  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R reutli
    @reutli
    Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
    @reutli
    Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @reutli
      reutli
      @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
      Danke für Anschauen
      ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
      Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        @reutli
        Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
        reutli
        @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
        @reutli
        Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
        admin@iobroker-master:/opt$ jq
        -bash: jq: command not found
        • R reutli
          Danke für Anschauen
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
          Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
          Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
          • simatecS simatec
            reutli
            Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
            Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
            Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
            • R reutli
              @reutli
              reutli
              schrieb am zuletzt editiert von reutli
              @Thomas-Braun & @simatec
              Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
              Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
              ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
              Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
              ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
              und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
              • R reutli
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
                • R reutli
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Nein mach das bitte nicht
                  • simatecS simatec
                    reutli
                    @simatec
                    siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                    ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                    • R reutli
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                      • simatecS simatec
                        reutli
                        @simatec
                        Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                        Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                        • R reutli
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                          • simatecS simatec
                            reutli
                            @simatec
                            Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                            • R reutli
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              genau so...
                              • simatecS simatec
                                genau so...
                                reutli
                                genau so...
                                done und Erfolg:
