  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R reutli
    @reutli
    Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @reutli schaue es mir nachher mal an
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • R reutli
      @reutli
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
      @reutli
      Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @reutli
        reutli
        @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
        Danke für Anschauen
        ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
        Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          @reutli
          Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
          reutli
          @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
          @reutli
          Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
          admin@iobroker-master:/opt$ jq
          -bash: jq: command not found
          • R reutli
            Danke für Anschauen
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
            Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
            Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
            • simatecS simatec
              reutli
              Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
              Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
              Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
              • R reutli
                @reutli
                reutli
                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                @Thomas-Braun & @simatec
                Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
                Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
                ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
                ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
                • R reutli
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
                  • R reutli
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Nein mach das bitte nicht
                    • simatecS simatec
                      reutli
                      @simatec
                      siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                      ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                      • R reutli
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                        • simatecS simatec
                          reutli
                          @simatec
                          Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                          Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                          • R reutli
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                            • simatecS simatec
                              reutli
                              @simatec
                              Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                              • R reutli
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                genau so...
                                • simatecS simatec
                                  genau so...
                                  reutli
                                  genau so...
                                  done und Erfolg:
