  • 0 Unread 0
  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
  4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
53 Posts 11 Posters 7.0k Views 6 Watching
  • 1Topf1 1Topf
    @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
    In der Configuratio.yaml steht:
    mqtt:
    base_topic: zigbee2mqtt
    server: mqtt://localhost:1885
    Steht das exakt so da drin? Woher soll die yaml denn wissen, was dein localhost ist? Da sollte schon die IP-Adresse stehen.
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    @1topf @Mickym @crunchip
    Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
    Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
    Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
    Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
    echoPi.txt
    Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
    kein Passwort /kein username.
    Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
    configuration.yaml
    Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
    Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
    MOD-EDIT: private Daten entfernt
    mickymM HomoranH 1Topf1 3 Replies Last reply
    • geschildG geschild
      echoPi.txt
      configuration.yaml
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      wrote on last edited by mickym
      @geschild Also - Support muss auch hier im Thread langen. Wenn Du den mqtt Adapter als Broker verwendest, dann brauchst Du nicht auch noch einen Broker im zigbee2mqtt Adapter.
      Ich würde an Deiner Stelle erst mal zigbee2mqtt zum Laufen bringen - dazu brauchst den zigbee2mqtt Adapter nämlich nicht, wenn Du den mqtt Adapter verwenden willst.
      Also lass mal Deinen mqtt Adapter alleine an und deaktviere den zigbee2mqtt Adapter.
      Wenn Du Dein Konfiguration postest, dann bitte den Text einfach in CodeTags hier kopieren:
      Also so:
      version: 4
      homeassistant:
        enabled: false
      frontend:
        enabled: true
      mqtt:
        server: mqtt://192.168.178.46:1885
      advanced:
        network_key:
          - 199
      so der Port kann ja nicht stimmen, wenn Dein mqtt Broker auf 1886 läuft.
      So wenn Du das alles bereinigt hast und der Zigbee2mqtt Adapter deaktiviert ist, der Service läuft, dann probierst Du ob Du auf das Interface kommst.
      Wenn alles gut geht, solltest Du auf das Zigbee2Mqtt Interface kommen, wenn Du im Browser
      http://192.168.178.46:8080
      eingibst
      1 Reply Last reply
        echoPi.txt
        configuration.yaml
        HomoranH Do not disturb
        code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
        1 Reply Last reply
          @arteck Warum antwortest du, wenn du außer Unverständnis nicht betragen kannst? Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware hat also mit meinem Problem nichts zu tun.
          Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
          mickymM 1 Reply Last reply
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Wenn das alles klappt, dann kannst Du über die zigbee2mqtt Interface mal 1,2 Geräte anlernen. In dem zigbee2mqtt Interfache kann man auch angeben, dass man einzelne Werte und kein JSON haben will. Dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du den zigbee2mqtt Adapter überhaupt brauchst oder nicht.
            Ich persönlich arbeite ohne.
            1 Reply Last reply
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @thomas-braun sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
              Das mag ja richtig sein, aber das war nicht die Fehlerursache - deswegen lass ihn halt erst mal ein funktionierendes System bauen, bevor er gleich an der Firmware rumfrickelt. Ich ändere die Firmware auch nicht mehr (meine Tasmota Steckdosen laufen immer noch unter 8.x und werde mich hüten das upzudaten, da ich mir damit schon mal eine ganze Steckdosenleiste geschrottet habe) - denn anders als bei Betriebssystemen kann das bei Hardware dicke ins Auge gehen.
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                Wie grundsätzlich auch in anderen Konstellationen bringt man den ganzen Sums immer auf einen aktuellen Stand vor weiteren Experimenten.
                Könnte ja durchaus sein, das zigbett2mqtt (oder irgendwas anderes) eine aktuellere Version einer Library, einer Firmware oder eines OS bedingt.
                mickymM 2 Replies Last reply
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun Sorry - wenn ich in einem Protokoll lese:
                  [2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4
                  [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                  [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885
                  [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885)
                  [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                  [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                  [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing
                  [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed
                  [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
                   ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
                  dann empfehle ich kein Firmwareupdate!
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Es geht um grundsätzliche Herangehensweisen. Und da ist der Hinweis auf eine 5 Jahre alte FW vollkommen angebracht.
                    1 Reply Last reply
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun In manchen Dingen sind wir einfach unterschiedlicher Meinung - ich weiß Du schaltest auch erst den Desktop aus bevor Du Dir einen Fehler anschaust. Aber gut - das kann der TE ja immer noch machen mit dem Firmwareupdate NACHDEM das System erst mal grundsätzlich läuft.
                      • mickymM mickym
                        Wegen der grundsätzlichen Herangehensweise...
                        Um ein Thema ordentlich anzugehen brauchst du zunächst mal eine stabile, aktuelle Basis.
                        Wenn die steht kannste dir die darauf aufsetzenden Dinge anschauen.
                        Ist jetzt aber etwas OT und ich troll mich.
                        1 Reply Last reply
                          echoPi.txt
                          configuration.yaml
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          wrote on last edited by 1Topf
                          Welchen MQTT-Adapter Du nun nutzt ist egal, Hauptsache die IP und der Port stimmen. Ich habe auch beide laufen (also MQTT und Zigbee2MQTT), natürlich für verschiedene Sachen.
                          Versuche mal weiter nach Anleitung vorzugehen. Eventuell wirst Du automatisch nach 3 Minuten rausgeschmissen:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
                          Du müßtest ja sonst bei jedem Neustart des Pi zigbee2mqtt manuell starten.
                          geschildG 2 Replies Last reply
                          • 1Topf1 1Topf
                            geschildG Offline
                            geschildG Offline
                            geschild
                            wrote on last edited by geschild
                            @1topf @Mickym @Thomas-Braun
                            Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mir alles in Ruhe anschauen.
                            Noch eine kleine Anmerkung:
                            Bei Themen, bei denen ich mehr Ahnung hatte (Hardware, C++), habe ich sehr gute Erfahrungen mit Telefon/Teamviewer Hilfe gemacht.
                            Dann war die Kuh meist in ein paar Minuten vom Eis.
                            Ich glaube das miteinander Sprechen ist vielleicht auch eine Generationenfrage, stelle ich auch bei meinen Kindern fest, ich bin Baujahr 1955.
                            1 Reply Last reply
                            • 1Topf1 1Topf
                              geschildG Offline
                              geschildG Offline
                              geschild
                              @1topf
                              :+1:
                              Läuft !!!!!
                              Port 1886 und den 'dummy server' abzuschalten hat es gebracht.
                              Ich war der Meinung der zigbee2mqtt Adapter müssten einen eigenen Broker aufmachen.
                              Noch einen Verständnisfrage zum Websocket: Den stellt der Adapter auch zur Verfügung ?
                              Das Anlernen von Geräten geht ruckzuck, viel schneller als mit den reinen Zigbee-Adapter.
                              Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
                              Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.
                              mickymM crunchipC T 3 Replies Last reply
                                @1topf
                                :+1:
                                Läuft !!!!!
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                gelöscht
                                1 Reply Last reply
                                  @1topf
                                  :+1:
                                  Läuft !!!!!
                                  crunchipC Away
                                  crunchipC Away
                                  zu empfehlende Koordinatoren, siehe z2m
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                                  1 Reply Last reply
                                    @1topf
                                    :+1:
                                    Läuft !!!!!
                                    T Do not disturb
                                    T Do not disturb
                                    ticaki
                                    wrote on last edited by ticaki
                                    @1topf
                                    :+1:
                                    Läuft !!!!!
                                    https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                    Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
                                    das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
                                    Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
                                    Spenden
                                    geschildG 1 Reply Last reply
                                    • T ticaki
                                      @1topf
                                      :+1:
                                      Läuft !!!!!
                                      geschildG Offline
                                      geschildG Offline
                                      geschild
                                      @ticaki Danke schau ich mir an.
                                      1 Reply Last reply
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        wrote on last edited by arteck
                                        @geschild
                                        und jetzt komm wieder ICH
                                        wozu schreiben wir DOKU.. oder hat generation baby boomers das lesen verlernt
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                        1 Reply Last reply
                                        • geschildG Offline
                                          geschildG Offline
                                          geschild
                                          @1topf
                                          You need some systemd development files, on Ubuntu these can be installed via:
                                          sudo apt install g++ make libsystemd-dev make
                                          Ich habe ein Debian (PI Standardinstallation) laufen. Brauchst dafür einen anderen Befehl.
                                          Habe alles nach Anleitung ausgeführt (STRG-C danach rechte Maustaste in putty zum Einfügen).
                                          sudo systemctl start zigbee2mqtt
                                          Liefert:
                                          Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
                                          Liefert:
                                          ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-02-02 13:19:19 CET; 744ms ago
                                              Process: 3735 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                             Main PID: 3735 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 2.134s
                                          Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                          Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.134s CPU time.
                                          Liefert:
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
                                          Feb 02 13:21:58 Pi5-46 systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
                                          ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
                                          ░░ The job identifier is 11928.
                                          Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          ░░ Subject: Unit process exited
                                          ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
                                          ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                                          Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          ░░ Subject: Unit failed
                                          ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                          Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                                          ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
                                          ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
                                          ░░ The job identifier is 11928 and the job result is failed.
                                          Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.147s CPU time.
                                          ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                                          lines 7087-7125/7125 (END)
                                          Die Wurzel des Übels scheint mir in der Zeile:
                                          pi@Pi5-46:/usr/bin $ cd node
                                          Liefert:
                                          -bash: cd: node: Not a directory
                                          Hier ist nur eine Datei names "node", öffnen mit nano liefert eine kryptisches, kleinen Klartext.
                                          Eine Idee?
                                          haselchenH 1 Reply Last reply
                                          32.6k
                                          82.1k
                                          • Unread 0
