  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @MichaelF sagte:
    cardThermo2 & popupLight auf us-p
    @armilar hat das popupLight soeben gefixt - wenn du das nicht im adapter als verfügbares update für us-p siehst, adapter neu starten. Dann wird die Liste direkt aktualisiert sonst alle paar Stunden
    armilar macht das tft und könnte das us-p das du zur verfügung stellen wolltest auch gerne entgegen nehmen. Denke bei ihm ist es am sinnvollsten - kann ja die 500km mal hinfahren wenn ichs auch brauche :D
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1157
    @ticaki sagte:
    Kann auch den Grill anwerfen... 😊
    • T ticaki
      Der Adapter nimmt halt ne Menge ab und macht vieles leichter. Dafür ist es dann anders - gibt zuviel um zu erklären. Ich hab in meiner konfig gestaffelte bedinungsabhängige Pageitems, Screensaverelemente und Notifications. short press, long press - mehrfach verwendete buttons usw usf.
      SmartStuffCoyoteS Offline
      SmartStuffCoyote
      #1158
      @ticaki sagte:
      Flexibilität in anderer Richtung. :) Short/log press würde ich z. B. auch noch brauchen. Bzw. "gedrückt halten", Event bei Druck und Lösen.
      Wenn die Frage noch erlaubt ist - dann will ich hier echt nicht weiter stören (wenn ich Fragen zum Adapter habe, den ich dann später sicher nochmal ausprobiere): was ich mir noch für die Familie wünsche, ist eine Terminliste so wie im Outlook-Seitenbereich des Postfachs:
      Ich habe bisher keine Card gefunden, die dafür ausreichend Platz bietet - wir haben bis zu 5 Termineinträge pro Tag als Familie, die hätte ich schon dann auch alle sofort sichtbar, und wenn der Platz reicht, dann auch noch die nächstfolgenden. Kurz: eine Card, die einfach nur viel Text anzeigen kann, gibt es nicht, oder?
      • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
        @ticaki sagte:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1159
        @SmartStuffCoyote sagte:
        Skript und Adapter sind die selben leutz - daher solange das nicht andere verwirrt ist das kein Ding :)
        Es gibt im Adapter dafür das cardDav im Admin und im Skript ist da was mit trash - das benutzt im Adapter einen cardSchedule (cardEntries mit 6 reihen) - was es im Skript macht muß @tt-tom sagen ist in beiden fällen sein Baby.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1160
          0.17.7 (2026-04-24)
          • (ticaki) Added panels.{id}.cmd.activated state to enable/disable a panel; toggle visible in TabMaintain and TabPanelinfo admin UI
          • (ticaki) Fixed textSize/fontSize value 0 being rejected by the admin
          • (ticaki) Fixed textSize/fontSize ignored in some cases
          @michaelf
          fontSize sollte auf der cardThermo2 jetzt gehen.
          Spenden
          • T ticaki
            0.17.7 (2026-04-24)
            @michaelf
            TT-Tom
            #1161
            @ticaki
            @michaelf
            Es gibt jetzt auch eine neue TFT Version für US-P Da ist das popuplight gefixt
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @SmartStuffCoyote
              Der Adapter kann auch mit einem externen MQTT verbunden werden, so mache ich das um zwischen Script und Adapter immer wechseln zu können.
              Die cardPower bietet die selben Funktionen wie im Script an. Du gibst die Werte für min und max an, dem entsprechend wird der Speed und die Farbe auf 0-100% skaliert.
              Hier die aktuelle Beschreibung vom Adapter.
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PagePower#pagepower
              Beim Script musst du extern die Daten(json) zusammenstellen.
              SmartStuffCoyote
              #1162
              @TT-Tom sagte:
              Ich muss hier nochmal drauf zurückkommen. Wie genau machst du das? Ich hab den mqtt-Adapter auf Port 1886. Den nutze ich (ohne TLS) für das Skript. Wenn ich TLS einschalte, fährt das Skript gegen die Wand - gut, dann könenn die sich nicht gegenseitig beharken.
              Ich kann dann die MQTT-Infos im lovelace-nspanel-Adapter eintragen, das nützt aber erstmal nichts. Muss ich wirklich auf "Nspanel-Initialisierung" klicken? Viel ist ja letztes Mal nicht kaputtgegangen, außer meinen Nerven, deswegen zögere ich grad. Braucht der adapter das nur, um das Panel kennenzulernen, oder bügelt er gleich wieder seine Einstellungen drauf?
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1163
                Wenn du einen externen MQTT-Server im Adapter einträgst, geht das ohne TLS - TLS geht vom broker aus und bei einem externen MQTT ist der adapter nicht mehr der broker.
