  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #101
    Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
    Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .
    Batterie A (Adresse 0 (Master):
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
    4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
    4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
    4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
    5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):
    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
    4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
    4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
    4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
    5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
    4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
    4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
    4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
    4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
    4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
    4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
    4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
    5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
    5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
    5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
    Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png
    20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      Dieter_P
      #102
      @elektroniker86
      Ganz herzlichen Dank!
      Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)
      Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".
      Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.
      Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.
      Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @elektroniker86
        Elektroniker86
        #103
        @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
        Hi guten Abend!
        nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
        Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.
        Beste Grüße
          Hi guten Abend!
          Beste Grüße
          Dieter_P
          #104
          @elektroniker86
          Hi
          ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.
          Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.
          SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @elektroniker86
            Hi
            SierraS Offline
            SierraS Offline
            Sierra
            schrieb am zuletzt editiert von Sierra
            #105
            @dieter_p
            Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.
            Mfg
            D Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
            • SierraS Sierra
              @dieter_p
              Mfg
              Dieter_P
              #106
              @sierra
              Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.
              • D Dieter_P
                @sierra
                SierraS Offline
                SierraS Offline
                Sierra
                #107
                @dieter_p
                Ja sollte gehen, aber aus irgendeinen Grund ist es bei mir immer 0V, keine Ahnung warum das bei mir über Modbus nicht geht.
                Egal ob ich ID 100, 225, 227 verwende.
                • SierraS Sierra
                  @dieter_p
                  Mfg
                  Elektroniker86
                  #108
                  @sierra
                  Bei mir geht es um ein SMA Setup da bekommt man vom Batteriewechselrichter nur die Gesamt DC Spannung und den Strom ausgelesen. Mehr kommt da leider nicht.
                  Deshalb komme ich nur über die Batterie zu den Werten.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sierra
                    Dieter_P
                    #109
                    *edit: fehler gefunden 🤦
                      @sierra
                      Dieter_P
                      #110
                      @Elektroniker86
                      Hast Du ggf eine Idee?
                      Ich nutze jetzt den 4ch RS485 TCP Konverter von Waveshare und hab auch jedem Kanal ein JK-BMS am RS-485 verbunden.
                      Das Master BMS (ID#01) funktioniert nach Deinen Infos super.
                      Nun hänge ich am ersten Slave und (ganz komisch) bekomme die Zellspannungen (Register 4608-4623) problemlos ausgelesen. Alle Regsteradressen danach zB 4676 Max_Zell_Spannung bleibt leer und sobald ich etwas davon im Adapter eingetragen hab, ist die Verbindung auch nicht stabil und wird getrennt (Gelbes Warndreieck in der Instanz).
                      Hast Du ene Idee?
                      Habe es nun so getestet und sobald Register 4676 gespeichert ist, treten Fehler auf:
                      Edit: auch eine Erhöhung Wartezeit und Float Registerlänge auf 400 brachte leider keinen Unterschied und am Master läuft es ja mit diesen Setting aber hier:
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:36:01.371	info	Disconnected from slave 192.168.7.108
                      admin.0
                      	2025-11-17 11:36:01.194	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 modbus
                      admin.0
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:36:00.372	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:36:00.371	error	Client in error state.
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:36:00.370	error	Request timed out.
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:36:00.369	warn	Error: undefined
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:35:55.355	info	Connected to slave 192.168.7.108
                      admin.0
                      	2025-11-17 11:35:06.927	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:34:55.350	info	Disconnected from slave 192.168.7.108
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:34:54.350	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:34:54.349	error	Client in error state.
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:34:54.348	error	Request timed out.
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:34:54.347	warn	Error: undefined
                      modbus.2
                      	2025-11-17 11:34:49.331	info	Connected to slave 192.168.7.108
                        Dieter_P
                        #111
                        Habe versucht weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die funktionierende Verbindung zum Master (ID#0) war ich skeptisch, dass die Adaptereinstellungen wirklich etwas damit zu tun haben warum der Slave sich nicht auslesen lässt.
                        Habe dann mit dem Tool Modbus Poll angefangen einzelne Registeradressen auszulesen. Das hat überwiegend funktioniert. Aber es kommt au sporadisch zur Meldung 02 illegal Adress ...
                        Das deutete darauf hin, dass nicht alle Registeradressen an einem Slave lesbar sind. Für die aufgeführten Adressen von @Elektroniker86 am Slave kann ich das aber generell nicht bestätigen. Es kommt genauso Erfolg bei Adressen die auch manchmal den Fehler werfen.
                        Was sich nun als praktikabel gezeigt hat, ist das weniger oft mehr ist. Da ich die Zellspannungen zB nicht Einzeln hier benötige, habe ich das Päkchen entfernt und lese nur weitere Adressen was nun funktioniert. Im bisherigen Umfang von bis zu 10 Adressen funktioniert das. Entweder gibt es also eine Limitierung was das JK BMS als Slave auf einmal kommuniziert oder die Settings sind nicht optimal. Durch mögliche Lesungen habe ich aber erstmal eine praktikable Lösung.
                        Per Einzelanbindung waren die Limitierungen wohl zu groß und konnte es nun so von einer HA Addon Vorlage von Gobel Power transerieren: https://codeberg.org/RaW07/jkbms-iobroker-rs485
