  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Hi, gibt es bei dem Adapter auch eine Unterstützung für ein Stufenschalter:
    Oder muss ich mir einzelne Buttons anlegen?
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
    TT-Tom
    #1189
    @MichaelF
    Kann Mann ;) mit Rolle Select machen.
    Schau dir mal den Alias an.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @MichaelF
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1190
      @TT-Tom Habe ich glaube ich gefunden:
      gibt es da irgendwo ein Beispiel wie die Aliase aussehen müssen.
        TT-Tom
        #1191
        @MichaelF
        Steht doch alles da. Weiß jetzt nicht, was da an Infos fehlt. Oder ich verstehe deine Frage nicht.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • W Offline
          W Offline
          welli
          #1192
          Habe di letzte version vom Adapter installiert und auch das NSpanel.
          Leider bekomme ich diese Meldungen hier drunter , wo das NSpanel neu startet und sich nach einiger Zeit komplett Aufhängt.
          Einer ne idee an was dies hängen kann?
          Gruss Marcel
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-05-28 10:02:45.305 info [NSPanel_1] Panel startup finished!
          2026-05-28 10:02:44.884 info [NSPanel_1] is online!
          2026-05-28 10:02:43.829 warn [NSPanel_1] is offline!
          • W welli
            Gruss Marcel
            TT-Tom
            #1193
            @welli kannst du das genauer beschreiben.
            Laut Log, was du hier zeigst ist alles fertig.
            Hast du die Installationsschritte laut Wiki durchgeführt??
            Gruß Tom
            Public Transport
            • W Offline
              W Offline
              welli
              #1194
              @TT-Tom
              Die Meldungen kommen alle 30min bis 1 Stunde, und dabei startet das Panel neu.
              Bei der Installation habe ich ein reset 4 gemacht und dann den installation Balken gedrückt, denke nicht dass das 100% nach Wiki war.
              • W welli
                @TT-Tom
                TT-Tom
                #1195
                @welli
                Wenn er in regelmäßigen Abständen neu startet, scheint er die Verbindung zum Panel zu verlieren. Dann führt das Panel den Reset aus, um sich neu anzumelden.
                Nutzt du den internen MQTT Server vom Adapter??
                Du hast in der linken Seite von iobroker, wo Objekte, Instanzen usw. steht, auch ein Icon vom Adapter. Klicke mal drauf und mach ein Screenshot.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • W Offline
                  W Offline
                  welli
                  #1196
                  @TT-Tom
                  • W Offline
                    W Offline
                    welli
                    #1197
                    Hier noch ein paar info's
                    Bei den lezten Zeilen stand nur noch waiting for content im Bildschirm
                    • W Offline
                      W Offline
                      welli
                      #1198
                      Auch die Umschaltung von Screensaver zur ersten Seite und zischen den Seiten hin und her schalten ist sehr Träge
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1199
                        bitte keinen text als screenshot - hab keine Ahnung was das sein könnte, schalte mal auf debug und gib mir das zwischen dem online und offline - das wird ne ganze menge log sein. :)
                        Spenden
                        • W welli
                          @TT-Tom
                          TT-Tom
                          #1200
                          @welli
                          Falscher Screenshot. Bitte von der Seite die ich geschrieben habe.
                          Log Auszüge immer in die Codetags packen </>
                          Findest du in der Menüleiste von dem Editor.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • W Offline
                            W Offline
                            welli
                            #1201
                            @tt-tom Meinst du diesen
                            • W welli
                              TT-Tom
                              #1202
                              @welli
                              Genau, deine WLAN Verbindung scheint gut zu sein.
                              Lass mal die Instanz im Debug Modus laufen und poste dann das log.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • W Offline
                                W Offline
                                welli
                                #1203
                                @tt-tom
                                Sorry , aber wie und wo mache ich dies
                                • W welli
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #1204
                                  @welli wenn du in den Einstellungen der Instanz ganz oben schaust, da steht Info und dahinter ist ein Stift. Drauf klicken und auf Debug stellen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    welli
                                    #1205
                                    @tt-tom
                                    Denke mal gefunden , im Protokoll läuft mal was.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      welli
                                      #1206
                                      @tt-tom
                                      Habe mal die alten Mqtt NSpanel gelöscht , und läuft jetzt besser.
                                      Habe noch ne frage zum main , da kann ich im script einsetzen was ich will bekomme immer einen Fehler.
                                      Hier drunter nur als beispiel.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #1207
                                        @tt-tom
                                        Habe den Fehler gefunden , danke noch mal für den support
                                        • W welli
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #1208
                                          @welli
                                          @welli sagte:
                                          Kannst du das noch einmal genauer sagen was du da gelöscht hast? Liefen da noch das alte NSPanel Script parallel??
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