                Und das ist auch kein Hexenwerk vom Adapter los zu kommen - ein reset 4 reicht.
                Spenden
                • SmartStuffCoyoteS Offline
                  SmartStuffCoyote
                  #1164
                  Und noch etwas ist mir aufgefallen: egal, was ich bei der Frage zum Tasmota-Firmware-Upgrade drücke, ja, nein oder X - es wird upgedatet. Hat das schonmal jemand bemerkt?
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1165
                    falscher topic :D im Adapter gibts die Frage nicht - mir ist es nicht aufgefallen. @armilar ?
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1166
                      0.17.8 (2026-04-25)
                      • (ticaki) fixed: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
                      Spenden
                        m.nestler
                        schrieb am zuletzt editiert von m.nestler
                        #1167
                        Hallo habe ein Probem bei Installation des Adapters? werde nicht schlau aus dem log
                        $ iobroker add nspanel-lovelace-ui 0 --host debian10iob --debug
                        NPM version: 10.9.7
                        Installing iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8... (System call)
                        > classic-level@3.0.0 install> node-gyp-build
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node@22.22.2 | linux | x64
                        (node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                        (node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                        gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                        gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                        npm error code 7
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
                        gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:31326) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:31326) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T18_54_38_633Z-debug-0.log
                        host.debian10iob Cannot install iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.17.8: 7
                        ERROR: Process exited with code 25
                        hat Vielleicht wer ne Ahnung warum install scheitert?
                        Danke im voraus
                        Ps Google und forensuche hat keine diesbezüglichen treffer ergeben
                        • M m.nestler
                          NPM version: 10.9.7
                          npm error code 7
                          Danke im voraus
                          #1168
                          @m.nestler
                          Konkreter geht es nicht?
                          Welches Problem mit welchen Meldungen aus dem Log?
                            @m.nestler
                            m.nestler
                            #1169
                            @Thomas-Braun sorry war noch beim editieren kam am Enter an jetzt infos drinne
                            verzeihung
                            • M m.nestler
                              NPM version: 10.9.7
                              npm error code 7
                              Danke im voraus
                              #1170
                              @m.nestler sagte:
                              Die Suchfunktion spuckt
                              https://forum.iobroker.net/topic/84337/deprecation-warning-util._extend/11?_=1777316843878
                              aus.
                                @m.nestler sagte:
                                aus.
                                m.nestler
                                #1171
                                @Thomas-Braun meintest Du
                                sudo apt update
                                sudo apt install python3-setuptools
                                dies hat leider wiederselbigen fehler ausgeworfen
                                • M m.nestler
                                  sudo apt update
                                  #1172
                                  @m.nestler
                                  Das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht andere/ähnliche Fehler.
                                    @m.nestler
                                    m.nestler
                                    #1173
                                    @Thomas-Braun dies steht im Log
                                    Weniger Protokolle
                                    Detailliert
                                    $ iobroker add nspanel-lovelace-ui auto --host debian10iob --debug
                                    > node-gyp-build
                                    (node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                    (node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                                    gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.22.2 | linux | x64(node:301944) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"(node:301944) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.74+deb13+1-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelgyp ERR! node -v v22.22.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/node_modules/classic-levelnpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_18_01_594Z-debug-0.log
                                    Iobroker läuft bei mir unter aktuellen Proxmox alles auf letztstand
                                    • M m.nestler
                                      Weniger Protokolle
                                      Detailliert
                                      > node-gyp-build
                                      #1174
                                      @m.nestler sagte:
                                      Bitte mach es über dein Terminal.
                                      Die Ausgabe von dort kann man besser lesen. Im Admin fehlen z. B. Zeilenumbrüche.
                                        @m.nestler sagte:
                                        m.nestler
                                        #1175
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        Ausgabe im Terminal :
                                        NPM version: 10.9.7
                                        > node-gyp-build
                                        (node:394024) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                        (node:394024) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                                        npm error code 7
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-04-27T19_25_38_885Z-debug-0.log
                                        npm error code 7
                                        Danke für deine bisherigen Bemühungen !!
                                        sieht für mich gleich aus ?
                                        • M m.nestler
                                          NPM version: 10.9.7
                                          > node-gyp-build
                                          npm error code 7
                                          npm error code 7
                                          #1176
                                          @m.nestler
                                          Die Meldungen zu 'util._extend' sind also wie erwartet verschwunden und es gibt nun andere build issues. Aus irgendeinem Grund kann das Modul 'classic-level' nicht gebaut werden. Da sehe ich aber gerade nicht den Stolperstein.
