  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
111 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SierraS Sierra
    @KlausAnders
    Um welche Register geht es?
    Die PDF ist schon richtig...
    KlausAnders
    #95
    @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
    @KlausAnders
    im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.
    SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K KlausAnders
      @KlausAnders
      SierraS Offline
      SierraS Offline
      Sierra
      #96
      @klausanders
      Da gebe ich dir Recht.
      Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
      Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
      Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.
      Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.
      Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:
      Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung
      Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
      Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
      Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
      In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte 😊
      Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.
      P D 2 Antworten Letzte Antwort
      • SierraS Sierra
        @klausanders
        peterfido
        #97
        @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.
        Peterfido
        • SierraS Sierra
          @klausanders
          Dieter_P
          #98
          @sierra @Elektroniker86
          Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!
          Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.
          Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.
          Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.
          Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.
          Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?
          Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(
          SierraS Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            SierraS Offline
            SierraS Offline
            Sierra
            #99
            @dieter_p
            Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.
            Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
            Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht 😬
            • D Dieter_P
              Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              #100
              @dieter_p
              ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.
              Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.
              Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.
              • Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                #101
                Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .
                Batterie A (Adresse 0 (Master):
                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):
                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png
                20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg
                • Elektroniker86E Elektroniker86
                  Dieter_P
                  #102
                  @elektroniker86
                  Ganz herzlichen Dank!
                  Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)
                  Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".
                  Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.
                  Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.
                  Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?
                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dieter_P
                    @elektroniker86
                    Elektroniker86
                    #103
                    @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                    Hi guten Abend!
                    nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                    Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.
                    Beste Grüße
                      Hi guten Abend!
                      Beste Grüße
                      Dieter_P
                      #104
                      @elektroniker86
                      Hi
                      ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.
                      Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.
                      • D Dieter_P
                        @elektroniker86
                        Hi
                        SierraS Offline
                        SierraS Offline
                        Sierra
                        schrieb am zuletzt editiert von Sierra
                        #105
                        @dieter_p
                        Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.
                        Mfg
                        D Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SierraS Sierra
                          @dieter_p
                          Mfg
                          Dieter_P
                          #106
                          @sierra
                          Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.
                          • D Dieter_P
                            @sierra
                            SierraS Offline
                            SierraS Offline
                            Sierra
                            #107
                            @dieter_p
                            Ja sollte gehen, aber aus irgendeinen Grund ist es bei mir immer 0V, keine Ahnung warum das bei mir über Modbus nicht geht.
                            Egal ob ich ID 100, 225, 227 verwende.
                            • SierraS Sierra
                              @dieter_p
                              Mfg
                              Elektroniker86
                              #108
                              @sierra
                              Bei mir geht es um ein SMA Setup da bekommt man vom Batteriewechselrichter nur die Gesamt DC Spannung und den Strom ausgelesen. Mehr kommt da leider nicht.
                              Deshalb komme ich nur über die Batterie zu den Werten.
                                @sierra
                                Dieter_P
                                #109
                                *edit: fehler gefunden 🤦
                                  @sierra
                                  Dieter_P
                                  #110
                                  @Elektroniker86
                                  Hast Du ggf eine Idee?
                                  Ich nutze jetzt den 4ch RS485 TCP Konverter von Waveshare und hab auch jedem Kanal ein JK-BMS am RS-485 verbunden.
                                  Das Master BMS (ID#01) funktioniert nach Deinen Infos super.
                                  Nun hänge ich am ersten Slave und (ganz komisch) bekomme die Zellspannungen (Register 4608-4623) problemlos ausgelesen. Alle Regsteradressen danach zB 4676 Max_Zell_Spannung bleibt leer und sobald ich etwas davon im Adapter eingetragen hab, ist die Verbindung auch nicht stabil und wird getrennt (Gelbes Warndreieck in der Instanz).
                                  Hast Du ene Idee?
                                  Habe es nun so getestet und sobald Register 4676 gespeichert ist, treten Fehler auf:
                                  Edit: auch eine Erhöhung Wartezeit und Float Registerlänge auf 400 brachte leider keinen Unterschied und am Master läuft es ja mit diesen Setting aber hier:
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:36:01.371	info	Disconnected from slave 192.168.7.108
                                  admin.0
                                  	2025-11-17 11:36:01.194	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 modbus
                                  admin.0
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:36:00.372	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:36:00.371	error	Client in error state.
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:36:00.370	error	Request timed out.
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:36:00.369	warn	Error: undefined
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:35:55.355	info	Connected to slave 192.168.7.108
                                  admin.0
                                  	2025-11-17 11:35:06.927	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:34:55.350	info	Disconnected from slave 192.168.7.108
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:34:54.350	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:34:54.349	error	Client in error state.
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:34:54.348	error	Request timed out.
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:34:54.347	warn	Error: undefined
                                  modbus.2
                                  	2025-11-17 11:34:49.331	info	Connected to slave 192.168.7.108
                                    Dieter_P
                                    #111
                                    Habe versucht weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die funktionierende Verbindung zum Master (ID#0) war ich skeptisch, dass die Adaptereinstellungen wirklich etwas damit zu tun haben warum der Slave sich nicht auslesen lässt.
                                    Habe dann mit dem Tool Modbus Poll angefangen einzelne Registeradressen auszulesen. Das hat überwiegend funktioniert. Aber es kommt au sporadisch zur Meldung 02 illegal Adress ...
                                    Das deutete darauf hin, dass nicht alle Registeradressen an einem Slave lesbar sind. Für die aufgeführten Adressen von @Elektroniker86 am Slave kann ich das aber generell nicht bestätigen. Es kommt genauso Erfolg bei Adressen die auch manchmal den Fehler werfen.
                                    Was sich nun als praktikabel gezeigt hat, ist das weniger oft mehr ist. Da ich die Zellspannungen zB nicht Einzeln hier benötige, habe ich das Päkchen entfernt und lese nur weitere Adressen was nun funktioniert. Im bisherigen Umfang von bis zu 10 Adressen funktioniert das. Entweder gibt es also eine Limitierung was das JK BMS als Slave auf einmal kommuniziert oder die Settings sind nicht optimal. Durch mögliche Lesungen habe ich aber erstmal eine praktikable Lösung.
                                    Per Einzelanbindung waren die Limitierungen wohl zu groß und konnte es nun so von einer HA Addon Vorlage von Gobel Power transerieren: https://codeberg.org/RaW07/jkbms-iobroker-rs485
