  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1160
    0.17.7 (2026-04-24)
    • (ticaki) Added panels.{id}.cmd.activated state to enable/disable a panel; toggle visible in TabMaintain and TabPanelinfo admin UI
    • (ticaki) Fixed textSize/fontSize value 0 being rejected by the admin
    • (ticaki) Fixed textSize/fontSize ignored in some cases
    @michaelf
    fontSize sollte auf der cardThermo2 jetzt gehen.
    Spenden
    • T ticaki
      0.17.7 (2026-04-24)
      @michaelf
      TT-Tom
      #1161
      @ticaki
      @michaelf
      Es gibt jetzt auch eine neue TFT Version für US-P Da ist das popuplight gefixt
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @SmartStuffCoyote
        Der Adapter kann auch mit einem externen MQTT verbunden werden, so mache ich das um zwischen Script und Adapter immer wechseln zu können.
        Die cardPower bietet die selben Funktionen wie im Script an. Du gibst die Werte für min und max an, dem entsprechend wird der Speed und die Farbe auf 0-100% skaliert.
        Hier die aktuelle Beschreibung vom Adapter.
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PagePower#pagepower
        Beim Script musst du extern die Daten(json) zusammenstellen.
        SmartStuffCoyoteS Offline
        SmartStuffCoyote
        #1162
        @TT-Tom sagte:
        Ich muss hier nochmal drauf zurückkommen. Wie genau machst du das? Ich hab den mqtt-Adapter auf Port 1886. Den nutze ich (ohne TLS) für das Skript. Wenn ich TLS einschalte, fährt das Skript gegen die Wand - gut, dann könenn die sich nicht gegenseitig beharken.
        Ich kann dann die MQTT-Infos im lovelace-nspanel-Adapter eintragen, das nützt aber erstmal nichts. Muss ich wirklich auf "Nspanel-Initialisierung" klicken? Viel ist ja letztes Mal nicht kaputtgegangen, außer meinen Nerven, deswegen zögere ich grad. Braucht der adapter das nur, um das Panel kennenzulernen, oder bügelt er gleich wieder seine Einstellungen drauf?
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1163
          Wenn du einen externen MQTT-Server im Adapter einträgst, geht das ohne TLS - TLS geht vom broker aus und bei einem externen MQTT ist der adapter nicht mehr der broker.
          Und das ist auch kein Hexenwerk vom Adapter los zu kommen - ein reset 4 reicht.
          Spenden
          • SmartStuffCoyoteS Offline
            SmartStuffCoyote
            #1164
            Und noch etwas ist mir aufgefallen: egal, was ich bei der Frage zum Tasmota-Firmware-Upgrade drücke, ja, nein oder X - es wird upgedatet. Hat das schonmal jemand bemerkt?
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1165
              falscher topic :D im Adapter gibts die Frage nicht - mir ist es nicht aufgefallen. @armilar ?
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1166
                0.17.8 (2026-04-25)
                • (ticaki) fixed: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
                Spenden
                  m.nestler
                  schrieb am zuletzt editiert von m.nestler
                  #1167
                  Hallo habe ein Probem bei Installation des Adapters? werde nicht schlau aus dem log
                  $ iobroker add nspanel-lovelace-ui 0 --host debian10iob --debug
                  NPM version: 10.9.7
                  Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8... (System call)
                  > classic-level@3.0.0 install> node-gyp-build
                  gyp info it worked if it ends with ok
                  gyp info using node@22.22.2 | linux | x64
                  (node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                  (node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                  gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                  gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                  npm error code 7
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
                  gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
                  host.debian10iob Cannot install iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8: 7
                  ERROR: Process exited with code 25
                  hat Vielleicht wer ne Ahnung warum install scheitert?
                  Danke im voraus
                  Ps Google und forensuche hat keine diesbezüglichen treffer ergeben
                  • M m.nestler
                    NPM version: 10.9.7
                    npm error code 7
                    Danke im voraus
                    #1168
                    @m.nestler
                    Konkreter geht es nicht?
                    Welches Problem mit welchen Meldungen aus dem Log?
                      @m.nestler
                      m.nestler
                      #1169
                      @Thomas-Braun sorry war noch beim editieren kam am Enter an jetzt infos drinne
                      verzeihung
                      • M m.nestler
                        NPM version: 10.9.7
                        npm error code 7
                        Danke im voraus
                        #1170
                        @m.nestler sagte:
                        Die Suchfunktion spuckt
                        https://forum.iobroker.net/topic/84337/deprecation-warning-util._extend/11?_=1777316843878
                        aus.
                          @m.nestler sagte:
                          aus.
                          m.nestler
                          #1171
                          @Thomas-Braun meintest Du
                          sudo apt update
                          sudo apt install python3-setuptools
                          dies hat leider wiederselbigen fehler ausgeworfen
                          • M m.nestler
                            sudo apt update
                            #1172
                            @m.nestler
                            Das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht andere/ähnliche Fehler.
                              @m.nestler
                              m.nestler
                              #1173
                              @Thomas-Braun dies steht im Log
                              Weniger Protokolle
                              Detailliert
                              $ iobroker add nspanel-lovelace-ui auto --host debian10iob --debug
                              > node-gyp-build
                              (node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              (node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                              gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                              Iobroker läuft bei mir unter aktuellen Proxmox alles auf letztstand
                              • M m.nestler
                                Weniger Protokolle
                                Detailliert
                                > node-gyp-build
                                #1174
                                @m.nestler sagte:
                                Bitte mach es über dein Terminal.
                                Die Ausgabe von dort kann man besser lesen. Im Admin fehlen z. B. Zeilenumbrüche.
                                  @m.nestler sagte:
                                  m.nestler
                                  #1175
                                  @Thomas-Braun sagte:
                                  Ausgabe im Terminal :
                                  NPM version: 10.9.7
                                  > node-gyp-build
                                  (node:394024) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                  (node:394024) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                                  npm error code 7
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_25_38_885Z-debug-0.log
                                  npm error code 7
                                  Danke für deine bisherigen Bemühungen !!
                                  sieht für mich gleich aus ?
                                  • M m.nestler
                                    NPM version: 10.9.7
                                    > node-gyp-build
                                    npm error code 7
                                    npm error code 7
                                    #1176
                                    @m.nestler
                                    Die Meldungen zu 'util._extend' sind also wie erwartet verschwunden und es gibt nun andere build issues. Aus irgendeinem Grund kann das Modul 'classic-level' nicht gebaut werden. Da sehe ich aber gerade nicht den Stolperstein.
                                    • M m.nestler
                                      NPM version: 10.9.7
                                      > node-gyp-build
                                      npm error code 7
                                      npm error code 7
                                      #1177
                                      @m.nestler
                                      apt policy python3-setuptools
                                      sagt?
                                      Auf meinem Testsystem baut der Adapter übrigens:
                                      thomas@testpi:~ $ iobroker add nspanel-lovelace-ui auto --debug
                                      NPM version: 11.11.0
                                      Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.15.2... (System call)
                                      > node-gyp-build
                                      gyp info using node-gyp@12.2.0
                                      gyp info using node@24.14.1 | linux | arm64
                                      (node:7005) [DEP0169] DeprecationWarning: `url.parse()` behavior is not standardized and prone to errors that have security implications. Use the WHATWG URL API instead. CVEs are not issued for `url.parse()` vulnerabilities.
                                      gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/node-v24.14.1-headers.tar.gz
                                      gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/node-v24.14.1-headers.tar.gz
                                      gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/SHASUMS256.txt
                                      gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v24.14.1/SHASUMS256.txt
                                      gyp info spawn /usr/bin/python3
                                      gyp info spawn args [
                                      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                      gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                      gyp info spawn args '-f',
                                      gyp info spawn args 'make',
                                      gyp info spawn args '-I',
                                      gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build/config.gypi',
                                      gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                      gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1/include/node/common.gypi',
                                      gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                      gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                      gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1',
                                      gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                      gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.14.1/<(target_arch)/node.lib',
                                      gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/classic-level',
                                      gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                      gyp info spawn args '--depth=.',
                                      gyp info spawn args '--no-parallel',
                                      gyp info spawn args '--generator-output',
                                      gyp info spawn args 'build',
                                      gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                      gyp info spawn args ]
                                      gyp info spawn make
                                      gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/builder.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/db_impl.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/db_iter.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/filename.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/dbformat.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/log_reader.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/log_writer.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/memtable.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/repair.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/table_cache.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/version_edit.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/version_set.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/db/write_batch.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/helpers/memenv/memenv.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/port/port_posix_sse.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/block.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/block_builder.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/filter_block.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/format.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/iterator.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/merger.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/table.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/table_builder.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/table/two_level_iterator.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/arena.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/bloom.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/cache.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/coding.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/comparator.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/crc32c.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/env.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/filter_policy.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.o
                                      ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc: In function ‘uint32_t leveldb::Hash(const char*, size_t, uint32_t)’:
                                      ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:37:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                         37 |       h += static_cast<unsigned char>(data[2]) << 16;
                                      ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:39:5: note: here
                                         39 |     case 2:
                                      ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:40:9: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                         40 |       h += static_cast<unsigned char>(data[1]) << 8;
                                      ../deps/leveldb/leveldb-1.20/util/hash.cc:42:5: note: here
                                         42 |     case 1:
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/logging.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/options.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/status.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/port/port_posix.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/leveldb/deps/leveldb/leveldb-1.20/util/env_posix.o
                                      rm -f Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a`
                                      ar crs Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a @Release/obj.target/deps/leveldb/leveldb.a.ar-file-list
                                        COPY Release/leveldb.a
                                        CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy-sinksource.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy-stubs-internal.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/snappy/deps/snappy/snappy/snappy.o
                                      rm -f Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a`
                                      ar crs Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a @Release/obj.target/deps/snappy/snappy.a.ar-file-list
                                        COPY Release/snappy.a
                                        CXX(target) Release/obj.target/classic_level/binding.o
                                      ../binding.cc: In constructor ‘BaseWorker::BaseWorker(napi_env, Database*, napi_deferred, const char*)’:
                                      ../binding.cc:562:9: warning: ‘BaseWorker::errMsg_’ will be initialized after [-Wreorder]
                                        562 |   char *errMsg_;
                                      ../binding.cc:559:17: warning:   ‘napi_deferred__* BaseWorker::deferred_’ [-Wreorder]
                                        559 |   napi_deferred deferred_;
                                      ../binding.cc:449:3: warning:   when initialized here [-Wreorder]
                                        449 |   BaseWorker (napi_env env,
                                      ../binding.cc: At global scope:
                                      ../binding.cc:1495:3: warning: type qualifiers ignored on function return type [-Wignored-qualifiers]
                                       1495 |   const bool valid() {
                                      ../binding.cc:260:17: warning: ‘Encoding GetEncoding(napi_env, napi_value)’ defined but not used [-Wunused-function]
                                        260 | static Encoding GetEncoding (napi_env env, napi_value value) {
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/classic_level.node
                                        COPY Release/classic_level.node
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/classic-level/build'
                                      gyp info ok
                                      added 49 packages in 2m
                                      105 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      host.testpi install adapter nspanel-lovelace-ui
                                      upload [60] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/AdminComponentEasyAccessSet__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_adapter_mf_2_react_mf_2_v5__loadShare__-BJiKjF1c.js custom/assets/AdminComponentEasyAccessSet__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_adapter_mf_2_react_mf_2_v5__loadShare__-BJiKjF1c.js application/javascript
                                      upload [50] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/TextField-C4Ld7RKX.js custom/assets/TextField-C4Ld7RKX.js application/javascript
                                      upload [40] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/index-8kEkIHyP.js custom/assets/index-8kEkIHyP.js application/javascript
                                      upload [30] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/assets/preload-helper-BDBacUwf.js custom/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                                      upload [20] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                      upload [19] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                      upload [18] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                      upload [17] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json
                                      upload [16] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [15] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/index.html custom/index.html text/html
                                      upload [14] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/custom/mf-manifest.json custom/mf-manifest.json application/json
                                      upload [13] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [3] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [1] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/jsonTab.json5 jsonTab.json5 application/json5
                                      upload [0] nspanel-lovelace-ui.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/admin/nspanel-lovelace-ui.png nspanel-lovelace-ui.png image/png
                                      host.testpi install adapter javascript
                                      Installing iobroker.javascript@9.0.18... (System call)
                                      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      added 11 packages in 10s
                                      106 packages are looking for funding
                                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/assets/OpenAiDialog-BVH3CrDi.js assets/OpenAiDialog-BVH3CrDi.js application/javascript
                                      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/assets/defaultTheme-BlO0eCf6.js custom/assets/defaultTheme-BlO0eCf6.js application/javascript
                                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/foldout-icon.svg google-blockly/media/foldout-icon.svg image/svg+xml
                                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/de.js google-blockly/msg/js/de.js application/javascript
                                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/zh-cn.js google-blockly/msg/js/zh-cn.js application/javascript
                                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js application/javascript
                                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/en.js google-blockly/own/msg/en.js application/javascript
                                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/base/worker/workerMain.js vs/base/worker/workerMain.js application/javascript
                                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                                      host.testpi object _design/script created/updated
                                      host.testpi object script.js created/updated
                                      host.testpi object script.js.common created/updated
                                      host.testpi object script.js.global created/updated
                                      host.testpi object system.adapter.javascript created/updated
                                      Updating objects from io-package.json for adapter "javascript" with version "9.0.18"
                                      host.testpi create instance javascript
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.alive created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.connected created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.compactMode created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.cpu created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.cputime created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.memRss created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.uptime created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.inputCount created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.outputCount created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.eventLoopLag created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.sigKill created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0.logLevel created
                                      host.testpi object javascript.0.variables created
                                      host.testpi object javascript.0.variables.astro created
                                      host.testpi object javascript.0.variables.isDayTime created
                                      host.testpi object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                                      host.testpi object javascript.0.variables.dayTime created
                                      host.testpi object javascript.0.variables.rulesTour created
                                      host.testpi object javascript.0.debug created
                                      host.testpi object javascript.0.debug.to created
                                      host.testpi object javascript.0.debug.from created
                                      host.testpi object javascript.0.debug.rules created
                                      host.testpi object system.adapter.javascript.0 created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui created/updated
                                      Updating objects from io-package.json for adapter "nspanel-lovelace-ui" with version "0.15.2"
                                      host.testpi create instance nspanel-lovelace-ui
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.alive created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.connected created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.compactMode created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.cpu created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.cputime created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memHeapUsed created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memHeapTotal created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.memRss created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.uptime created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.inputCount created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.outputCount created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.eventLoopLag created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.sigKill created
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0.logLevel created
                                      host.testpi object nspanel-lovelace-ui.0.info created
                                      host.testpi object nspanel-lovelace-ui.0.info.connection created
                                      host.testpi Set default value of nspanel-lovelace-ui.0.info.connection: false
                                      host.testpi object system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 created
                                      thomas@testpi:~ $
                                      Allerdings auf stable aufbauend, dafür aber schon mit nodejs@24.
                                        @m.nestler
                                        sagt?
                                        > node-gyp-build
                                        gyp info spawn make
                                           39 |     case 2:
                                           42 |     case 1:
                                        gyp info ok
                                        thomas@testpi:~ $
                                        m.nestler
                                        #1178
                                        bringt
                                        mikewolf@debian10iob:~$ apt policy python3-setuptools
                                        python3-setuptools:
                                         Installed: 78.1.1-0.1
                                         Candidate: 78.1.1-0.1
                                         Version table:
                                        *** 78.1.1-0.1 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                        • M m.nestler
                                          bringt
                                          python3-setuptools:
                                           Version table:
                                          *** 78.1.1-0.1 500
                                          #1179
                                          @m.nestler
                                          Gerade mal den Gegentest mit nodejs@22 & Co. gemacht. Läuft auch durch.
                                          Was mir allerdings auffällt: Bei mir ist node-gyp@11.5.0 am Start:
                                          NPM version: 10.9.7
                                          Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.16.2... (System call)
                                          > node-gyp-build
                                          gyp info using node-gyp@11.5.0
                                          gyp info using node@22.22.2 | linux | arm64
                                          Bei dir läuft
                                          Schau dir deine nodejs-Installation an, da wird irgendwas falsch sein.
