  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    welli
    #1196
    @TT-Tom
    • W Offline
      W Offline
      welli
      #1197
      Hier noch ein paar info's
      Bei den lezten Zeilen stand nur noch waiting for content im Bildschirm
      • W Offline
        W Offline
        welli
        #1198
        Auch die Umschaltung von Screensaver zur ersten Seite und zischen den Seiten hin und her schalten ist sehr Träge
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1199
          bitte keinen text als screenshot - hab keine Ahnung was das sein könnte, schalte mal auf debug und gib mir das zwischen dem online und offline - das wird ne ganze menge log sein. :)
          Spenden
          • W welli
            @TT-Tom
            TT-Tom
            #1200
            @welli
            Falscher Screenshot. Bitte von der Seite die ich geschrieben habe.
            Log Auszüge immer in die Codetags packen </>
            Findest du in der Menüleiste von dem Editor.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • W Offline
              W Offline
              welli
              #1201
              @tt-tom Meinst du diesen
              • W welli
                TT-Tom
                #1202
                @welli
                Genau, deine WLAN Verbindung scheint gut zu sein.
                Lass mal die Instanz im Debug Modus laufen und poste dann das log.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • W Offline
                  W Offline
                  welli
                  #1203
                  @tt-tom
                  Sorry , aber wie und wo mache ich dies
                  • W welli
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #1204
                    @welli wenn du in den Einstellungen der Instanz ganz oben schaust, da steht Info und dahinter ist ein Stift. Drauf klicken und auf Debug stellen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • W Offline
                      W Offline
                      welli
                      #1205
                      @tt-tom
                      Denke mal gefunden , im Protokoll läuft mal was.
                      • W Offline
                        W Offline
                        welli
                        #1206
                        @tt-tom
                        Habe mal die alten Mqtt NSpanel gelöscht , und läuft jetzt besser.
                        Habe noch ne frage zum main , da kann ich im script einsetzen was ich will bekomme immer einen Fehler.
                        Hier drunter nur als beispiel.
                        • W Offline
                          W Offline
                          welli
                          #1207
                          @tt-tom
                          Habe den Fehler gefunden , danke noch mal für den support
                          • W welli
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #1208
                            @welli
                            @welli sagte:
                            Kannst du das noch einmal genauer sagen was du da gelöscht hast? Liefen da noch das alte NSPanel Script parallel??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • W Offline
                              W Offline
                              welli
                              #1209
                              @TT-Tom
                              Ja auf dem MQTT Adapter liefen noch die alten NSpanel Scripte.
                              An sich habe ich 2 Panels wo die gleichen Views laufen .
                              Aber habe Heute noch einmal den NSpanel 1 der sich aufgehängt hat und er NSpanel 2 lief ohne Probleme weiter, gut das ich den debug noch laufen hatte .
                              Die log hat 5 Mega wo kann ich diese hochladen?
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @MichaelF
                                Steht doch alles da. Weiß jetzt nicht, was da an Infos fehlt. Oder ich verstehe deine Frage nicht.
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1210
                                @TT-Tom
                                Sorry für die Späte Rückmeldung, kam erst heute wieder zum Probieren.
                                Ich verstehe nicht wie ich das in den script bekomme.
                                Hier mein versuch der nicht Funktioniert:
                                { id: 'alias.0.NSPanel.VentilatorWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator', modeList: ['0', '1', '2', '3']},
                                Ich glaube ich brauch nochmal ein Schubs in die Richtige Richtung....
                                • W welli
                                  @TT-Tom
                                  TT-Tom
                                  #1211
                                  @welli Sicher mal das Log. Zeige erstmal die letzen 20 Zeilen vor dem Reset.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • MichaelFM MichaelF
                                    @TT-Tom
                                    TT-Tom
                                    #1212
                                    @MichaelF
                                    eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
                                    das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
                                    muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W welli
                                      @TT-Tom
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1213
                                      @welli
                                      lehnt das forum das ab? hab noch nicht ausgetestet wieviel hier geht.
                                      Spenden
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #1214
                                        @tt-tom
                                        Hier mal ein Auszug wo vorher alles das selbe ist für NSpanel 1+2 dann hat NSpanel 1 ein problem.
                                        2026-05-30 20:21:15.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~30.4 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:15.483 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:15.707 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:15.857 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:20.024 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:20.399 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:20.624 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:20.824 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~2694.18 W~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:23.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                                        2026-05-30 20:21:23.019 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is offline!
                                        2026-05-30 20:21:23.219 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:24.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client "NSPanel_1-7E1E20" login successful (user="seRPHbcwAkkSRlb").
                                        2026-05-30 20:21:25.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.350 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                                        2026-05-30 20:21:25.350 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is online!
                                        2026-05-30 20:21:25.351 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/tempOffset","payload":"0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.362 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.373 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.385 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.421 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.476 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                                        2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~59~0~65535"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                                        2026-05-30 20:21:25.635 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client NSPanel_1-7E1E20 connected.
                                        2026-05-30 20:21:25.679 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.732 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-cardGrid block for 200ms
                                        2026-05-30 20:21:25.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                                        2026-05-30 20:21:25.780 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                                        2026-05-30 20:21:25.823 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Panel startup finished!
                                        • W welli
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #1215
                                          @welli du musst Logs immer in Codetags </> packen sonst kann das keiner lesen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
