  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @reutli
    Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
    reutli
    @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
    @reutli
    Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
    admin@iobroker-master:/opt$ jq
    -bash: jq: command not found
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
      Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
      Danke für Anschauen
      ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
      Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
      Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
      Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        reutli
        Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
        Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
        Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
        • R reutli
          @reutli
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          @Thomas-Braun & @simatec
          Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
          Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
          ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
          Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
          ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
          und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
          • R reutli
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
            • R reutli
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
              Nein mach das bitte nicht
              • simatecS simatec
                reutli
                @simatec
                siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                • R reutli
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                  • simatecS simatec
                    reutli
                    @simatec
                    Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                    Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                    • R reutli
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                      • simatecS simatec
                        reutli
                        @simatec
                        Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                        • R reutli
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          genau so...
                          • simatecS simatec
                            genau so...
                            reutli
                            genau so...
                            done und Erfolg:
