  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
    dpt
    #61
    @Homoran:
    Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
    Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
    Welches nas mit welcher cpu hast du denn? `
    Danke, wird gestestet
    Qnap 453A
    https://www.qnap.com/en/product/ts-453a
    VM 1GB Ram und i7 eingestellt
    das Module komplimieren, geht erst nach dem Start?
      #62
      @dpt:
      das Module komplimieren, geht erst nach dem Start? `
      Ich glaube das geht nach dem restore erst dem darauffolgenden start los.
      Sieht man aber im log.
      In etwa
      Tried to start Adapter xy
      Not possible
      Install adapter xy
      Usw.
      Gruß Rainer
        dpt
        #63
        @Homoran:
        @dpt:
        In etwa
        Not possible
        Install adapter xy `
        hier einer meiner Log, als Anhang da er sonst zu gross wäre
        3100_log.txt
          #64
          Immer wieder
          Adapter admin still running
          Da muss mal ein Linux freak ran
          Gruß Rainer
          • J Offline
            jensus11
            #65
            wie ist denn der Befehl um die reinstall.sh laufen zu lassen?
              #66
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo reinstall.sh
              • J Offline
                jensus11
                #67
                dann erhalte ich folgende Meldung.
                -bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
                die Datei ist aber definitiv vorhanden
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #68
                  @jensus11:
                  die Datei ist aber definitiv vorhanden `
                  Dan ist die Datei nicht im Linux format und muss konvertiert werden…
                  Bin gerade am Handy da ist copy/Paste schwer Lösung in diesen thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                  Send from mobile device
                    maniac
                    #69
                    @jensus11:
                    sudo ./reinstall.sh
                    ````eingegeben.
                    Dann ging es bei mir
                    Kamen zwar andere Fehler, aber reinstall lief :)
                    Gruß Frank…
                    • J Offline
                      jensus11
                      #70
                      geht auch nicht. kommt.
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                      -bash: ./reinstall.sh: Keine Berechtigung
                      Dann die Rechte von reinstall.sh auf 777 geändert und dann kommt.
                      -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        maniac
                        #71
                        @jensus11:
                        Das ^M deutet dann auf das Windowsformat hin. (Musste ich auch schmerzlich lernen :roll: )
                        Ich lege in solchen Fällen die Datei einfach neu an und kopiere den Inhalt auf dem PI im Editor hinein.
                        Gruß Frank…
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #72
                          Ich wiederhole: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                          • paul53P Offline
                            #73
                            @jensus11:
                            Die Datei reinstall.sh liegt im DOS-Format vor und muss http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94110.
                            • J Offline
                              jensus11
                              #74
                              688 ist die gross.
                              Dann werde ich das morgen mal versuchen. Hatte den verlinkten Beitrag von Paul nicht gesehen.
                                dpt
                                #75
                                @Homoran:
                                Immer wieder
                                Gruß Rainer `
                                Wer ist das im Forum?
                                hatte gestern noch auf einem System ohne das "update" von Bluefox alle meine Adapter installiert ohne jegliches Problem.
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #76
                                  so habe heute das update vom js-controller gemacht. Mit zittrigen beinen, da das schon mehrere male schief ging. und wenn backup nicht geht und system kaputt, das bedeutet viel arbeit. Naja zurück zum Theman, update 1.2.1 lief ohne probleme durch, backup ging und restore auf anderen System auch. dann waren alle adapterbilder im Instanzen reiter weg, und alles war rot, dann ein reinstall hinterher und nach ca eine Stunde ruhen (Dann kam ich wieder) War reinistall mit einem fehler "unerwartetes ende" beendet aber alles lief auf dem clone. Danke Bluefox, dann fehlt jetzt nur noch der export bei vis, der wird auch abgebrochen wegen zu großer dateien. Aber das ist eine andere Baustelle.
                                  Großen dank auf jedenfall von meiner Seite..
                                    #77
                                    @Meistertr:
                                    War reinistall mit einem fehler "unerwartetes ende" beendet `
                                    Das macht es nach meinen Beobachtungen immer.
                                    Ich denke fast, dass er da eine Loop, mit der die installierten Adapter abgearbeitet werden nicht richtig beendet wird.
                                    Rainer
                                      dpt
                                      #78
                                      So, mein System läuft bis auf zwei kleine Details
                                      Finde das gehört auch hier hin, da es vielleicht anderen hilft.
                                      z-Wave ist logisch, muss manuell installiert werden ;) , wird jedoch eine andere Lösung suchen, als alternative für Modul auf dem Raspi.
                                      Iobroker starten beim Linuxstart nicht automatisch, wie muss ich das aktivieren? -> Ubuntu 16.04
                                      systemctl iobroker enable oder update-rc.d iobroker defaults (bin vorsichtig geworden)
                                      was habe ich alles gemacht.
                                      System komplett neu, mit Nodejs 6…
                                      iobroker installiert
                                      redis-server via apt-get installiert
                                      dann von Bluefox
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                      iobroker getestet und da er mir ein Denied reklamiert hatte, noch ein
                                      chmod -R 777 /opt/iobroker
                                      nochmals getestet, war jetzt i.o.
                                      iobroker restore
                                      iobroker host this
                                      gestartet
                                      zudem, war das letzte Backup zerschossen, war auch ein Problem :(
                                      also es waren mehrere Sachen auf einmal, aber das Nas hat danach die aktualisierung innnert 10-15 Minuten gemacht. :D
                                      Das System läuft zur Zeit mit einer virtuellen CPU Leistung zwischen 0.2-7% im Ruhemodus und 13%Ram von dem 1GB, ist zum Raspi sau schnell.
                                      Glaub ein Gynäkologe nennt sowas eine Zangengeburt :mrgreen:
                                      aber allen Danke wo geholfen haben
                                      Dominik
                                        #79
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        @dpt:
                                        zudem, war das letzte Backup zerschossen, war auch ein Problem `
                                        Wenn dann richtig :)
                                        Rainer
                                          PavelCoast
                                          #80
                                          @Bluefox:
                                          Ich konnte das Problem reproduzieren.
                                          Es lag an zu großer Dateien.
                                          Nach dem Austausch vom "tar.gz" Paket konnte ich den Fehler beseitigen.
                                          Bitte auf neueste github version updaten:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Vielen Danke, Restore funktioniert wieder.
