  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R reutli
    @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
    jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
    puh, fast schon froh, dass bei
    admin@iobroker-master:/opt/iobroker$ jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
    nix raus kam
    @reutli
    Was soll das heißen?
    Da kommt ein formatiertes json bei raus.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @reutli
      reutli
      admin@iobroker-master:~$ jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
      führt zu
      also komplett leer... auch beim hoch- oder runter-scrollen - nichts,
      nada, niente.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        führt zu
        nada, niente.
        @reutli
        Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
        • R reutli
          @reutli
          Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @reutli schaue es mir nachher mal an
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • R reutli
            @reutli
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
            @reutli
            Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
            • simatecS simatec
              @reutli
              reutli
              @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
              Danke für Anschauen
              ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
              Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
                @reutli
                reutli
                @reutli
                Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
                admin@iobroker-master:/opt$ jq
                -bash: jq: command not found
                • R reutli
                  Danke für Anschauen
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
                  Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
                  Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
                  • simatecS simatec
                    reutli
                    Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
                    Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
                    Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
                    • R reutli
                      @reutli
                      reutli
                      schrieb am zuletzt editiert von reutli
                      @Thomas-Braun & @simatec
                      Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
                      Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
                      ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                      Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
                      ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                      und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
                      • R reutli
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
                        • R reutli
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Nein mach das bitte nicht
                          • simatecS simatec
                            reutli
                            @simatec
                            siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                            ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                            • R reutli
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                              • simatecS simatec
                                reutli
                                @simatec
                                Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                                Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                                • R reutli
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                                  • simatecS simatec
                                    reutli
                                    @simatec
                                    Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                                    • R reutli
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      genau so...
                                      • simatecS simatec
                                        genau so...
                                        reutli
                                        genau so...
                                        done und Erfolg:
