  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
    #1186
    Hi zusammen,
    habe aktuell ein merkwürdiges Problem mit allen Panels.
    Updates alle aktuell.
    Wir haben gestern unsere PV Anlage in Betrieb genommen. Es war kurz der Strom weg und habe den Admin neu gestartet.
    Seitdem gehen die HW Buttons nicht mehr.
    Weder Switch, noch toggle noch delay.
    Hatte dieses Problem schonmal jemand? Es funktioniert bei allen 6 Panels nicht mehr. Neustart brachte nichts. :(
    Mir zeigt es auch in der Tasmota Oberfläche die Toggles nicht mehr an:
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1187
      template ist flöten gegangen - mach über nspanel initialisierung eine aktualisierung - dann sollte es wieder laufen - der updatet auch tft - das ist das einzige was dauert
      Spenden
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1188
        Hi, gibt es bei dem Adapter auch eine Unterstützung für ein Stufenschalter:
        Oder muss ich mir einzelne Buttons anlegen?
        Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
        • MichaelFM MichaelF
          TT-Tom
          #1189
          @MichaelF
          Kann Mann ;) mit Rolle Select machen.
          Schau dir mal den Alias an.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @MichaelF
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1190
            @TT-Tom Habe ich glaube ich gefunden:
            gibt es da irgendwo ein Beispiel wie die Aliase aussehen müssen.
              TT-Tom
              #1191
              @MichaelF
              Steht doch alles da. Weiß jetzt nicht, was da an Infos fehlt. Oder ich verstehe deine Frage nicht.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • W Offline
                W Offline
                welli
                #1192
                Habe di letzte version vom Adapter installiert und auch das NSpanel.
                Leider bekomme ich diese Meldungen hier drunter , wo das NSpanel neu startet und sich nach einiger Zeit komplett Aufhängt.
                Einer ne idee an was dies hängen kann?
                Gruss Marcel
                nspanel-lovelace-ui.0
                2026-05-28 10:02:45.305 info [NSPanel_1] Panel startup finished!
                2026-05-28 10:02:44.884 info [NSPanel_1] is online!
                2026-05-28 10:02:43.829 warn [NSPanel_1] is offline!
                • W welli
                  Gruss Marcel
                  TT-Tom
                  #1193
                  @welli kannst du das genauer beschreiben.
                  Laut Log, was du hier zeigst ist alles fertig.
                  Hast du die Installationsschritte laut Wiki durchgeführt??
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • W Offline
                    W Offline
                    welli
                    #1194
                    @TT-Tom
                    Die Meldungen kommen alle 30min bis 1 Stunde, und dabei startet das Panel neu.
                    Bei der Installation habe ich ein reset 4 gemacht und dann den installation Balken gedrückt, denke nicht dass das 100% nach Wiki war.
                    • W welli
                      @TT-Tom
                      TT-Tom
                      #1195
                      @welli
                      Wenn er in regelmäßigen Abständen neu startet, scheint er die Verbindung zum Panel zu verlieren. Dann führt das Panel den Reset aus, um sich neu anzumelden.
                      Nutzt du den internen MQTT Server vom Adapter??
                      Du hast in der linken Seite von iobroker, wo Objekte, Instanzen usw. steht, auch ein Icon vom Adapter. Klicke mal drauf und mach ein Screenshot.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • W Offline
                        W Offline
                        welli
                        #1196
                        @TT-Tom
                        • W Offline
                          W Offline
                          welli
                          #1197
                          Hier noch ein paar info's
                          Bei den lezten Zeilen stand nur noch waiting for content im Bildschirm
                          • W Offline
                            W Offline
                            welli
                            #1198
                            Auch die Umschaltung von Screensaver zur ersten Seite und zischen den Seiten hin und her schalten ist sehr Träge
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1199
                              bitte keinen text als screenshot - hab keine Ahnung was das sein könnte, schalte mal auf debug und gib mir das zwischen dem online und offline - das wird ne ganze menge log sein. :)
                              Spenden
                              • W welli
                                @TT-Tom
                                TT-Tom
                                #1200
                                @welli
                                Falscher Screenshot. Bitte von der Seite die ich geschrieben habe.
                                Log Auszüge immer in die Codetags packen </>
                                Findest du in der Menüleiste von dem Editor.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  welli
                                  #1201
                                  @tt-tom Meinst du diesen
                                  • W welli
                                    TT-Tom
                                    #1202
                                    @welli
                                    Genau, deine WLAN Verbindung scheint gut zu sein.
                                    Lass mal die Instanz im Debug Modus laufen und poste dann das log.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      welli
                                      #1203
                                      @tt-tom
                                      Sorry , aber wie und wo mache ich dies
                                      • W welli
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #1204
                                        @welli wenn du in den Einstellungen der Instanz ganz oben schaust, da steht Info und dahinter ist ein Stift. Drauf klicken und auf Debug stellen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          welli
                                          #1205
                                          @tt-tom
                                          Denke mal gefunden , im Protokoll läuft mal was.
