  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • W welli
    @tt-tom
    Habe mal die alten Mqtt NSpanel gelöscht , und läuft jetzt besser.
    Habe noch ne frage zum main , da kann ich im script einsetzen was ich will bekomme immer einen Fehler.
    Hier drunter nur als beispiel.
    TT-Tom
    #1208
    @welli
    @welli sagte:
    Kannst du das noch einmal genauer sagen was du da gelöscht hast? Liefen da noch das alte NSPanel Script parallel??
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • W Offline
      W Offline
      welli
      #1209
      @TT-Tom
      Ja auf dem MQTT Adapter liefen noch die alten NSpanel Scripte.
      An sich habe ich 2 Panels wo die gleichen Views laufen .
      Aber habe Heute noch einmal den NSpanel 1 der sich aufgehängt hat und er NSpanel 2 lief ohne Probleme weiter, gut das ich den debug noch laufen hatte .
      Die log hat 5 Mega wo kann ich diese hochladen?
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @MichaelF
        Steht doch alles da. Weiß jetzt nicht, was da an Infos fehlt. Oder ich verstehe deine Frage nicht.
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1210
        @TT-Tom
        Sorry für die Späte Rückmeldung, kam erst heute wieder zum Probieren.
        Ich verstehe nicht wie ich das in den script bekomme.
        Hier mein versuch der nicht Funktioniert:
        { id: 'alias.0.NSPanel.VentilatorWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Vetilator', modeList: ['0', '1', '2', '3']},
        Ich glaube ich brauch nochmal ein Schubs in die Richtige Richtung....
        • W welli
          @TT-Tom
          TT-Tom
          #1211
          @welli Sicher mal das Log. Zeige erstmal die letzen 20 Zeilen vor dem Reset.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • MichaelFM MichaelF
            @TT-Tom
            TT-Tom
            #1212
            @MichaelF
            eine Steckdose kann kein Mode oder Modelist. die Kann nur ein oder aus.
            das wäre für dich das richtige https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md#levelmodefan
            muss aber nochmal überlegen, wie am besten verknüpft.
            Gruß Tom
            Public Transport
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • W welli
              @TT-Tom
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1213
              @welli
              lehnt das forum das ab? hab noch nicht ausgetestet wieviel hier geht.
              Spenden
              • W Offline
                W Offline
                welli
                #1214
                @tt-tom
                Hier mal ein Auszug wo vorher alles das selbe ist für NSpanel 1+2 dann hat NSpanel 1 ein problem.
                2026-05-30 20:21:15.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~30.4 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                2026-05-30 20:21:15.483 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                2026-05-30 20:21:15.707 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                2026-05-30 20:21:15.857 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                2026-05-30 20:21:20.024 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                2026-05-30 20:21:20.399 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                2026-05-30 20:21:20.624 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                2026-05-30 20:21:20.824 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~2694.18 W~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                2026-05-30 20:21:23.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                2026-05-30 20:21:23.019 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is offline!
                2026-05-30 20:21:23.219 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                2026-05-30 20:21:24.633 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client "NSPanel_1-7E1E20" login successful (user="seRPHbcwAkkSRlb").
                2026-05-30 20:21:25.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~3806625,6°C~~63488~Leistung~15.45 kWh~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~64800~Sonne~21:33~~64512~Wind~2,6m/s~~64512~Böen~4,6m/s~~65535~Windr.~SSW~~65093~Feuchte~50%~~65222~UV~1,110?10~~31~Wasser~10?11~~2016~Zeichpumpe~10?12~~65504~UV-Licht~10?13~~35921~Teischspill~00?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.350 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                2026-05-30 20:21:25.350 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] is online!
                2026-05-30 20:21:25.351 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/tempOffset","payload":"0"} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.362 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.373 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.385 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.411 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.421 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.476 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~59~0~65535"} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.598 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                2026-05-30 20:21:25.635 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [mqttServer] Client NSPanel_1-7E1E20 connected.
                2026-05-30 20:21:25.679 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                2026-05-30 20:21:25.732 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [main] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-cardGrid block for 200ms
                2026-05-30 20:21:25.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                2026-05-30 20:21:25.780 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                2026-05-30 20:21:25.823 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_1] Panel startup finished!
                • W welli
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #1215
                  @welli du musst Logs immer in Codetags </> packen sonst kann das keiner lesen
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1216
                    @homoran wärst du so nett :)
                    Spenden
                      Snigga
                      #1217
                      Hallo Zusammen,
                      kann ich zu dem Punkt .cmd.screenSaver.infoIcon eigentlich auch irgendwo die Farbe einstellen ist aktuell immer Gelb und ich möchte gerne hier die verschiedenen Müllarten einblenden so 1 -2 Tage vorher. Geht das?
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1218
                        Die Farbe ist fest im HMI vergeben, das kann ich nicht ändern. Ich hab kaum ahnung von dem HMI zeugs
                        Spenden
                          Snigga
                          #1219
                          Danke für die Antwort
                          • T TT-Tom
                            W Offline
                            W Offline
                            welli
                            #1220
                            @TT-Tom
                            Hoffe mal das es so richtig ist
                            2026-05-30 20:21:15.015  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~30.4 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:15.857  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:20.024  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~3.15 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~3.15 kWh~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:20.824  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~2694.18 W~~~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            2026-05-30 20:21:25.014  - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (20751) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~38066~~25,6°C~~~~63488~Leistung~15.45 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~29.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~29.6 W~~~~64800~Sonne~21:33~~~~64512~Wind~2,6m/s~~~~64512~Böen~4,6m/s~~~~65535~Windr.~SSW~~~~65093~Feuchte~50%~~~~65222~UV~1,11~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                            • W Offline
                              W Offline
                              welli
                              #1221
                              @TT-Tom
                              Habe mir eine Popup Page eingebaut.
                              Diese meldet auch , aber nach einer gewissen Zeit starten die NSpanels neu und die Seite verschwindet bevor mann Sie bestätigen kann.
                              Ist dies normal?
                              Hier noch die info die ich bekomme.
                              2026-06-03 10:59:21.165 info [NSPanel_1] Panel startup finished!
                              2026-06-03 10:59:21.120 info [NSPanel_2] Panel startup finished!
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1222
                                nein es ist nicht normal das ein panel häufig neustartet - das passiert bei schlechtem wlan oder einem adapter bug - aktuell sieht es nach schlechtem wlan aus (weil das nicht meine schuld wäre) aber einen bug oder Einrichtungsfehler will ich nicht ausschließen.
                                Dein log auszug ist zu kurz - man bräuchte schon mindestens 2-3 x offline drin
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  welli
                                  #1223
                                  @ticaki
                                  HIer mal ne log, dauert +/- 8 min bis die Panels neu starten
                                  2026-06-03 11:04:20.016 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:20.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:20.392 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:20.474 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:20.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:20.700 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:20.861 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:20.893 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1243.13 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:22.189 - info: admin.0 (905) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                                  2026-06-03 11:04:25.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:25.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:25.369 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:25.438 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:25.641 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:25.758 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:25.796 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:25.968 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.017 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.060 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.371 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.433 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.650 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.702 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.853 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:30.905 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.6 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.016 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.6 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.389 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.426 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.659 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.796 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:35.854 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.017 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.372 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.441 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.613 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.641 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.790 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:40.864 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~1230.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:44.256 - info: javascript.0 (1104) script.js.common.NSPANEL_Abfall_Info_Weiterleiten1: Stopping script
                                  2026-06-03 11:04:44.261 - info: javascript.0 (1104) script.js.common.NSPANEL_Abfall_Info_Weiterleiten1: start JavaScript (Blockly)
                                  2026-06-03 11:04:44.274 - info: javascript.0 (1104) script.js.common.NSPANEL_Abfall_Info_Weiterleiten1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2026-06-03 11:04:45.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:45.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:45.368 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:45.435 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:45.608 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:45.637 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:45.783 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:45.838 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:46.475 - info: admin.0 (905) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 javascript
                                  2026-06-03 11:04:50.017 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:50.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:50.414 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:50.443 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:50.630 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:50.717 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:50.831 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:50.916 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3021.36 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.013 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 W~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.384 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.659 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.669 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.873 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:04:55.915 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~4.89 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:05:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:05"} to panel.
                                  2026-06-03 11:05:00.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:05"} to panel.
                                  2026-06-03 11:05:00.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] state triggerd 44_17_93_7E_1E_20/cmd/popupNotificationCustom
                                  2026-06-03 11:05:00.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification id 1
                                  2026-06-03 11:05:00.020 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] notification id 1 is first in queue, updating view
                                  2026-06-03 11:05:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] state triggerd E0_E2_E6_0B_8C_D4/cmd/popupNotificationCustom
                                  2026-06-03 11:05:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification id 1
                                  2026-06-03 11:05:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] notification id 1 is first in queue, updating view
                                  2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                                  2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                                  2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-popupNotify block for 200ms
                                  2026-06-03 11:05:00.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~popupNotify"} to panel.
                                  2026-06-03 11:05:00.221 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification page!
                                  2026-06-03 11:05:00.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_2] Switch page to invisible!
                                  2026-06-03 11:05:00.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_2] Switch page to visible!
                                  2026-06-03 11:05:00.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] Register last send type E0_E2_E6_0B_8C_D4-popupNotify block for 200ms
                                  2026-06-03 11:05:00.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~popupNotify"} to panel.
                                  2026-06-03 11:05:00.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] update notification page!
                                  2026-06-03 11:05:00.420 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpdateDetail~8~!!! Abfall !!!~65535~~~~~OK~65535~Heute wird Varolux abgeholt ~65535~0~1~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:05:00.425 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpdateDetail~8~!!! Abfall !!!~65535~~~~~OK~65535~Heute wird Varolux abgeholt ~65535~0~1~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:06:00.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:06:00.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:06:00.023 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:06"} to panel.
                                  2026-06-03 11:06:00.023 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:06"} to panel.
                                  2026-06-03 11:08:00.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:08"} to panel.
                                  2026-06-03 11:08:00.013 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:08"} to panel.
                                  2026-06-03 11:09:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:09"} to panel.
                                  2026-06-03 11:09:00.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:09"} to panel.
                                  2026-06-03 11:10:00.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:10"} to panel.
                                  2026-06-03 11:10:00.012 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:10"} to panel.
                                  2026-06-03 11:11:00.009 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:11:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:11:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:11"} to panel.
                                  2026-06-03 11:11:00.022 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:11"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.735 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                                  2026-06-03 11:13:20.735 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.746 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.757 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.768 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.790 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                                  2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~80~0~65535"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                                  2026-06-03 11:13:20.939 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                                  2026-06-03 11:13:20.992 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                                  2026-06-03 11:13:20.992 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.003 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.055 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-cardGrid block for 200ms
                                  2026-06-03 11:13:21.058 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.068 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.078 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.089 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.097 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                                  2026-06-03 11:13:21.098 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                                  2026-06-03 11:13:21.098 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Panel startup finished!
                                  2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] set color to RGB {"r":255,"g":255,"b":255} -> 65535
                                  2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~15~80~0~65535"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [///popupNotificationCustom] [NSPanel_2] Switch page to invisible!
                                  2026-06-03 11:13:21.220 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_2] Switch page to visible!
                                  2026-06-03 11:13:21.221 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] Register last send type E0_E2_E6_0B_8C_D4-cardGrid block for 200ms
                                  2026-06-03 11:13:21.222 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Set screeensaver timeout to 15s.
                                  2026-06-03 11:13:21.224 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Set screeensaver timeout to 2s.
                                  2026-06-03 11:13:21.224 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Panel startup finished!
                                  2026-06-03 11:13:21.231 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardGrid"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.458 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                  2026-06-03 11:13:21.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardGrid"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.557 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Garten~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~switch~1?0~~35921~ Licht Garten~0~switch~1?1~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?2~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?3~~2016~Licht Pavilion~1~switch~1?4~~35921~Wasserschlauch~0~~~~~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.667 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                  2026-06-03 11:13:21.766 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Garten~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~switch~1?0~~35921~ Licht Garten~0~switch~1?1~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?2~~35921~Licht Pavilion~0~switch~1?3~~2016~Licht Pavilion~1~switch~1?4~~35921~Wasserschlauch~0~~~~~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:21.867 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:22.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"date~Mi., 3.06.26"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:22.078 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:22.210 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:22.312 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"date~Mi., 3.06.26"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:22.404 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~2"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:22.513 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:22.716 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~2"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:23.460 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                                  2026-06-03 11:13:23.460 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_1] Switch page to invisible!
                                  2026-06-03 11:13:23.460 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_1] Switch page to visible!
                                  2026-06-03 11:13:23.461 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] Register last send type 44_17_93_7E_1E_20-screensaver2 block for 200ms
                                  2026-06-03 11:13:23.461 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~screensaver2"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:23.466 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                                  2026-06-03 11:13:23.649 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                  2026-06-03 11:13:23.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"sleepReached","id":"cardGrid","opt":""}
                                  2026-06-03 11:13:23.714 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [main] [NSPanel_2] Switch page to invisible!
                                  2026-06-03 11:13:23.715 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] [NSPanel_2] Switch page to visible!
                                  2026-06-03 11:13:23.716 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [#scr] Register last send type E0_E2_E6_0B_8C_D4-screensaver2 block for 200ms
                                  2026-06-03 11:13:23.716 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~screensaver2"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:23.718 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Set screeensaver timeout to 15s.
                                  2026-06-03 11:13:23.749 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:23.903 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3050.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:23.905 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2] Receive message:{"type":"event","method":"renderCurrentPage","id":"undefined","opt":""}
                                  2026-06-03 11:13:24.004 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"time~11:13"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:24.210 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3050.55 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:24.231 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:24.459 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:24.649 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:24.684 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:24.910 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.011 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.154 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"timeout~15"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.347 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.416 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.691 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.720 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.887 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:25.990 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:26.295 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:30.014 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:30.015 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:30.453 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:30.458 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:30.724 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:30.735 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:30.923 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:31.034 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.016 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~-1.5 W~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.060 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~-1.5 W~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.363 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.446 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"color~6371~65535~65363~54938~65535~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~54938~65363~1374"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.711 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"statusUpdate~~17299~~17299~~"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.913 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:35.935 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~5.33 kWh~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:40.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_1-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_1/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  2026-06-03 11:13:40.019 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (2910) [NSPanel_2-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_2/cmnd/CustomSend","payload":"weatherUpdate~~~~19017~~13,9°C~~~~63488~Leistung~3008.9 W~~~侀~65222~Solar 11KW~0 kWh~~~侀~2016~Solar 800W~0 kWh~~~~64800~Sonne~21:37~~~~64544~Wind~6,2m/s~~~~64544~Böen~9,8m/s~~~~65535~Windr.~WSW~~~~64835~Feuchte~82%~~~~65222~UV~1,29~~0?10~~31~Wasser~1~~0?11~~2016~Zeichpumpe~1~~0?12~~65504~UV-Licht~1~~0?13~~35921~Teischspill~0~~0?14~~35921~Luftpumpe~0"} to panel.
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1224
                                    Und bitte noch die adapterversion ich schaue dann heute abend
                                    Spenden
                                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      welli
                                      #1225
                                      @ticaki
                                      v0.17.8
                                      • T ticaki
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        welli
                                        #1226
                                        @ticaki
                                        Mir ist auch aufgefallen das die Uhrzeit hinterher läuft auf dem Screensaver , auf den Raspberry locale Zeit ist korrekt und auf den NSpanles in der Konsole läuft die Zeit korrekt
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1227
                                          Die AI hats so schön geschrieben deshalb kopiere ich das hier rein :)
                                          ich hab mir deinen Log mal genau angeschaut – und ich glaube nicht, dass es am WLAN liegt. Es ist auch kein echter „Absturz" der Panels. Was du siehst, ist eine eingebaute Sicherheitsfunktion:
                                          Der Adapter „spricht" im Normalbetrieb regelmäßig mit jedem Panel. Das Panel hat einen kleinen Wächter eingebaut: Hört es 140 Sekunden lang nichts vom Adapter, lädt es sich selbst neu (es springt auf die
                                          Startseite). Das ist absichtlich so, damit ein Panel sich von selbst fängt, falls mal was klemmt.
                                          In deinem Log sieht man genau das:
                                          • Normal schickt der Adapter jede Minute Daten an die Panels.
                                          • Zweimal hat er das nicht getan – einmal ~2 Minuten lang gar nichts.
                                          • Nach genau 140 Sekunden Stille haben sich beide Panels gleichzeitig neu geladen.
                                          Und genau hier ist der Punkt: beide gleichzeitig = es liegt nicht an den Panels (zwei Geräte verlieren nicht sekundengenau zusammen das WLAN), sondern daran, dass der Adapter für ~2 Minuten ausgesetzt hat.
                                          In der Zeit kam von ihm einfach nichts mehr – und der Wächter hat zugeschlagen.
                                          Das erklärt auch deine zweite Beobachtung mit der Uhrzeit: Die Uhr auf dem Screensaver wird vom Adapter einmal pro Minute nachgestellt. Wenn der Adapter aussetzt, läuft die angezeigte Zeit logischerweise
                                          hinterher, bis er sich wieder meldet. Gleiche Ursache, nur ein anderes Symptom.
                                          Die Frage ist also: Warum setzt der Adapter bei dir alle paar Minuten für so lange aus? Das ist meistens kein Adapter-Fehler, sondern dein ioBroker-Rechner ist in dem Moment überlastet. Kannst du mir dazu bitte ein paar Sachen rausfinden:
                                          1. Welcher Raspberry Pi ist das (Pi 3 / Pi 4 / wie viel RAM)?
                                          2. Läuft auf der Kiste viel anderes (viele Adapter, History/InfluxDB, Backups zur vollen Stunde …)?
                                          3. Schau dir in ioBroker mal die Werte unter System → Host an, besonders CPU-Auslastung, freier Speicher (RAM/Swap) und – wenn vorhanden – den „Event Loop Lag". Idealerweise beobachtest du die genau dann,
                                            wenn die Panels neu starten.
                                          Ich vermute stark, dass genau zu diesen Zeitpunkten die CPU/der Speicher am Anschlag ist und ioBroker für ein-zwei Minuten „einfriert".
                                          Parallel schaue ich mir auf meiner Seite an, ob ich den Wächter etwas toleranter machen kann, damit ein kurzer Hänger nicht gleich zum Neustart führt – aber die eigentliche Ursache liegt vermutlich in der Auslastung deines Systems.
                                          Spenden
