  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @Thomas-Braun
    Danke für deine hilfe - da wären wir jetzt echt aufgeschmissen gewesen. :)
    #1183
    @ticaki
    War einfach...
    Es ist einfach IMMER nodejs... :-D
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1184
      Ich entschuldigen mich! Ich hatte gestern, weil ich eines meiner Panels nicht mehr online bekommen habe, berry 11 ins beta übernommen. Kommentarlos. Das hat bei einigen Nutzern manuell eingriffe erfordert. Dafür entschuldige ich mich, dachte das flutscht dann einfach durch und stört niemanden.
      Wird nie wieder vorkommen.
      @teletapi du solltest vielleicht mal bei gelegenheit testen ob das zickige US-Panel mit dem neuen Berry geht.
      Desweiteren wird das automatische glatt ziehen der Berry version ausgebaut und ist im nächsten Update drin.
      Spenden
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #1185
        @ticaki sagte:
        Ja das hat es tatsächlich gebracht hatte das nicht mehr getestet aber mit der neusten Version die ja bereits drauf war macht er das TFT Update komplett, super danke
        Hawe
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
          #1186
          Hi zusammen,
          habe aktuell ein merkwürdiges Problem mit allen Panels.
          Updates alle aktuell.
          Wir haben gestern unsere PV Anlage in Betrieb genommen. Es war kurz der Strom weg und habe den Admin neu gestartet.
          Seitdem gehen die HW Buttons nicht mehr.
          Weder Switch, noch toggle noch delay.
          Hatte dieses Problem schonmal jemand? Es funktioniert bei allen 6 Panels nicht mehr. Neustart brachte nichts. :(
          Mir zeigt es auch in der Tasmota Oberfläche die Toggles nicht mehr an:
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1187
            template ist flöten gegangen - mach über nspanel initialisierung eine aktualisierung - dann sollte es wieder laufen - der updatet auch tft - das ist das einzige was dauert
            Spenden
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1188
              Hi, gibt es bei dem Adapter auch eine Unterstützung für ein Stufenschalter:
              Oder muss ich mir einzelne Buttons anlegen?
              Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
              • MichaelFM MichaelF
                TT-Tom
                #1189
                @MichaelF
                Kann Mann ;) mit Rolle Select machen.
                Schau dir mal den Alias an.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @MichaelF
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #1190
                  @TT-Tom Habe ich glaube ich gefunden:
                  gibt es da irgendwo ein Beispiel wie die Aliase aussehen müssen.
                    TT-Tom
                    #1191
                    @MichaelF
                    Steht doch alles da. Weiß jetzt nicht, was da an Infos fehlt. Oder ich verstehe deine Frage nicht.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • W Offline
                      W Offline
                      welli
                      #1192
                      Habe di letzte version vom Adapter installiert und auch das NSpanel.
                      Leider bekomme ich diese Meldungen hier drunter , wo das NSpanel neu startet und sich nach einiger Zeit komplett Aufhängt.
                      Einer ne idee an was dies hängen kann?
                      Gruss Marcel
                      nspanel-lovelace-ui.0
                      2026-05-28 10:02:45.305 info [NSPanel_1] Panel startup finished!
                      2026-05-28 10:02:44.884 info [NSPanel_1] is online!
                      2026-05-28 10:02:43.829 warn [NSPanel_1] is offline!
                      • W welli
                        Gruss Marcel
                        TT-Tom
                        #1193
                        @welli kannst du das genauer beschreiben.
                        Laut Log, was du hier zeigst ist alles fertig.
                        Hast du die Installationsschritte laut Wiki durchgeführt??
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • W Offline
                          W Offline
                          welli
                          #1194
                          @TT-Tom
                          Die Meldungen kommen alle 30min bis 1 Stunde, und dabei startet das Panel neu.
                          Bei der Installation habe ich ein reset 4 gemacht und dann den installation Balken gedrückt, denke nicht dass das 100% nach Wiki war.
                          • W welli
                            @TT-Tom
                            TT-Tom
                            #1195
                            @welli
                            Wenn er in regelmäßigen Abständen neu startet, scheint er die Verbindung zum Panel zu verlieren. Dann führt das Panel den Reset aus, um sich neu anzumelden.
                            Nutzt du den internen MQTT Server vom Adapter??
                            Du hast in der linken Seite von iobroker, wo Objekte, Instanzen usw. steht, auch ein Icon vom Adapter. Klicke mal drauf und mach ein Screenshot.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • W Offline
                              W Offline
                              welli
                              #1196
                              @TT-Tom
                              • W Offline
                                W Offline
                                welli
                                #1197
                                Hier noch ein paar info's
                                Bei den lezten Zeilen stand nur noch waiting for content im Bildschirm
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  welli
                                  #1198
                                  Auch die Umschaltung von Screensaver zur ersten Seite und zischen den Seiten hin und her schalten ist sehr Träge
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1199
                                    bitte keinen text als screenshot - hab keine Ahnung was das sein könnte, schalte mal auf debug und gib mir das zwischen dem online und offline - das wird ne ganze menge log sein. :)
                                    Spenden
                                    • W welli
                                      @TT-Tom
                                      TT-Tom
                                      #1200
                                      @welli
                                      Falscher Screenshot. Bitte von der Seite die ich geschrieben habe.
                                      Log Auszüge immer in die Codetags packen </>
                                      Findest du in der Menüleiste von dem Editor.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #1201
                                        @tt-tom Meinst du diesen
                                        • W welli
                                          TT-Tom
                                          #1202
                                          @welli
                                          Genau, deine WLAN Verbindung scheint gut zu sein.
                                          Lass mal die Instanz im Debug Modus laufen und poste dann das log.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
