Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
@Thomas-Braun Danke für Deine Mühe !!!!
iob diag als auch fix nodejs brachtren keine Fehler bzw Lösung .
Habe daher dwongarde auf Nodejs 21 gemacht reboot
dann Nodejs22 erneut installiert und siehe da es funktioniert !!Danke Danke !!!!!
lg
MichaelIch sach ja, deine nodejs-Installation war krumm...
Was spuckt denn
iob diagnun dazu aus?
Was spuckt denn
@Thomas-Braun
Danke für deine hilfe - da wären wir jetzt echt aufgeschmissen gewesen. :) -
@Thomas-Braun
Danke für deine hilfe - da wären wir jetzt echt aufgeschmissen gewesen. :)War einfach...
Es ist einfach IMMER nodejs... :-D -
Ich entschuldigen mich! Ich hatte gestern, weil ich eines meiner Panels nicht mehr online bekommen habe, berry 11 ins beta übernommen. Kommentarlos. Das hat bei einigen Nutzern manuell eingriffe erfordert. Dafür entschuldige ich mich, dachte das flutscht dann einfach durch und stört niemanden.
Wird nie wieder vorkommen.
@teletapi du solltest vielleicht mal bei gelegenheit testen ob das zickige US-Panel mit dem neuen Berry geht.
Desweiteren wird das automatische glatt ziehen der Berry version ausgebaut und ist im nächsten Update drin.
Ja das hat es tatsächlich gebracht hatte das nicht mehr getestet aber mit der neusten Version die ja bereits drauf war macht er das TFT Update komplett, super danke
Hawe -
Hi zusammen,
habe aktuell ein merkwürdiges Problem mit allen Panels.
Updates alle aktuell.Wir haben gestern unsere PV Anlage in Betrieb genommen. Es war kurz der Strom weg und habe den Admin neu gestartet.
Seitdem gehen die HW Buttons nicht mehr.
Weder Switch, noch toggle noch delay.Hatte dieses Problem schonmal jemand? Es funktioniert bei allen 6 Panels nicht mehr. Neustart brachte nichts. :(
Mir zeigt es auch in der Tasmota Oberfläche die Toggles nicht mehr an:
template ist flöten gegangen - mach über nspanel initialisierung eine aktualisierung - dann sollte es wieder laufen - der updatet auch tft - das ist das einzige was dauert
Hi, gibt es bei dem Adapter auch eine Unterstützung für ein Stufenschalter:
Oder muss ich mir einzelne Buttons anlegen?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Grüße
@TT-Tom Habe ich glaube ich gefunden:
gibt es da irgendwo ein Beispiel wie die Aliase aussehen müssen.
Grüße
Habe di letzte version vom Adapter installiert und auch das NSpanel.
Leider bekomme ich diese Meldungen hier drunter , wo das NSpanel neu startet und sich nach einiger Zeit komplett Aufhängt.
Einer ne idee an was dies hängen kann?
Gruss Marcelnspanel-lovelace-ui.0
2026-05-28 10:02:45.305 info [NSPanel_1] Panel startup finished!nspanel-lovelace-ui.0
2026-05-28 10:02:44.884 info [NSPanel_1] is online!nspanel-lovelace-ui.0
2026-05-28 10:02:43.829 warn [NSPanel_1] is offline! -
@TT-Tom
Die Meldungen kommen alle 30min bis 1 Stunde, und dabei startet das Panel neu.
Bei der Installation habe ich ein reset 4 gemacht und dann den installation Balken gedrückt, denke nicht dass das 100% nach Wiki war.@welli
Wenn er in regelmäßigen Abständen neu startet, scheint er die Verbindung zum Panel zu verlieren. Dann führt das Panel den Reset aus, um sich neu anzumelden.Nutzt du den internen MQTT Server vom Adapter??
Du hast in der linken Seite von iobroker, wo Objekte, Instanzen usw. steht, auch ein Icon vom Adapter. Klicke mal drauf und mach ein Screenshot.
bitte keinen text als screenshot - hab keine Ahnung was das sein könnte, schalte mal auf debug und gib mir das zwischen dem online und offline - das wird ne ganze menge log sein. :)
