  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    welli
    #1207
    @tt-tom
    Habe den Fehler gefunden , danke noch mal für den support
    • W welli
      @tt-tom
      Habe mal die alten Mqtt NSpanel gelöscht , und läuft jetzt besser.
      Habe noch ne frage zum main , da kann ich im script einsetzen was ich will bekomme immer einen Fehler.
      Hier drunter nur als beispiel.
      TT-Tom
      #1208
      @welli
      @welli sagte:
      Kannst du das noch einmal genauer sagen was du da gelöscht hast? Liefen da noch das alte NSPanel Script parallel??
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • W Offline
        W Offline
        welli
        #1209
        @TT-Tom
        Ja auf dem MQTT Adapter liefen noch die alten NSpanel Scripte.
        An sich habe ich 2 Panels wo die gleichen Views laufen .
        Aber habe Heute noch einmal den NSpanel 1 der sich aufgehängt hat und er NSpanel 2 lief ohne Probleme weiter, gut das ich den debug noch laufen hatte .
        Die log hat 5 Mega wo kann ich diese hochladen?
        T T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @MichaelF
          Steht doch alles da. Weiß jetzt nicht, was da an Infos fehlt. Oder ich verstehe deine Frage nicht.
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1210
          @TT-Tom
          Sorry für die Späte Rückmeldung, kam erst heute wieder zum Probieren.
          Ich verstehe nicht wie ich das in den script bekomme.
          Hier mein versuch der nicht Funktioniert:
          { id: 'alias.0.NSPanel.VentilatorWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator', modeList: ['0', '1', '2', '3']},
          Ich glaube ich brauch nochmal ein Schubs in die Richtige Richtung....
          • W welli
            @TT-Tom
            TT-Tom
            #1211
            @welli Sicher mal das Log. Zeige erstmal die letzen 20 Zeilen vor dem Reset.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • MichaelFM MichaelF
              @TT-Tom
              TT-Tom
              #1212
              @MichaelF
              eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
              das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
              muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
              Gruß Tom
              Public Transport
              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W welli
                @TT-Tom
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1213
                @welli
                lehnt das forum das ab? hab noch nicht ausgetestet wieviel hier geht.
                Spenden
                • W Offline
                  W Offline
                  welli
                  #1214
                  @tt-tom
                  Hier mal ein Auszug wo vorher alles das selbe ist für NSpanel 1+2 dann hat NSpanel 1 ein problem.
                  2026-05-30 20:21:15.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~30.4 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:15.483 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:15.707 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:15.857 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:20.024 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:20.399 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:20.624 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:20.824 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~2694.18 W~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:23.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                  2026-05-30 20:21:23.019 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is offline!
                  2026-05-30 20:21:23.219 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                  2026-05-30 20:21:24.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client "NSPanel_1-7E1E20" login successful (user="seRPHbcwAkkSRlb").
                  2026-05-30 20:21:25.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.350 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                  2026-05-30 20:21:25.350 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is online!
                  2026-05-30 20:21:25.351 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/tempOffset","payload":"0"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.362 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.373 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.385 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.421 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.476 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                  2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~59~0~65535"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                  2026-05-30 20:21:25.635 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client NSPanel_1-7E1E20 connected.
                  2026-05-30 20:21:25.679 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                  2026-05-30 20:21:25.732 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-cardGrid block for 200ms
                  2026-05-30 20:21:25.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                  2026-05-30 20:21:25.780 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                  2026-05-30 20:21:25.823 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Panel startup finished!
                  • W welli
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #1215
                    @welli du musst Logs immer in Codetags </> packen sonst kann das keiner lesen
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1216
                      @homoran wärst du so nett :)
                      Spenden
                        Snigga
                        #1217
                        Hallo Zusammen,
                        kann ich zu dem Punkt .cmd.screenSaver.infoIcon eigentlich auch irgendwo die Farbe einstellen ist aktuell immer Gelb und ich möchte gerne hier die verschiedenen Müllarten einblenden so 1 -2 Tage vorher. Geht das?
