  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R reutli
    Mal ehrlich:
    Nix find...
    @reutli
    Dann jag die Datei durch einen json-Editor.
    jq
    ist z. B. einer.
    jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @reutli
      jq
      ist z. B. einer.
      reutli
      @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
      puh, fast schon froh, dass bei
      admin@iobroker-master:/opt/iobroker$ jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
      nix raus kam
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        nix raus kam
        @reutli
        Was soll das heißen?
        Da kommt ein formatiertes json bei raus.
          @reutli
          reutli
          admin@iobroker-master:~$ jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
          führt zu
          also komplett leer... auch beim hoch- oder runter-scrollen - nichts,
          nada, niente.
          • R reutli
            führt zu
            nada, niente.
            @reutli
            Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
            • R reutli
              @reutli
              Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @reutli schaue es mir nachher mal an
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • R reutli
                @reutli
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
                @reutli
                Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
                • simatecS simatec
                  @reutli
                  reutli
                  @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
                  Danke für Anschauen
                  ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
                  Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
                    @reutli
                    reutli
                    @reutli
                    Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
                    admin@iobroker-master:/opt$ jq
                    -bash: jq: command not found
                    • R reutli
                      Danke für Anschauen
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
                      Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
                      Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
                      • simatecS simatec
                        reutli
                        Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
                        Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
                        Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
                        • R reutli
                          @reutli
                          reutli
                          schrieb am zuletzt editiert von reutli
                          @Thomas-Braun & @simatec
                          Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
                          Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
                          ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                          Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
                          ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                          und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
                          • R reutli
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
                            • R reutli
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Nein mach das bitte nicht
                              • simatecS simatec
                                reutli
                                @simatec
                                siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                                ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                                • R reutli
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                                  • simatecS simatec
                                    reutli
                                    @simatec
                                    Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                                    Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                                    • R reutli
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                                      • simatecS simatec
                                        reutli
                                        @simatec
                                        Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                                        • R reutli
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          genau so...
