  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @perladd
    Den Zählerstand in m³ könnte man auch mit 'nem Alias bestimmen.
    Der reagiert auf die Änderungen des Counter und liefert die m³. Damit kann man dann schön weiterrechnen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @perladd
      Codierknecht
      @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      Den Teil mit "DP erstellen" und "Trigger auf den Counter" braucht man dann mit dem Alias nicht mehr.
      • P perladd
        Codierknecht
        @perladd
        By the way:
        Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
        Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
        Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
        Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @perladd
          By the way:
          perladd
          @codierknecht
          so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
          Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
          VG
          Thomas
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • P perladd
            @codierknecht
            VG
            Thomas
            @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
            dafür sind wir ja da!
            Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
              Vielleicht kann mir jemand helfen
              grobe Richtschnur wäre m³x10.
              ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
              Ansonsten: null kann alles sein.
              Was steht im log?
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
              Was steht im log?
              Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
              Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
              z. b.
              https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
              Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
              • P perladd
                @codierknecht
                VG
                Thomas
                Codierknecht
                @perladd
                Das was @Homoran schreibt:
                Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
                Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
                Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
                Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
                Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
                Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
                  @perladd
                  perladd
                  @codierknecht
                  Huhu,
                  so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)
                  Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
                  CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P perladd
                    @codierknecht
                    Huhu,
                    Codierknecht
                    @perladd
                    Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! ;-)
                    Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                    Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                    • MartinPM MartinP
                      Was steht im log?
                      z. b.
                      @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                      Ich kriege
                      dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                      bei TO ist es aber anders
                      • P perladd
                        @codierknecht
                        Huhu,
                        @codierknecht
                        Huhu,
                        dann zeig doch mal bitte etwas!
                        was hast du und was fehlt dir genau?
                        • P perladd
                          @codierknecht
                          Huhu,
                          @perladd sagte: Umrechnung in kW
                          Umrechnung in kWh!
                            Ich kriege
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                            Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                            Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                            Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                            • MartinPM MartinP
                              das hat er doch!
                                @codierknecht
                                Huhu,
                                perladd
                                Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                                  @perladd nein, hier
                                  @perladd nein, hier
                                  hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                                    @perladd nein, hier
                                    perladd
                                    schrieb am zuletzt editiert von perladd
                                    meinst du so ??
                                    • P perladd
                                      meinst du so ??
                                      Codierknecht
                                      meinst du so ??
                                      Nein - so:
                                      01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                                      Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                                      Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                                      Beschäftige Dich mal hiermit:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                        meinst du so ??
                                        Nein - so:
                                        perladd
                                        @codierknecht
                                        Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
                                        • P perladd
                                          @codierknecht
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                                          Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                                          Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