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1218
                          Die Farbe ist fest im HMI vergeben, das kann ich nicht ändern. Ich hab kaum ahnung von dem HMI zeugs
                          Spenden
                            Snigga
                            #1219
                            Danke für die Antwort
                            • T TT-Tom
                              W Offline
                              W Offline
                              welli
                              #1220
                              @TT-Tom
                              Hoffe mal das es so richtig ist
                              2026-05-30 20:21:15.015  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~30.4 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                              2026-05-30 20:21:15.857  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                              2026-05-30 20:21:20.024  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                              2026-05-30 20:21:20.824  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~2694.18 W~~~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                              2026-05-30 20:21:25.014  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                              • W Offline
                                W Offline
                                welli
                                #1221
                                @TT-Tom
                                Habe mir eine Popup Page eingebaut.
                                Diese meldet auch , aber nach einer gewissen Zeit starten die NSpanels neu und die Seite verschwindet bevor mann Sie bestätigen kann.
                                Ist dies normal?
                                Hier noch die info die ich bekomme.
                                2026-06-03 10:59:21.165 info [NSPanel_1] Panel startup finished!
                                2026-06-03 10:59:21.120 info [NSPanel_2] Panel startup finished!
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1222
                                  nein es ist nicht normal das ein panel häufig neustartet - das passiert bei schlechtem wlan oder einem adapter bug - aktuell sieht es nach schlechtem wlan aus (weil das nicht meine schuld wäre) aber einen bug oder Einrichtungsfehler will ich nicht ausschließen.
                                  Dein log auszug ist zu kurz - man bräuchte schon mindestens 2-3 x offline drin
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    welli
                                    #1223
                                    @ticaki
                                    HIer mal ne log, dauert +/- 8 min bis die Panels neu starten
                                    2026-06-03 11:04:20.016 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:20.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:20.392 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:20.474 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:20.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:20.700 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:20.861 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:20.893 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:22.189 - info: admin.0 (905) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                                    2026-06-03 11:04:25.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:25.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:25.369 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:25.438 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:25.641 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:25.758 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:25.796 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:25.968 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.017 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.060 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.371 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.433 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.650 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.702 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.853 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:30.905 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.016 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.389 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.426 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.659 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.796 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:35.854 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.017 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.372 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.441 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.613 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.641 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.790 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:40.864 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:44.256 - info: javascript.0 (1104) script.js.common.NSPANEL_Abfall_Info_Weiterleiten1: Stopping script
                                    2026-06-03 11:04:44.261 - info: javascript.0 (1104) script.js.common.NSPANEL_Abfall_Info_Weiterleiten1: start JavaScript (Blockly)
                                    2026-06-03 11:04:44.274 - info: javascript.0 (1104) script.js.common.NSPANEL_Abfall_Info_Weiterleiten1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2026-06-03 11:04:45.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:45.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:45.368 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:45.435 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:45.608 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:45.637 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:45.783 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:45.838 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:46.475 - info: admin.0 (905) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 javascript
                                    2026-06-03 11:04:50.017 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:50.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:50.414 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:50.443 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:50.630 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:50.717 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:50.831 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:50.916 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.013 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.384 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.659 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.669 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.873 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:04:55.915 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:05:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:05"} to panel.
                                    2026-06-03 11:05:00.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:05"} to panel.
                                    2026-06-03 11:05:00.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] state triggerd 44_17_93_7E_1E_20/cmd/popupNotificationCustom
                                    2026-06-03 11:05:00.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification id 1
                                    2026-06-03 11:05:00.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] notification id 1 is first in queue, updating view
                                    2026-06-03 11:05:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] state triggerd E0_E2_E6_0B_8C_D4/cmd/popupNotificationCustom
                                    2026-06-03 11:05:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification id 1
                                    2026-06-03 11:05:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] notification id 1 is first in queue, updating view
                                    2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                                    2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                                    2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-popupNotify block for 200ms
                                    2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~popupNotify"} to panel.
                                    2026-06-03 11:05:00.221 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification page!
                                    2026-06-03 11:05:00.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_2] Switch page to invisible!
                                    2026-06-03 11:05:00.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_2] Switch page to visible!
                                    2026-06-03 11:05:00.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] Register last send type E0_E2_E6_0B_8C_D4-popupNotify block for 200ms
                                    2026-06-03 11:05:00.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~popupNotify"} to panel.
                                    2026-06-03 11:05:00.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification page!
                                    2026-06-03 11:05:00.420 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpdateDetail~8~!!! Abfall !!!~65535~~~~~OK~65535~Heute wird Varolux abgeholt ~65535~0~1~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:05:00.425 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpdateDetail~8~!!! Abfall !!!~65535~~~~~OK~65535~Heute wird Varolux abgeholt ~65535~0~1~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:06:00.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:06:00.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:06:00.023 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:06"} to panel.
                                    2026-06-03 11:06:00.023 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:06"} to panel.
                                    2026-06-03 11:08:00.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:08"} to panel.
                                    2026-06-03 11:08:00.013 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:08"} to panel.
                                    2026-06-03 11:09:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:09"} to panel.
                                    2026-06-03 11:09:00.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:09"} to panel.
                                    2026-06-03 11:10:00.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:10"} to panel.
                                    2026-06-03 11:10:00.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:10"} to panel.
                                    2026-06-03 11:11:00.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:11:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:11:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:11"} to panel.
                                    2026-06-03 11:11:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:11"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.735 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                                    2026-06-03 11:13:20.735 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.746 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.757 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.768 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.790 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                                    2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~80~0~65535"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                                    2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                                    2026-06-03 11:13:20.992 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                                    2026-06-03 11:13:20.992 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.003 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.055 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-cardGrid block for 200ms
                                    2026-06-03 11:13:21.058 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.068 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.078 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.089 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.097 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                                    2026-06-03 11:13:21.098 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                                    2026-06-03 11:13:21.098 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Panel startup finished!
                                    2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                                    2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~80~0~65535"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_2] Switch page to invisible!
                                    2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_2] Switch page to visible!
                                    2026-06-03 11:13:21.221 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] Register last send type E0_E2_E6_0B_8C_D4-cardGrid block for 200ms
                                    2026-06-03 11:13:21.222 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Set screeensaver timeout to 15s.
                                    2026-06-03 11:13:21.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Set screeensaver timeout to 2s.
                                    2026-06-03 11:13:21.224 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Panel startup finished!
                                    2026-06-03 11:13:21.231 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardGrid"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.458 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                    2026-06-03 11:13:21.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardGrid"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.557 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Garten~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~switch~1?0~~35921~ Licht Garten~0~switch~1?1~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?2~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?3~~2016~Licht Pavilion~1~switch~1?4~~35921~Wasserschlauch~0~~~~~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.667 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                    2026-06-03 11:13:21.766 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Garten~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~switch~1?0~~35921~ Licht Garten~0~switch~1?1~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?2~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?3~~2016~Licht Pavilion~1~switch~1?4~~35921~Wasserschlauch~0~~~~~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:21.867 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:22.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"date~Mi., 3.06.26"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:22.078 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:22.210 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:22.312 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"date~Mi., 3.06.26"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:22.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~2"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:22.513 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:22.716 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~2"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:23.460 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                                    2026-06-03 11:13:23.460 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                                    2026-06-03 11:13:23.460 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                                    2026-06-03 11:13:23.461 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-screensaver2 block for 200ms
                                    2026-06-03 11:13:23.461 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~screensaver2"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:23.466 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                                    2026-06-03 11:13:23.649 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                    2026-06-03 11:13:23.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                                    2026-06-03 11:13:23.714 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_2] Switch page to invisible!
                                    2026-06-03 11:13:23.715 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_2] Switch page to visible!
                                    2026-06-03 11:13:23.716 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] Register last send type E0_E2_E6_0B_8C_D4-screensaver2 block for 200ms
                                    2026-06-03 11:13:23.716 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~screensaver2"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:23.718 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Set screeensaver timeout to 15s.
                                    2026-06-03 11:13:23.749 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:23.903 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3050.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:23.905 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                    2026-06-03 11:13:24.004 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:24.210 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3050.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:24.231 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:24.459 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:24.649 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:24.684 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:24.910 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.154 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.347 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.416 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.691 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.720 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.887 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:25.990 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:26.295 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:30.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:30.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:30.453 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:30.458 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:30.724 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:30.735 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:30.923 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:31.034 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.016 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.060 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.363 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.446 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.711 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.913 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:35.935 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:40.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    2026-06-03 11:13:40.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1224
                                      Und bitte noch die adapterversion ich schaue dann heute abend
                                      Spenden
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #1225
                                        @ticaki
                                        v0.17.8
                                        • T ticaki
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          welli
                                          #1226
                                          @ticaki
                                          Mir ist auch aufgefallen das die Uhrzeit hinterher läuft auf dem Screensaver , auf den Raspberry locale Zeit ist korrekt und auf den NSpanles in der Konsole läuft die Zeit korrekt
