  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R reutli
    admin@iobroker-master:~$ jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
    führt zu
    also komplett leer... auch beim hoch- oder runter-scrollen - nichts,
    nada, niente.
    @reutli
    Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      @reutli
      Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @reutli schaue es mir nachher mal an
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • R reutli
        @reutli
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
        @reutli
        Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
        • simatecS simatec
          @reutli
          reutli
          @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
          Danke für Anschauen
          ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
          Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            @reutli
            reutli
            @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
            @reutli
            Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
            admin@iobroker-master:/opt$ jq
            -bash: jq: command not found
            • R reutli
              Danke für Anschauen
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              schrieb am zuletzt editiert von simatec
              @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
              Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
              Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
              • simatecS simatec
                reutli
                Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
                Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
                Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
                • R reutli
                  @reutli
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  @Thomas-Braun & @simatec
                  Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
                  Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
                  ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                  Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
                  ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                  und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
                  • R reutli
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
                    • R reutli
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Nein mach das bitte nicht
                      • simatecS simatec
                        reutli
                        @simatec
                        siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                        ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                        • R reutli
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                          • simatecS simatec
                            reutli
                            @simatec
                            Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                            Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                            • R reutli
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                              • simatecS simatec
                                reutli
                                @simatec
                                Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                                • R reutli
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  genau so...
                                  • simatecS simatec
                                    genau so...
                                    reutli
                                    genau so...
                                    done und Erfolg:
