  4. Slave entfernt, in Backitup aber noch da [gelöst]
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @reutli
    Was soll das heißen?
    Da kommt ein formatiertes json bei raus.
    reutli
    admin@iobroker-master:~$ jq "." iobroker-data/objects.jsonl | less
    führt zu
    also komplett leer... auch beim hoch- oder runter-scrollen - nichts,
    nada, niente.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      führt zu
      nada, niente.
      @reutli
      Du stehst ja auch im falschen Verzeichnis...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reutli
        @reutli
        Hat vielleicht @simatec noch 'ne Idee, damit ich den Käse weg bekomme?
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @reutli schaue es mir nachher mal an
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • R reutli
          @reutli
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @reutli sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
          @reutli
          Nimm einfach das Häkchen bei der Instanz raus, die nicht mehr als Slave genutzt wird.
          • simatecS simatec
            @reutli
            reutli
            @simatec sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
            Danke für Anschauen
            ... das hätte ich gerne getan, wenn ich da ein Häkchen hätte:
            Es wird nur die (noch gültige) 3er Slave gezeigt.
              @reutli
              reutli
              @thomas-braun sagte in Slave entfernt, in Backitup aber noch da und meckert:
              @reutli
              Er findet den jq gar nicht? Müsste ich erst installieren, oder?
              admin@iobroker-master:/opt$ jq
              -bash: jq: command not found
              • R reutli
                Danke für Anschauen
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @reutli Das liegt daran, dass du die Instanz backitup.2 sicher bereits gelöscht hast.
                Es gibt nun 2 Möglichkeiten. Entweder du installierst die Instanz backitup.2 noch einmal und kannst sie dann in den Settings entfernen, oder du löschst es in den Settings von Backitup manuell.
                Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.adapter.backitup.0
                • simatecS simatec
                  reutli
                  Die Settings findest du im Expertenmodus unter system.backitup.0
                  Da hatte ich zuerst geschaut und nichts gefunden:
                  Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.22.19.png Bildschirmfoto 2025-02-11 um 10.23.34.png
                  • R reutli
                    @reutli
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    @Thomas-Braun & @simatec
                    Habe es jetzt etwas komplizierter gemacht:
                    Habe die Datei "objects.jsonl" auf meinen Mac geholt (scp) und dort mit BBEDIT den String backitup.2 gesucht und genau einmal gefunden:
                    ..."slaveInstance":["backitup.2","backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                    Darf ich in der JSONL jetzt einfach den Eintrag rauslöschen, dass bleibt:
                    ..."slaveInstance":["backitup.3"],"slaveNameSuffix":"","stopSlaveAfter":true,"influxDBToken":...
                    und dann wieder auf den Master kopieren (scp), oder geht das schief?
                    • R reutli
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @reutli sorry meinte system.adapter.backitup.0
                      • R reutli
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Nein mach das bitte nicht
                        • simatecS simatec
                          reutli
                          @simatec
                          siehe zweites Bild oben, da ist auch nichts.
                          ein system.adapter.backitup.0 gibt's nicht:
                          • R reutli
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @reutli Doch... die Settings sind in dem Ordner 0 siehe Screenshot von dir
                            • simatecS simatec
                              reutli
                              @simatec
                              Verstanden, da muss man auch erst mal drauf kommen am Ordner den Stift zu drücken 😊
                              Und wo in diesem kilometerlangen (JSONL) File soll ich die Einstellung jetzt finden?
                              • R reutli
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @reutli unter native findest du die settings. Kannst aber glaube ich mit STRG+F suchen nach backitup.2
                                • simatecS simatec
                                  reutli
                                  @simatec
                                  Alles klar und hier backitup.2dann löschen?
                                  • R reutli
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    genau so...
                                    • simatecS simatec
                                      genau so...
                                      reutli
                                      genau so...
                                      done und Erfolg:
