  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @SmartStuffCoyote
    Der Adapter kann auch mit einem externen MQTT verbunden werden, so mache ich das um zwischen Script und Adapter immer wechseln zu können.
    Die cardPower bietet die selben Funktionen wie im Script an. Du gibst die Werte für min und max an, dem entsprechend wird der Speed und die Farbe auf 0-100% skaliert.
    Hier die aktuelle Beschreibung vom Adapter.
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PagePower#pagepower
    Beim Script musst du extern die Daten(json) zusammenstellen.
    SmartStuffCoyoteS Offline
    SmartStuffCoyote
    #1162
    @TT-Tom sagte:
    Ich muss hier nochmal drauf zurückkommen. Wie genau machst du das? Ich hab den mqtt-Adapter auf Port 1886. Den nutze ich (ohne TLS) für das Skript. Wenn ich TLS einschalte, fährt das Skript gegen die Wand - gut, dann könenn die sich nicht gegenseitig beharken.
    Ich kann dann die MQTT-Infos im lovelace-nspanel-Adapter eintragen, das nützt aber erstmal nichts. Muss ich wirklich auf "Nspanel-Initialisierung" klicken? Viel ist ja letztes Mal nicht kaputtgegangen, außer meinen Nerven, deswegen zögere ich grad. Braucht der adapter das nur, um das Panel kennenzulernen, oder bügelt er gleich wieder seine Einstellungen drauf?
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1163
      Wenn du einen externen MQTT-Server im Adapter einträgst, geht das ohne TLS - TLS geht vom broker aus und bei einem externen MQTT ist der adapter nicht mehr der broker.
      Und das ist auch kein Hexenwerk vom Adapter los zu kommen - ein reset 4 reicht.
      Spenden
      • SmartStuffCoyoteS Offline
        SmartStuffCoyote
        #1164
        Und noch etwas ist mir aufgefallen: egal, was ich bei der Frage zum Tasmota-Firmware-Upgrade drücke, ja, nein oder X - es wird upgedatet. Hat das schonmal jemand bemerkt?
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1165
          falscher topic :D im Adapter gibts die Frage nicht - mir ist es nicht aufgefallen. @armilar ?
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1166
            0.17.8 (2026-04-25)
            • (ticaki) fixed: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
            Spenden
              m.nestler
              schrieb am zuletzt editiert von m.nestler
              #1167
              Hallo habe ein Probem bei Installation des Adapters? werde nicht schlau aus dem log
              $ iobroker add nspanel-lovelace-ui 0 --host debian10iob --debug
              NPM version: 10.9.7
              Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8... (System call)
              > classic-level@3.0.0 install> node-gyp-build
              gyp info it worked if it ends with ok
              gyp info using node@22.22.2 | linux | x64
              (node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
              gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
              (node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
              gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
              gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
              npm error code 7
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
              gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
              host.debian10iob Cannot install iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8: 7
              ERROR: Process exited with code 25
              hat Vielleicht wer ne Ahnung warum install scheitert?
              Danke im voraus
              Ps Google und forensuche hat keine diesbezüglichen treffer ergeben
              • M m.nestler
                NPM version: 10.9.7
                npm error code 7
                Danke im voraus
                #1168
                @m.nestler
                Konkreter geht es nicht?
                Welches Problem mit welchen Meldungen aus dem Log?
                  @m.nestler
                  m.nestler
                  #1169
                  @Thomas-Braun sorry war noch beim editieren kam am Enter an jetzt infos drinne
                  verzeihung
                  • M m.nestler
                    NPM version: 10.9.7
                    npm error code 7
                    Danke im voraus
                    #1170
                    @m.nestler sagte:
                    Die Suchfunktion spuckt
                    https://forum.iobroker.net/topic/84337/deprecation-warning-util._extend/11?_=1777316843878
                    aus.
                      @m.nestler sagte:
                      aus.
                      m.nestler
                      #1171
                      @Thomas-Braun meintest Du
                      sudo apt update
                      sudo apt install python3-setuptools
                      dies hat leider wiederselbigen fehler ausgeworfen
                      • M m.nestler
                        sudo apt update
                        #1172
                        @m.nestler
                        Das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht andere/ähnliche Fehler.
                          @m.nestler
                          m.nestler
                          #1173
                          @Thomas-Braun dies steht im Log
                          Weniger Protokolle
                          Detailliert
                          $ iobroker add nspanel-lovelace-ui auto --host debian10iob --debug
                          > node-gyp-build
                          (node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          (node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                          gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                          Iobroker läuft bei mir unter aktuellen Proxmox alles auf letztstand
                          • M m.nestler
                            Weniger Protokolle
                            Detailliert
                            > node-gyp-build
                            #1174
                            @m.nestler sagte:
                            Bitte mach es über dein Terminal.
                            Die Ausgabe von dort kann man besser lesen. Im Admin fehlen z. B. Zeilenumbrüche.
                              @m.nestler sagte:
                              m.nestler
                              #1175
                              @Thomas-Braun sagte:
                              Ausgabe im Terminal :
                              NPM version: 10.9.7
                              > node-gyp-build
                              (node:394024) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              (node:394024) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                              npm error code 7
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_25_38_885Z-debug-0.log
                              npm error code 7
                              Danke für deine bisherigen Bemühungen !!
                              sieht für mich gleich aus ?
                              • M m.nestler
                                NPM version: 10.9.7
                                > node-gyp-build
                                npm error code 7
                                npm error code 7
                                #1176
                                @m.nestler
                                Die Meldungen zu 'util._extend' sind also wie erwartet verschwunden und es gibt nun andere build issues. Aus irgendeinem Grund kann das Modul 'classic-level' nicht gebaut werden. Da sehe ich aber gerade nicht den Stolperstein.
                                • M m.nestler
                                  NPM version: 10.9.7
                                  > node-gyp-build
                                  npm error code 7
                                  npm error code 7
                                  #1177
                                  @m.nestler
                                  apt policy python3-setuptools
                                  sagt?
                                  Auf meinem Testsystem baut der Adapter übrigens:
                                  thomas@testpi:~ $ iobroker add nspanel-lovelace-ui auto --debug
                                  NPM version: 11.11.0
                                  Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.15.2... (System call)
                                  > node-gyp-build
                                  gyp info using node-gyp@12.2.0
                                  gyp info using node@24.14.1 | linux | arm64
                                  (node:7005) [DEP0169] DeprecationWarning: `url.parse()` behavior is not standardized and prone to errors that have security implications. Use the WHATWG URL API instead. CVEs are not issued for `url.parse()` vulnerabilities.
                                  gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/node-v24.14.1-headers.tar.gz
                                  gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/node-v24.14.1-headers.tar.gz
                                  gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/SHASUMS256.txt
                                  gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/SHASUMS256.txt
                                  gyp info spawn /usr/bin/python3
                                  gyp info spawn args [
                                  gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                  gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                  gyp info spawn args '-f',
                                  gyp info spawn args 'make',
                                  gyp info spawn args '-I',
                                  gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build/config.gypi',
                                  gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                  gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1/include/node/common.gypi',
                                  gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                  gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                  gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1',
                                  gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                  gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1/<(target_arch)/node.lib',
                                  gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/classic-level',
                                  gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                  gyp info spawn args '--depth=.',
                                  gyp info spawn args '--no-parallel',
                                  gyp info spawn args '--generator-output',
                                  gyp info spawn args 'build',
                                  gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                  gyp info spawn args ]
                                  gyp info spawn make
                                  gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/builder.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/db_impl.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/db_iter.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/filename.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/dbformat.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/log_reader.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/log_writer.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/memtable.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/repair.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/table_cache.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/version_edit.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/version_set.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/write_batch.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/helpers/memenv/memenv.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/port/port_posix_sse.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/block.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/block_builder.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/filter_block.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/format.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/iterator.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/merger.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/table.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/table_builder.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/two_level_iterator.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/arena.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/bloom.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/cache.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/coding.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/comparator.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/crc32c.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/env.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/filter_policy.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.o
                                  ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc: In function ‘uint32_t leveldb::Hash(const char*, size_t, uint32_t)’:
                                  ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:37:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                     37 |       h += static_cast<unsigned char>(data[2]) << 16;
                                  ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:39:5: note: here
                                     39 |     case 2:
                                  ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:40:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                     40 |       h += static_cast<unsigned char>(data[1]) << 8;
                                  ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:42:5: note: here
                                     42 |     case 1:
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/logging.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/options.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/status.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/port/port_posix.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/env_posix.o
                                  rm -f Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a`
                                  ar crs Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a @Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a.ar-file-list
                                    COPY Release/leveldb.a
                                    CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy-sinksource.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy-stubs-internal.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy.o
                                  rm -f Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a`
                                  ar crs Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a @Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a.ar-file-list
                                    COPY Release/snappy.a
                                    CXX(target) Release/obj.target/classic_level/binding.o
                                  ../binding.cc: In constructor ‘BaseWorker::BaseWorker(napi_env, Database*, napi_deferred, const char*)’:
                                  ../binding.cc:562:9: warning: ‘BaseWorker::errMsg_’ will be initialized after [-Wreorder]
                                    562 |   char *errMsg_;
                                  ../binding.cc:559:17: warning:   ‘napi_deferred__* BaseWorker::deferred_’ [-Wreorder]
                                    559 |   napi_deferred deferred_;
                                  ../binding.cc:449:3: warning:   when initialized here [-Wreorder]
                                    449 |   BaseWorker (napi_env env,
                                  ../binding.cc: At global scope:
                                  ../binding.cc:1495:3: warning: type qualifiers ignored on function return type [-Wignored-qualifiers]
                                   1495 |   const bool valid() {
                                  ../binding.cc:260:17: warning: ‘Encoding GetEncoding(napi_env, napi_value)’ defined but not used [-Wunused-function]
                                    260 | static Encoding GetEncoding (napi_env env, napi_value value) {
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/classic_level.node
                                    COPY Release/classic_level.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build'
                                  gyp info ok
                                  added 49 packages in 2m
                                  105 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.testpi install adapter nspanel-lovelace-ui
                                  upload [60] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/AdminComponentEasyAccessSet__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_adapter_mf_2_react_mf_2_v5__loadShare__-BJiKjF1c.js custom/assets/AdminComponentEasyAccessSet__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_adapter_mf_2_react_mf_2_v5__loadShare__-BJiKjF1c.js application/javascript
                                  upload [50] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/TextField-C4Ld7RKX.js custom/assets/TextField-C4Ld7RKX.js application/javascript
                                  upload [40] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/index-8kEkIHyP.js custom/assets/index-8kEkIHyP.js application/javascript
                                  upload [30] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/preload-helper-BDBacUwf.js custom/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                  upload [20] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                  upload [19] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                  upload [18] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                  upload [17] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json
                                  upload [16] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [15] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/index.html custom/index.html text/html
                                  upload [14] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/mf-manifest.json custom/mf-manifest.json application/json
                                  upload [13] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [3] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [1] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/jsonTab.json5 jsonTab.json5 application/json5
                                  upload [0] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/nspanel-lovelace-ui.png nspanel-lovelace-ui.png image/png
                                  host.testpi install adapter javascript
                                  Installing iobroker.javascript@9.0.18... (System call)
                                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  added 11 packages in 10s
                                  106 packages are looking for funding
                                  upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/assets/OpenAiDialog-BVH3CrDi.js assets/OpenAiDialog-BVH3CrDi.js application/javascript
                                  upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/assets/defaultTheme-BlO0eCf6.js custom/assets/defaultTheme-BlO0eCf6.js application/javascript
                                  upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/foldout-icon.svg google-blockly/media/foldout-icon.svg image/svg+xml
                                  upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                                  upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/zh-cn.js google-blockly/msg/js/zh-cn.js application/javascript
                                  upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js application/javascript
                                  upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/en.js google-blockly/own/msg/en.js application/javascript
                                  upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                  upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/base/worker/workerMain.js vs/base/worker/workerMain.js application/javascript
                                  upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                  upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                  upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                  upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                  upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                  upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                  upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                  upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                  upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                  upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                  upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                  upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                  upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                  upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                  upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                  upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                  upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                  upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                                  upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                                  upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                                  upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                                  host.testpi object _design/script created/updated
                                  host.testpi object script.js created/updated
                                  host.testpi object script.js.common created/updated
                                  host.testpi object script.js.global created/updated
                                  host.testpi object system.adapter.javascript created/updated
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "javascript" with version "9.0.18"
                                  host.testpi create instance javascript
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.alive created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.connected created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.compactMode created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.cpu created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.cputime created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.memRss created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.uptime created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.inputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.outputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.eventLoopLag created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.sigKill created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0.logLevel created
                                  host.testpi object javascript.0.variables created
                                  host.testpi object javascript.0.variables.astro created
                                  host.testpi object javascript.0.variables.isDayTime created
                                  host.testpi object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                                  host.testpi object javascript.0.variables.dayTime created
                                  host.testpi object javascript.0.variables.rulesTour created
                                  host.testpi object javascript.0.debug created
                                  host.testpi object javascript.0.debug.to created
                                  host.testpi object javascript.0.debug.from created
                                  host.testpi object javascript.0.debug.rules created
                                  host.testpi object system.adapter.javascript.0 created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui created/updated
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "nspanel-lovelace-ui" with version "0.15.2"
                                  host.testpi create instance nspanel-lovelace-ui
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.alive created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.connected created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.compactMode created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.cpu created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.cputime created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memHeapUsed created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memHeapTotal created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memRss created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.uptime created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.inputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.outputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.eventLoopLag created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill created
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel created
                                  host.testpi object nspanel-lovelace-ui.0.info created
                                  host.testpi object nspanel-lovelace-ui.0.info.connection created
                                  host.testpi Set default value of nspanel-lovelace-ui.0.info.connection: false
                                  host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 created
                                  thomas@testpi:~ $
                                  Allerdings auf stable aufbauend, dafür aber schon mit nodejs@24.
                                    @m.nestler
                                    sagt?
                                    > node-gyp-build
                                    gyp info spawn make
                                       39 |     case 2:
                                       42 |     case 1:
                                    gyp info ok
                                    thomas@testpi:~ $
                                    m.nestler
                                    #1178
                                    bringt
                                    mikewolf@debian10iob:~$ apt policy python3-setuptools
                                    python3-setuptools:
                                     Installed: 78.1.1-0.1
                                     Candidate: 78.1.1-0.1
                                     Version table:
                                    *** 78.1.1-0.1 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                    • M m.nestler
                                      bringt
                                      python3-setuptools:
                                       Version table:
                                      *** 78.1.1-0.1 500
                                      #1179
                                      @m.nestler
                                      Gerade mal den Gegentest mit nodejs@22 & Co. gemacht. Läuft auch durch.
                                      Was mir allerdings auffällt: Bei mir ist node-gyp@11.5.0 am Start:
                                      NPM version: 10.9.7
                                      Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.16.2... (System call)
                                      > node-gyp-build
                                      gyp info using node-gyp@11.5.0
                                      gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64
                                      Bei dir läuft
                                      Schau dir deine nodejs-Installation an, da wird irgendwas falsch sein.
                                        @m.nestler
                                        NPM version: 10.9.7
                                        > node-gyp-build
                                        Bei dir läuft
                                        m.nestler
                                        #1180
                                        @Thomas-Braun Danke für Deine Mühe !!!!
                                        iob diag als auch fix nodejs brachtren keine Fehler bzw Lösung .
                                        Habe daher dwongarde auf Nodejs 21 gemacht reboot
                                        dann Nodejs22 erneut installiert und siehe da es funktioniert !!
                                        Danke Danke !!!!!
                                        lg
                                        Michael
                                        • M m.nestler
                                          Danke Danke !!!!!
                                          lg
                                          Michael
                                          #1181
                                          @m.nestler
                                          Ich sach ja, deine nodejs-Installation war krumm...
                                          Was spuckt denn
                                          iob diag
                                          nun dazu aus?
