  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • W welli
    @tt-tom Meinst du diesen
    TT-Tom
    #1202
    @welli
    Genau, deine WLAN Verbindung scheint gut zu sein.
    Lass mal die Instanz im Debug Modus laufen und poste dann das log.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • W Offline
      W Offline
      welli
      #1203
      @tt-tom
      Sorry , aber wie und wo mache ich dies
      • W welli
        @tt-tom
        TT-Tom
        #1204
        @welli wenn du in den Einstellungen der Instanz ganz oben schaust, da steht Info und dahinter ist ein Stift. Drauf klicken und auf Debug stellen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • W Offline
          W Offline
          welli
          #1205
          @tt-tom
          Denke mal gefunden , im Protokoll läuft mal was.
          • W Offline
            W Offline
            welli
            #1206
            @tt-tom
            Habe mal die alten Mqtt NSpanel gelöscht , und läuft jetzt besser.
            Habe noch ne frage zum main , da kann ich im script einsetzen was ich will bekomme immer einen Fehler.
            Hier drunter nur als beispiel.
            • W Offline
              W Offline
              welli
              #1207
              @tt-tom
              Habe den Fehler gefunden , danke noch mal für den support
              • W welli
                @tt-tom
                TT-Tom
                #1208
                @welli
                @welli sagte:
                Kannst du das noch einmal genauer sagen was du da gelöscht hast? Liefen da noch das alte NSPanel Script parallel??
                Gruß Tom
                Public Transport
                • W Offline
                  W Offline
                  welli
                  #1209
                  @TT-Tom
                  Ja auf dem MQTT Adapter liefen noch die alten NSpanel Scripte.
                  An sich habe ich 2 Panels wo die gleichen Views laufen .
                  Aber habe Heute noch einmal den NSpanel 1 der sich aufgehängt hat und er NSpanel 2 lief ohne Probleme weiter, gut das ich den debug noch laufen hatte .
                  Die log hat 5 Mega wo kann ich diese hochladen?
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @MichaelF
                    Steht doch alles da. Weiß jetzt nicht, was da an Infos fehlt. Oder ich verstehe deine Frage nicht.
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1210
                    @TT-Tom
                    Sorry für die Späte Rückmeldung, kam erst heute wieder zum Probieren.
                    Ich verstehe nicht wie ich das in den script bekomme.
                    Hier mein versuch der nicht Funktioniert:
                    { id: 'alias.0.NSPanel.VentilatorWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator', modeList: ['0', '1', '2', '3']},
                    Ich glaube ich brauch nochmal ein Schubs in die Richtige Richtung....
                    • W welli
                      @TT-Tom
                      TT-Tom
                      #1211
                      @welli Sicher mal das Log. Zeige erstmal die letzen 20 Zeilen vor dem Reset.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • MichaelFM MichaelF
                        @TT-Tom
                        TT-Tom
                        #1212
                        @MichaelF
                        eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
                        das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
                        muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W welli
                          @TT-Tom
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1213
                          @welli
                          lehnt das forum das ab? hab noch nicht ausgetestet wieviel hier geht.
                          Spenden
                          • W Offline
                            W Offline
                            welli
                            #1214
                            @tt-tom
                            Hier mal ein Auszug wo vorher alles das selbe ist für NSpanel 1+2 dann hat NSpanel 1 ein problem.
                            2026-05-30 20:21:15.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~30.4 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:15.483 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:15.707 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:15.857 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:20.024 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:20.399 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:20.624 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:20.824 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~2694.18 W~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:23.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                            2026-05-30 20:21:23.019 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is offline!
                            2026-05-30 20:21:23.219 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                            2026-05-30 20:21:24.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client "NSPanel_1-7E1E20" login successful (user="seRPHbcwAkkSRlb").
                            2026-05-30 20:21:25.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.350 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                            2026-05-30 20:21:25.350 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is online!
                            2026-05-30 20:21:25.351 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/tempOffset","payload":"0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.362 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.373 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.385 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.421 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.476 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                            2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~59~0~65535"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                            2026-05-30 20:21:25.635 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client NSPanel_1-7E1E20 connected.
                            2026-05-30 20:21:25.679 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.732 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-cardGrid block for 200ms
                            2026-05-30 20:21:25.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                            2026-05-30 20:21:25.780 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                            2026-05-30 20:21:25.823 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Panel startup finished!
                            • W welli
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #1215
                              @welli du musst Logs immer in Codetags </> packen sonst kann das keiner lesen
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1216
                                @homoran wärst du so nett :)
                                Spenden
                                  Snigga
                                  #1217
                                  Hallo Zusammen,
                                  kann ich zu dem Punkt .cmd.screenSaver.infoIcon eigentlich auch irgendwo die Farbe einstellen ist aktuell immer Gelb und ich möchte gerne hier die verschiedenen Müllarten einblenden so 1 -2 Tage vorher. Geht das?
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1218
                                    Die Farbe ist fest im HMI vergeben, das kann ich nicht ändern. Ich hab kaum ahnung von dem HMI zeugs
                                    Spenden
                                      Snigga
                                      #1219
                                      Danke für die Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #1220
                                        @TT-Tom
                                        Hoffe mal das es so richtig ist
                                        2026-05-30 20:21:15.015  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~30.4 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:15.857  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:20.024  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:20.824  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~2694.18 W~~~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        2026-05-30 20:21:25.014  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          welli
                                          #1221
                                          @TT-Tom
                                          Habe mir eine Popup Page eingebaut.
                                          Diese meldet auch , aber nach einer gewissen Zeit starten die NSpanels neu und die Seite verschwindet bevor mann Sie bestätigen kann.
                                          Ist dies normal?
                                          Hier noch die info die ich bekomme.
                                          2026-06-03 10:59:21.165 info [NSPanel_1] Panel startup finished!
                                          2026-06-03 10:59:21.120 info [NSPanel_2] Panel startup finished!
