  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    0.17.7 (2026-04-24)
    • (ticaki) Added panels.{id}.cmd.activated state to enable/disable a panel; toggle visible in TabMaintain and TabPanelinfo admin UI
    • (ticaki) Fixed textSize/fontSize value 0 being rejected by the admin
    • (ticaki) Fixed textSize/fontSize ignored in some cases
    @michaelf
    fontSize sollte auf der cardThermo2 jetzt gehen.
    TT-Tom
    #1161
    @ticaki
    @michaelf
    Es gibt jetzt auch eine neue TFT Version für US-P Da ist das popuplight gefixt
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @SmartStuffCoyote
      Der Adapter kann auch mit einem externen MQTT verbunden werden, so mache ich das um zwischen Script und Adapter immer wechseln zu können.
      Die cardPower bietet die selben Funktionen wie im Script an. Du gibst die Werte für min und max an, dem entsprechend wird der Speed und die Farbe auf 0-100% skaliert.
      Hier die aktuelle Beschreibung vom Adapter.
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PagePower#pagepower
      Beim Script musst du extern die Daten(json) zusammenstellen.
      SmartStuffCoyoteS Offline
      SmartStuffCoyote
      #1162
      @TT-Tom sagte:
      Ich muss hier nochmal drauf zurückkommen. Wie genau machst du das? Ich hab den mqtt-Adapter auf Port 1886. Den nutze ich (ohne TLS) für das Skript. Wenn ich TLS einschalte, fährt das Skript gegen die Wand - gut, dann könenn die sich nicht gegenseitig beharken.
      Ich kann dann die MQTT-Infos im lovelace-nspanel-Adapter eintragen, das nützt aber erstmal nichts. Muss ich wirklich auf "Nspanel-Initialisierung" klicken? Viel ist ja letztes Mal nicht kaputtgegangen, außer meinen Nerven, deswegen zögere ich grad. Braucht der adapter das nur, um das Panel kennenzulernen, oder bügelt er gleich wieder seine Einstellungen drauf?
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1163
        Wenn du einen externen MQTT-Server im Adapter einträgst, geht das ohne TLS - TLS geht vom broker aus und bei einem externen MQTT ist der adapter nicht mehr der broker.
        Und das ist auch kein Hexenwerk vom Adapter los zu kommen - ein reset 4 reicht.
        Spenden
        • SmartStuffCoyoteS Offline
          SmartStuffCoyote
          #1164
          Und noch etwas ist mir aufgefallen: egal, was ich bei der Frage zum Tasmota-Firmware-Upgrade drücke, ja, nein oder X - es wird upgedatet. Hat das schonmal jemand bemerkt?
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1165
            falscher topic :D im Adapter gibts die Frage nicht - mir ist es nicht aufgefallen. @armilar ?
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1166
              0.17.8 (2026-04-25)
              • (ticaki) fixed: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
              Spenden
                m.nestler
                schrieb am zuletzt editiert von m.nestler
                #1167
                Hallo habe ein Probem bei Installation des Adapters? werde nicht schlau aus dem log
                $ iobroker add nspanel-lovelace-ui 0 --host debian10iob --debug
                NPM version: 10.9.7
                Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8... (System call)
                > classic-level@3.0.0 install> node-gyp-build
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node@22.22.2 | linux | x64
                (node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                (node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                npm error code 7
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
                gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
                host.debian10iob Cannot install iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8: 7
                ERROR: Process exited with code 25
                hat Vielleicht wer ne Ahnung warum install scheitert?
                Danke im voraus
                Ps Google und forensuche hat keine diesbezüglichen treffer ergeben
                • M m.nestler
                  NPM version: 10.9.7
                  npm error code 7
                  Danke im voraus
                  #1168
                  @m.nestler
                  Konkreter geht es nicht?
                  Welches Problem mit welchen Meldungen aus dem Log?
                    @m.nestler
                    m.nestler
                    #1169
                    @Thomas-Braun sorry war noch beim editieren kam am Enter an jetzt infos drinne
                    verzeihung
                    • M m.nestler
                      NPM version: 10.9.7
                      npm error code 7
                      Danke im voraus
                      #1170
                      @m.nestler sagte:
                      Die Suchfunktion spuckt
                      https://forum.iobroker.net/topic/84337/deprecation-warning-util._extend/11?_=1777316843878
                      aus.
                        @m.nestler sagte:
                        aus.
                        m.nestler
                        #1171
                        @Thomas-Braun meintest Du
                        sudo apt update
                        sudo apt install python3-setuptools
                        dies hat leider wiederselbigen fehler ausgeworfen
                        • M m.nestler
                          sudo apt update
                          #1172
                          @m.nestler
                          Das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht andere/ähnliche Fehler.
                            @m.nestler
                            m.nestler
                            #1173
                            @Thomas-Braun dies steht im Log
                            Weniger Protokolle
                            Detailliert
                            $ iobroker add nspanel-lovelace-ui auto --host debian10iob --debug
                            > node-gyp-build
                            (node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            (node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                            gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                            Iobroker läuft bei mir unter aktuellen Proxmox alles auf letztstand
                            • M m.nestler
                              Weniger Protokolle
                              Detailliert
                              > node-gyp-build
                              #1174
                              @m.nestler sagte:
                              Bitte mach es über dein Terminal.
                              Die Ausgabe von dort kann man besser lesen. Im Admin fehlen z. B. Zeilenumbrüche.
                                @m.nestler sagte:
                                m.nestler
                                #1175
                                @Thomas-Braun sagte:
                                Ausgabe im Terminal :
                                NPM version: 10.9.7
                                > node-gyp-build
                                (node:394024) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                (node:394024) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                                npm error code 7
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_25_38_885Z-debug-0.log
                                npm error code 7
                                Danke für deine bisherigen Bemühungen !!
                                sieht für mich gleich aus ?
                                • M m.nestler
                                  NPM version: 10.9.7
                                  > node-gyp-build
                                  npm error code 7
                                  npm error code 7
                                  #1176
                                  @m.nestler
                                  Die Meldungen zu 'util._extend' sind also wie erwartet verschwunden und es gibt nun andere build issues. Aus irgendeinem Grund kann das Modul 'classic-level' nicht gebaut werden. Da sehe ich aber gerade nicht den Stolperstein.
                                  • M m.nestler
                                    NPM version: 10.9.7
                                    > node-gyp-build
                                    npm error code 7
                                    npm error code 7
                                    #1177
                                    @m.nestler
                                    apt policy python3-setuptools
                                    sagt?
                                    Auf meinem Testsystem baut der Adapter übrigens:
                                    thomas@testpi:~ $ iobroker add nspanel-lovelace-ui auto --debug
                                    NPM version: 11.11.0
                                    Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.15.2... (System call)
                                    > node-gyp-build
                                    gyp info using node-gyp@12.2.0
                                    gyp info using node@24.14.1 | linux | arm64
                                    (node:7005) [DEP0169] DeprecationWarning: `url.parse()` behavior is not standardized and prone to errors that have security implications. Use the WHATWG URL API instead. CVEs are not issued for `url.parse()` vulnerabilities.
                                    gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/node-v24.14.1-headers.tar.gz
                                    gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/node-v24.14.1-headers.tar.gz
                                    gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/SHASUMS256.txt
                                    gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/SHASUMS256.txt
                                    gyp info spawn /usr/bin/python3
                                    gyp info spawn args [
                                    gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                    gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                    gyp info spawn args '-f',
                                    gyp info spawn args 'make',
                                    gyp info spawn args '-I',
                                    gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build/config.gypi',
                                    gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                    gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1/include/node/common.gypi',
                                    gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                    gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                    gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1',
                                    gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                    gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1/<(target_arch)/node.lib',
                                    gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/classic-level',
                                    gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                    gyp info spawn args '--depth=.',
                                    gyp info spawn args '--no-parallel',
                                    gyp info spawn args '--generator-output',
                                    gyp info spawn args 'build',
                                    gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                    gyp info spawn args ]
                                    gyp info spawn make
                                    gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/builder.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/db_impl.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/db_iter.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/filename.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/dbformat.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/log_reader.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/log_writer.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/memtable.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/repair.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/table_cache.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/version_edit.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/version_set.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/write_batch.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/helpers/memenv/memenv.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/port/port_posix_sse.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/block.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/block_builder.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/filter_block.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/format.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/iterator.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/merger.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/table.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/table_builder.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/two_level_iterator.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/arena.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/bloom.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/cache.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/coding.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/comparator.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/crc32c.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/env.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/filter_policy.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.o
                                    ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc: In function ‘uint32_t leveldb::Hash(const char*, size_t, uint32_t)’:
                                    ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:37:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                       37 |       h += static_cast<unsigned char>(data[2]) << 16;
                                    ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:39:5: note: here
                                       39 |     case 2:
                                    ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:40:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                       40 |       h += static_cast<unsigned char>(data[1]) << 8;
                                    ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:42:5: note: here
                                       42 |     case 1:
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/logging.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/options.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/status.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/port/port_posix.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/env_posix.o
                                    rm -f Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a`
                                    ar crs Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a @Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a.ar-file-list
                                      COPY Release/leveldb.a
                                      CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy-sinksource.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy-stubs-internal.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy.o
                                    rm -f Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a`
                                    ar crs Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a @Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a.ar-file-list
                                      COPY Release/snappy.a
                                      CXX(target) Release/obj.target/classic_level/binding.o
                                    ../binding.cc: In constructor ‘BaseWorker::BaseWorker(napi_env, Database*, napi_deferred, const char*)’:
                                    ../binding.cc:562:9: warning: ‘BaseWorker::errMsg_’ will be initialized after [-Wreorder]
                                      562 |   char *errMsg_;
                                    ../binding.cc:559:17: warning:   ‘napi_deferred__* BaseWorker::deferred_’ [-Wreorder]
                                      559 |   napi_deferred deferred_;
                                    ../binding.cc:449:3: warning:   when initialized here [-Wreorder]
                                      449 |   BaseWorker (napi_env env,
                                    ../binding.cc: At global scope:
                                    ../binding.cc:1495:3: warning: type qualifiers ignored on function return type [-Wignored-qualifiers]
                                     1495 |   const bool valid() {
                                    ../binding.cc:260:17: warning: ‘Encoding GetEncoding(napi_env, napi_value)’ defined but not used [-Wunused-function]
                                      260 | static Encoding GetEncoding (napi_env env, napi_value value) {
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/classic_level.node
                                      COPY Release/classic_level.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build'
                                    gyp info ok
                                    added 49 packages in 2m
                                    105 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    host.testpi install adapter nspanel-lovelace-ui
                                    upload [60] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/AdminComponentEasyAccessSet__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_adapter_mf_2_react_mf_2_v5__loadShare__-BJiKjF1c.js custom/assets/AdminComponentEasyAccessSet__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_adapter_mf_2_react_mf_2_v5__loadShare__-BJiKjF1c.js application/javascript
                                    upload [50] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/TextField-C4Ld7RKX.js custom/assets/TextField-C4Ld7RKX.js application/javascript
                                    upload [40] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/index-8kEkIHyP.js custom/assets/index-8kEkIHyP.js application/javascript
                                    upload [30] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/preload-helper-BDBacUwf.js custom/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                    upload [20] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                    upload [19] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                    upload [18] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                    upload [17] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json
                                    upload [16] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                    upload [15] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/index.html custom/index.html text/html
                                    upload [14] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/mf-manifest.json custom/mf-manifest.json application/json
                                    upload [13] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                    upload [3] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [2] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                    upload [1] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/jsonTab.json5 jsonTab.json5 application/json5
                                    upload [0] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/nspanel-lovelace-ui.png nspanel-lovelace-ui.png image/png
                                    host.testpi install adapter javascript
                                    Installing iobroker.javascript@9.0.18... (System call)
                                    npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    added 11 packages in 10s
                                    106 packages are looking for funding
                                    upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/assets/OpenAiDialog-BVH3CrDi.js assets/OpenAiDialog-BVH3CrDi.js application/javascript
                                    upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/assets/defaultTheme-BlO0eCf6.js custom/assets/defaultTheme-BlO0eCf6.js application/javascript
                                    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/foldout-icon.svg google-blockly/media/foldout-icon.svg image/svg+xml
                                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/zh-cn.js google-blockly/msg/js/zh-cn.js application/javascript
                                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js application/javascript
                                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/en.js google-blockly/own/msg/en.js application/javascript
                                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/base/worker/workerMain.js vs/base/worker/workerMain.js application/javascript
                                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                                    host.testpi object _design/script created/updated
                                    host.testpi object script.js created/updated
                                    host.testpi object script.js.common created/updated
                                    host.testpi object script.js.global created/updated
                                    host.testpi object system.adapter.javascript created/updated
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "javascript" with version "9.0.18"
                                    host.testpi create instance javascript
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.alive created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.connected created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.compactMode created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.cpu created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.cputime created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.memRss created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.uptime created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.inputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.outputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.eventLoopLag created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.sigKill created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0.logLevel created
                                    host.testpi object javascript.0.variables created
                                    host.testpi object javascript.0.variables.astro created
                                    host.testpi object javascript.0.variables.isDayTime created
                                    host.testpi object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                                    host.testpi object javascript.0.variables.dayTime created
                                    host.testpi object javascript.0.variables.rulesTour created
                                    host.testpi object javascript.0.debug created
                                    host.testpi object javascript.0.debug.to created
                                    host.testpi object javascript.0.debug.from created
                                    host.testpi object javascript.0.debug.rules created
                                    host.testpi object system.adapter.javascript.0 created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui created/updated
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "nspanel-lovelace-ui" with version "0.15.2"
                                    host.testpi create instance nspanel-lovelace-ui
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.alive created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.connected created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.compactMode created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.cpu created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.cputime created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memHeapUsed created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memHeapTotal created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memRss created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.uptime created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.inputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.outputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.eventLoopLag created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill created
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel created
                                    host.testpi object nspanel-lovelace-ui.0.info created
                                    host.testpi object nspanel-lovelace-ui.0.info.connection created
                                    host.testpi Set default value of nspanel-lovelace-ui.0.info.connection: false
                                    host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 created
                                    thomas@testpi:~ $
                                    Allerdings auf stable aufbauend, dafür aber schon mit nodejs@24.
                                      @m.nestler
                                      sagt?
                                      > node-gyp-build
                                      gyp info spawn make
                                         39 |     case 2:
                                         42 |     case 1:
                                      gyp info ok
                                      thomas@testpi:~ $
                                      m.nestler
                                      #1178
                                      bringt
                                      mikewolf@debian10iob:~$ apt policy python3-setuptools
                                      python3-setuptools:
                                       Installed: 78.1.1-0.1
                                       Candidate: 78.1.1-0.1
                                       Version table:
                                      *** 78.1.1-0.1 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                             100 /var/lib/dpkg/status
                                      • M m.nestler
                                        bringt
                                        python3-setuptools:
                                         Version table:
                                        *** 78.1.1-0.1 500
                                        #1179
                                        @m.nestler
                                        Gerade mal den Gegentest mit nodejs@22 & Co. gemacht. Läuft auch durch.
                                        Was mir allerdings auffällt: Bei mir ist node-gyp@11.5.0 am Start:
                                        NPM version: 10.9.7
                                        Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.16.2... (System call)
                                        > node-gyp-build
                                        gyp info using node-gyp@11.5.0
                                        gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64
                                        Bei dir läuft
                                        Schau dir deine nodejs-Installation an, da wird irgendwas falsch sein.
                                          @m.nestler
                                          NPM version: 10.9.7
                                          > node-gyp-build
                                          Bei dir läuft
                                          m.nestler
                                          #1180
                                          @Thomas-Braun Danke für Deine Mühe !!!!
                                          iob diag als auch fix nodejs brachtren keine Fehler bzw Lösung .
                                          Habe daher dwongarde auf Nodejs 21 gemacht reboot
                                          dann Nodejs22 erneut installiert und siehe da es funktioniert !!
                                          Danke Danke !!!!!
                                          lg
                                          Michael
