  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
    @reutli
    Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
    Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
    reutli
    @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
    Danke für Anschauen
    ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
    Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      @reutli
      Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
      reutli
      @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
      @reutli
      Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
      admin@iobroker-master:/opt$ jq
      -bash: jq: command not found
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reutli
        Danke für Anschauen
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
        Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
        Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          reutli
          Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
          Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
          Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
          • R reutli
            @reutli
            reutli
            schrieb am zuletzt editiert von reutli
            @Thomas-Braun & @simatec
            Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
            Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
            ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
            Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
            ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
            und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
            • R reutli
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
              • R reutli
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Nein mach das bitte nicht
                • simatecS simatec
                  reutli
                  @simatec
                  siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                  ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                  • R reutli
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                    • simatecS simatec
                      reutli
                      @simatec
                      Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                      Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                      • R reutli
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                        • simatecS simatec
                          reutli
                          @simatec
                          Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                          • R reutli
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            genau so...
                            • simatecS simatec
                              genau so...
                              reutli
                              genau so...
                              done und Erfolg:
