  4. io Broker startet nicht mehr
    5.2k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
    das habe ich vorhin gemacht.
    und danach
    Used repositories: beta, stable
    MrNight
    #41
    Auf Stable habe ich es vor dem manuellen Upgrade gesetzt.
    Ist doch auch aktuell nicht mehr in „Beta“
    Trotzdem lässt es sich nicht so manuell Updaten.
    • M MrNight
      #42
      und das iob update zeigt trotzdem noch beide Repos als aktiv an.
      Vielleicht hilft ja ein reboot, sonst weiß ich nicht weiter
        MrNight
        #43
        Wie es zeigt alle beide als Aktiv an??
        Komme ich mit was durcheinander??
        • M MrNight
          #44
          hab ich dir jetzt zweimal aus deinem outout von iob update zitiert
          hier nochmal!
            MrNight
            schrieb am zuletzt editiert von MrNight
            #45
            so habe nun den Rechner mehrmals neugestartet und da war nun der „Admin“ Adapter tatsächlich endlich auf der aktuellen Version.
            Werde nun morgen die Adapter erstmal alle manuell im Terminal upgraden und dann mal sehen ob ich es gestartet bekomme. Habe ein bisschen Hoffnung.
            Möchte mich heute erstmal ganz herzlich für deinen ja und den Support der anderen bedanken.
            Morgen sehe ich ja dann ob es wieder ins laufen kommt.
            • M MrNight
              #46
              Möglicherweise hätte auch ein iob upload admin gereicht.
              dazu darf aber bei iob update kein beta-Repository mehr beteiligt sein.
              Zusätzlich würde es evtl. helfen, den jeweiligen Upgrade mit der option --debug auszuführen um erweiterte logausgaben für den Support zu erhalten.
              also z.B. iob upgrade admin --debug
              ich noch nicht wirklich, da die Vermutung
              @homoran sagte in io Broker startet nicht mehr:
              Ich fürchte auch, dass du den controller von einer ebenso antiken Version direkt auf die v7 gehoben hast, was nicht vorgesehen ist, und zu Kollateralschäden führt
              nicht entkräftet wurde.
                MrNight
                #47
                was soll ich sagen.....es läuft tatsächlich alles wieder. Bin dir so dankbar für den Support und deine Zeit,
                ab nun wird der das System gepflegt. Das war mir eine Lehre.
                Habe ein Debug gemacht wie Du geschrieben hast wenn ich den noch veröffentlichen soll kann ich das noch machen.
                • M MrNight
                  #48
                  kann sein, dass noch was schlummert.
                  Gehen wir aber erstmal vom besten aus.
                  Das ist doch mal ein Wort!
                    MrNight
                    #49
                    Nun mache mir mal keine Angst 🥲……was aber wohl am Limit läuft ist der Arbeitsspeicher.
                    Da kam schon eine Meldung.
                    • M MrNight
                      #50
                      das hilft ohne exakten Wortlaut nichts!
                      was sagt denn top
                        MrNight
                        #51
                        Bevor ich was zerschiesse….ich habe ja einen MacMini laufen. Der Befehl „Top“ kommt doch von linux.
                        Oder wie finde ich es?
                        • M MrNight
                          #52
                          und apfelware ist modifiziertes linux
                            MrNight
                            #53
                            ommands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo                                                Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            • M MrNight
                              ommands:
                              Options:
                              #54
                              @mrnight bitte immer alles zeigen!
                              was hast du eingegeben?
                                MrNight
                                #55
                                ./IoBroker top habe ich eingegeben.
                                • M MrNight
                                  #56
                                  @mrnight
                                  top
                                  ist ein eigenes Programm und hat mit dem iobroker nichts zu tun.
                                  Ich weiß nur nicht, ob es das bei dir gibt.
                                    @mrnight
                                    top
                                    MrNight
                                    #57
                                    Was ich dir so sagen kann ist…..das er in IObroker anzeigt das nur 1GB RAM zur Verfügung stehen…..wenn ich aber beim Mac so schaue hat er noch gute 5GB frei von 8GB.
                                    • M MrNight
                                      #58
                                      @mrnight
                                      Du solltest dir angewöhnen, weniger zu umschreiben und nachzuerzählen. Hier sind eher Fakten (Auszüge aus dem Terminal) gefragt. Da kann man auch mehr mit anfangen...
                                      • M MrNight
                                        #59
                                        Das hatte ich so ja nicht geschrieben.
                                        Deswegen immer alles zeigen.
                                        Von der Eingabe bis zum letzten iota der Ausgabe
