  4. io Broker startet nicht mehr
    5.2k
59 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    MrNight
    habe am Morgen den IoBroker im Terminal von IO Broker gestoppt.
    ./ioBroker stop
    ./ioBroker update
    ./IoBroker start
    Startet aber nicht ….und die Updates hat er auch nicht gemacht.
    Läuft auf einen Mac Mini
    Hat da jemand eine Idee?
    • M MrNight
      ./ioBroker stop
      ./ioBroker update
      ./IoBroker start
      @mrnight sagte in io Broker startet nicht mehr:
      erst mal iob diag in der Langfassung zeigen
        Auf einem Mac gibt
        iob diag
        nichts (nicht viel) gescheites aus. Ist ja auf Debian/Linux ausgelegt.
          Auf einem Mac gibt
          iob diag
          MrNight
          schrieb am zuletzt editiert von MrNight
          @thomas-braun -
          /Users/MAXMuster/iob
          at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1394:15)
          at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1050:19)
          at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1055:22)
          at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1204:37)
          at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
          at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:234:24)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1480:12)
          at require (node:internal/modules/helpers:135:16)
          at Object.<anonymous> (/Users/Max Muster/iob:2:1)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1723:14) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [ '/Users/Max Muster/iob' ]
          Node.js v23.7.0
          Hoffe damit könnt ihr was anfangen?
          • M MrNight
            @thomas-braun -
            Node.js v23.7.0
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Node.js v23.7.0
            Wie kommst Du an diese Version von Node?
            Ungerade Nummern sind nicht für den Produktivbetrieb vorgesehen.
            Aktuell empfohlen ist NodeJS 20.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Node.js v23.7.0
              MrNight
              @codierknecht
              die hatte ich mir runtergeladen weil ich dachte das es daran liegt das IO broker nicht läuft
              direkt auf der Seite runtergeladen. Gehen dann mal auf die 20 Version
              Auf der 20 Version kommt wenn ich im Terminal ./IoBroker start eingebe:
              Controller is already Running with pid 4148….wo normal dann IO Broker erreichbar und funktioniert hat. Funktioniert aber trotzdem nicht…..
              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MrNight
                @codierknecht
                pid 4148
                Dann kill die pid 4148 mal.
                • M MrNight
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Sowas ist nie 'ne gute Idee.
                  im Terminal ... wo normal dann IO Broker erreichbar
                  "Erreichbar" ist ioBroker über den Browser.
                  Wenn Dir iobroker start sagt, dass der Prozess schon mit einer bestimmten Prozess-ID läuft, dann "läuft" ioBroker auch.
                  Kann eher sein, dass z.B. der Admin nicht läuft.
                  Was sagt
                  iob status
                  Ggf. hilft auch ein
                  iob start admin.0
                  Oder versuch mal was @Thomas-Braun vorgeschlagen hat.
                  Prozess 4148 "abschießen" und dann ioBroker mit iob start neu starten.
                    Was sagt
                    iob status
                    Ggf. hilft auch ein
                    iob start admin.0
                    MrNight
                    @codierknecht @Thomas-Braun
                    habe nun den Prozess 4148 gekillt (./iobroker stop).
                    wieder gestartet mit (./iobroker start) nun die Meldung (Controller is already running with pid 1111) nur trotzdem nix erreichbar
                    das kommt bei (iob start admin.0):Error: Cannot find module '/Users/MAX/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup'
                    Require stack:
                    • /Users/MAX/iob
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1048:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:901:27)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1115:19)
                      at require (node:internal/modules/helpers:130:18)
                      at Object.<anonymous> (/Users/MAX/iob:2:1)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1241:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1295:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:83:12) {
                      requireStack: [ '/Users/MAX/iob' ]
                    • M MrNight
                      Require stack:
                      • /Users/MAX/iob
                      Cannot find module
                      bist du inzwischen zurück auf node v20 incl. einem rebuild der module?
                        Cannot find module
                        MrNight
                        bin auf die die Node Seite gegangen und dann die Version 20.18.2 gegangen. Und habe das installiert.
                        Was ist mit (Rebuild der Module) gemeint. Entschuldige weiß nicht genau was gemeint ist.
                        • M MrNight
                          Eine neue Version von nodejs bedingt, das die Module gegen diese Version neugebaut werden müssen. Das läuft in der Regel aber bei dem dann fälligen Neustart des ioBrokers automatisch im Hintergrund ab.
                            MrNight
                            @thomas-braun sagte in io Broker startet nicht mehr:
                            iob diag
                            Require stack:
                            • /Users/MAX/iob
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                            Node.js v20.18.2
                            das spuckt er nun aktuell raus bei ./iob diag
                            • M MrNight
                              iob diag
                              Require stack:
                              • /Users/MAX/iob
                              Node.js v20.18.2
                              Das muss aber auch auf einem Mac dann anders aussehen.
                                MrNight
                                wenn ich nur "iob diag" eingebe im Terminal kommt
                                (-bash: iob: command not found)
                                • M MrNight
                                  Codierknecht
                                  @mrnight
                                  iobroker diag tut's?
                                  Wie alt ist denn Deine Installation?
                                    @mrnight
                                    MrNight
                                    @codierknecht sagte in io Broker startet nicht mehr:
                                    iobroker diag
                                    MAX11905:~ MAX$ ./iobroker diag
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    iobroker setup Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>] Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>] stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>] Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                    iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                    iobroker object Object management [aliases: o]
                                    iobroker state State management [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                    iobroker touch <file> Touch file
                                    iobroker rm <file> Remove file
                                    iobroker file File management
                                    iobroker user User commands
                                    iobroker group group management
                                    iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                    iobroker cert Certificate management
                                    iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                    iobroker backup Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                    iobroker repo Show repo information
                                    iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                    iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                    iobroker multihost Multihost management
                                    iobroker compact compact group management
                                    iobroker plugin Plugin management
                                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>] Update the vendor information using given passphrase
                                    iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                    Options:
                                    --help Show help [boolean]
                                    MAX11905:~ MAX$
                                    MAX11905:~ MAX$
                                    die installation ist schon ne zeit her...mehre Jahre
                                    Und danke allgemein für eure Hilfe.
                                    • M MrNight
                                      iobroker diag
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      MAX11905:~ MAX$
                                      MAX11905:~ MAX$
                                      @mrnight
                                      Unter Linux richtet sich das alles ein, wenn man den
                                      iob fix
                                      ausführt. Ob und wie das unter MacOS funktioniert kann ich aber nicht sagen.
                                        @mrnight
                                        iob fix
                                        MrNight
                                        @thomas-braun @Codierknecht
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                        throw err;
                                        Require stack:
                                        • /Users/MAX/iob
                                        Node.js v20.18.2
                                        das kommt dann...
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @mrnight
                                          Bitte setze Protokolle und Logs in Code-Tags </>.
                                          Lang genug bist Du dabei und solltest das kennen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
