9","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4616,"id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9"},{"_address":4617,"name":"Zelle 10","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4617,"id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10"},{"_address":4618,"name":"Zelle 11","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4618,"id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11"},{"_address":4619,"name":"Zelle 12","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4619,"id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12"},{"_address":4620,"name":"Zelle 13","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4620,"id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13"},{"_address":4621,"name":"Zelle 14","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4621,"id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14"},{"_address":4622,"name":"Zelle 15","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4622,"id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15"},{"_address":4623,"name":"Zelle 16","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4623,"id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16"},{"_address":4676,"name":"Max_Zelle_Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4676,"id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung"},{"_address":4677,"name":"Zellen_Diff","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4677,"id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff"},{"_address":4678,"name":"Max_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer"},{"_address":4678,"name":"Min_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer"},{"_address":4746,"name":"TempMos","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4746,"id":"holdingRegisters.4746_TempMos"},{"_address":4749,"name":"Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4749,"id":"holdingRegisters.4749_Spannung"},{"_address":4751,"name":"Watt","description":"","unit":"W","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4751,"id":"holdingRegisters.4751_Watt"},{"_address":4753,"name":"Strom","description":"","unit":"A","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4753,"id":"holdingRegisters.4753_Strom"},{"_address":4755,"name":"Temperatur 1","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4755,"id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1"},{"_address":4756,"name":"Temperatur 2","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4756,"id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2"},{"_address":4757,"name":"Alarm","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4757,"id":"holdingRegisters.4757_Alarm"},{"_address":4759,"name":"BalanCurrent","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4759,"id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent"},{"_address":4760,"name":"BalanStatus","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus"},{"_address":4760,"name":"SOC","description":"","unit":"%","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_SOC"},{"_address":4761,"name":"ReCap","description":"","unit":"Ah","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4761,"id":"holdingRegisters.4761_ReCap"},{"_address":4763,"name":"MaxCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4763,"id":"holdingRegisters.4763_MaxCap"},{"_address":4765,"name":"Zyklen","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4765,"id":"holdingRegisters.4765_Zyklen"},{"_address":4767,"name":"SOCCycleCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4767,"id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap"},{"_address":4769,"name":"SOCSOH","description":"","unit":"%","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH"},{"_address":4769,"name":"Precharge","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_Precharge"},{"_address":4770,"name":"UserAlarm","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4770,"id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm"},{"_address":4771,"name":"RunTime","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4771,"id":"holdingRegisters.4771_RunTime"},{"_address":4773,"name":"Laden_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt"},{"_address":4773,"name":"Entladen_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt"},{"_address":4836,"name":"BatVol","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4836,"id":"holdingRegisters.4836_BatVol"},{"_address":4857,"name":"TempBat 4","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4857,"id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4"},{"_address":4858,"name":"TempBat 5","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4858,"id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5"}]
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.820	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:31.700	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:29.360	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:29.258	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:29.163	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:29.163	debug	Plugin sentry destroyed
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:29.162	error	Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:29.162	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:28.257	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:28.158	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:27.157	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:27.054	debug	Received pdu describes an error.
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.5
              2025-03-21 11:17:26.961	info	Connected to slave 192.168.1.155
              • SierraS Sierra
                @elektroniker86
                Elektroniker86
                #87
                @sierra
                Ich habe auch den RS485 Port neben CAN (für Inverter) ausprobiert, kann aber kein unterschied feststellen. Werte kommen alle rein (ID1) aber der Adapter startet immer wieder neu mit oben genannten Fehlern im Log
                  Elektroniker86
                  #88
                  So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.
                  Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.
                  Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.
                  Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....
                  Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?
                  SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SierraS Offline
                    SierraS Offline
                    Sierra
                    #89
                    @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
                    Oje, das werden wieder schlaflose Nächte 😞
                    • SierraS Sierra
                      Elektroniker86
                      #90
                      @sierra
                      Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.
                      Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.
                        @sierra
                        SierraS Offline
                        SierraS Offline
                        Sierra
                        #91
                        @elektroniker86 Ja aber angeblich läuft es nicht so ganz stabil. Bei mir ist es etwas einfacher, mein Raspberry Pi ist gleich neben meiner Anlage, also USB-RS485 ist absolut kein Problem, hab ich ja jetzt auch im Einsatz.
                        Schlimmsten Fall bau ich mir einen Sniffer über Python damit ich die Werte raus bekomme.
                        Mal sehen, die 2. Batterie sollte eigentlich eh bald kommen, ist ja schon 1,5 Monate unterwegs.
                        Wenn sie ankommt, dann wird weiter getüftelt bis es läuft 😊
                          @sierra
                          SierraS Offline
                          SierraS Offline
                          Sierra
                          #92
                          @elektroniker86 Habe gestern endlich meine 2. Batterie bekommen.
                          Hat eh nur 3 Monate gedauert 😖
                          Also, anscheinend geht es wirklich nicht dass man über einen RS485 Adapter die Packs ausliest.
                          Ich habe es nun mit 2 Stück USB-RS485 (liegen ja beim BMS bei) gelöst.
                          Man muss halt 2 Modbus-Instanzen machen, eine mit Adresse 0 und eine mit Adresse 1
                          Die Anlage liest über CAN auch beide Batterien aus, funktioniert alles.
                          Sollte also mit 2 Stück RS485-TCP Adapter auch funktionieren, ansonsten sehe ich keine andere Lösung.
                          Grüsse
                            @elektroniker86
                            Also nicht optimal irgendwas ist noch faul, da der Adapter immer wieder neu durchstartet.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:18.213	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:18.213	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.213	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.213	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.213	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.212	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.212	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:17.212	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:16.751	warn	[DevID_1] Poll error count: 22 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:12.211	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:12.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:12.011	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.909	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.807	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:11.552	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:06.550	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:06.549	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.549	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.549	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:05.549	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:51:00.548	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:55.547	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:55.546	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.546	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.372	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.371	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:54.321	warn	[DevID_1] Poll error count: 20 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.544	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.445	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:49.120	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:44.117	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:44.117	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.318	warn	[DevID_1] Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.118	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.118	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.118	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.117	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.117	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:43.117	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:38.117	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:33.115	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:33.115	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.315	warn	[DevID_1] Poll error count: 18 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.115	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.115	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.115	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.114	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.114	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:32.114	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:27.114	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:22.111	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:22.111	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.161	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.160	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.111	warn	[DevID_1] Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.110	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.110	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:21.110	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:16.109	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:11.106	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:11.106	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.106	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.106	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:10.105	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:09.635	warn	[DevID_1] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:05.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:05.004	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.800	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.697	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.597	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:50:04.435	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:59.434	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:59.434	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.434	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.433	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.433	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:58.425	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.433	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.334	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:53.224	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:48.221	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:48.221	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:47.220	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:46.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 14 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:42.219	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:42.119	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:42.016	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.916	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:41.350	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:36.348	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:36.348	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.393	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.392	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.349	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:35.342	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.348	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.248	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.143	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:30.142	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:25.140	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:25.140	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.140	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.140	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.140	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.139	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.139	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:24.139	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:23.885	warn	[DevID_1] Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:19.138	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:19.038	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.937	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.837	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:18.685	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:13.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:13.683	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.881	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.683	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.683	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:12.682	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:07.681	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:02.677	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:02.677	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.677	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.677	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.677	debug	Socket closed with error
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.676	error	Client in error state.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.676	error	Request timed out.
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.676	warn	Error: undefined
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:49:01.657	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.675	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.575	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            modbus.5
                            2025-03-20 20:48:56.456	info	Connected to slave 192.168.1.155
                            Meine Settings.txt
                            KlausAnders
                            #93
                            @elektroniker86
                            wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.
                            • K KlausAnders
                              @elektroniker86
                              SierraS Offline
                              SierraS Offline
                              Sierra
                              #94
                              @KlausAnders
                              Um welche Register geht es?
                              Die PDF ist schon richtig...
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SierraS Sierra
                                @KlausAnders
                                KlausAnders
                                #95
                                @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                                @KlausAnders
                                im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.
                                • K KlausAnders
                                  @KlausAnders
                                  SierraS Offline
                                  SierraS Offline
                                  Sierra
                                  #96
                                  @klausanders
                                  Da gebe ich dir Recht.
                                  Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                                  Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                                  Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.
                                  Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.
                                  Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:
                                  Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung
                                  Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                                  Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                                  Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                                  In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte 😊
                                  Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.
                                  P D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SierraS Sierra
                                    @klausanders
                                    peterfido
                                    #97
                                    @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.
                                    Peterfido
                                    • SierraS Sierra
                                      @klausanders
                                      Dieter_P
                                      #98
                                      @sierra @Elektroniker86
                                      Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!
                                      Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.
                                      Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.
                                      Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.
                                      Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.
                                      Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?
                                      Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(
                                      SierraS Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dieter_P
                                        SierraS Offline
                                        SierraS Offline
                                        Sierra
                                        #99
                                        @dieter_p
                                        Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.
                                        Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                                        Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht 😬
                                        • D Dieter_P
                                          Elektroniker86
                                          #100
                                          @dieter_p
                                          ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.
                                          Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.
                                          Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.
