  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
    dpt
    @dpt:
    versuch es sicherheitshalber nochmals `
    nochmals versucht:
    erst 2-3 Adapter installiert, ohne Probleme
    danach
    sudo iobroker stop  "getestet ob er wirklich stopt"
    cd /opt/iobroker
    npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
    danach wieder Problem wie oben beschrieben
    Qnap Virtualization Stadion 3
    System Ubuntu "server-version" 16.04.3 mit "normalem" Kernel
    node 4.8.6
    installiert nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de & noch npm installiert
      Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
      Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
      Welches nas mit welcher cpu hast du denn?
        dpt
        @Homoran:
        Welches nas mit welcher cpu hast du denn? `
        Danke, wird gestestet
        Qnap 453A
        https://www.qnap.com/en/product/ts-453a
        VM 1GB Ram und i7 eingestellt
        das Module komplimieren, geht erst nach dem Start?
          @dpt:
          das Module komplimieren, geht erst nach dem Start? `
          Ich glaube das geht nach dem restore erst dem darauffolgenden start los.
          Sieht man aber im log.
          In etwa
          Tried to start Adapter xy
          Not possible
          Install adapter xy
          Usw.
          Gruß Rainer
            dpt
            @Homoran:
            @dpt:
            In etwa
            Not possible
            Install adapter xy `
            hier einer meiner Log, als Anhang da er sonst zu gross wäre
            3100_log.txt
              Immer wieder
              Adapter admin still running
              Da muss mal ein Linux freak ran
              Gruß Rainer
              • J Offline
                jensus11
                wie ist denn der Befehl um die reinstall.sh laufen zu lassen?
                  #66
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo reinstall.sh
                  • J Offline
                    jensus11
                    #67
                    dann erhalte ich folgende Meldung.
                    -bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
                    die Datei ist aber definitiv vorhanden
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #68
                      @jensus11:
                      die Datei ist aber definitiv vorhanden `
                      Dan ist die Datei nicht im Linux format und muss konvertiert werden…
                      Bin gerade am Handy da ist copy/Paste schwer Lösung in diesen thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                      Send from mobile device
                        maniac
                        #69
                        @jensus11:
                        sudo ./reinstall.sh
                        ````eingegeben.
                        Dann ging es bei mir
                        Kamen zwar andere Fehler, aber reinstall lief :)
                        Gruß Frank…
                        • J Offline
                          jensus11
                          #70
                          geht auch nicht. kommt.
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                          -bash: ./reinstall.sh: Keine Berechtigung
                          Dann die Rechte von reinstall.sh auf 777 geändert und dann kommt.
                          -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            maniac
                            #71
                            @jensus11:
                            Das ^M deutet dann auf das Windowsformat hin. (Musste ich auch schmerzlich lernen :roll: )
                            Ich lege in solchen Fällen die Datei einfach neu an und kopiere den Inhalt auf dem PI im Editor hinein.
                            Gruß Frank…
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #72
                              Ich wiederhole: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                              • paul53P Offline
                                #73
                                @jensus11:
                                Die Datei reinstall.sh liegt im DOS-Format vor und muss http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94110.
                                • J Offline
                                  jensus11
                                  #74
                                  688 ist die gross.
                                  Dann werde ich das morgen mal versuchen. Hatte den verlinkten Beitrag von Paul nicht gesehen.
                                    dpt
                                    #75
                                    @Homoran:
                                    Immer wieder
                                    Gruß Rainer `
                                    Wer ist das im Forum?
                                    hatte gestern noch auf einem System ohne das "update" von Bluefox alle meine Adapter installiert ohne jegliches Problem.
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #76
                                      so habe heute das update vom js-controller gemacht. Mit zittrigen beinen, da das schon mehrere male schief ging. und wenn backup nicht geht und system kaputt, das bedeutet viel arbeit. Naja zurück zum Theman, update 1.2.1 lief ohne probleme durch, backup ging und restore auf anderen System auch. dann waren alle adapterbilder im Instanzen reiter weg, und alles war rot, dann ein reinstall hinterher und nach ca eine Stunde ruhen (Dann kam ich wieder) War reinistall mit einem fehler "unerwartetes ende" beendet aber alles lief auf dem clone. Danke Bluefox, dann fehlt jetzt nur noch der export bei vis, der wird auch abgebrochen wegen zu großer dateien. Aber das ist eine andere Baustelle.
                                      Großen dank auf jedenfall von meiner Seite..
                                        #77
                                        @Meistertr:
                                        War reinistall mit einem fehler "unerwartetes ende" beendet `
                                        Das macht es nach meinen Beobachtungen immer.
                                        Ich denke fast, dass er da eine Loop, mit der die installierten Adapter abgearbeitet werden nicht richtig beendet wird.
                                          dpt
                                          #78
                                          So, mein System läuft bis auf zwei kleine Details
                                          Finde das gehört auch hier hin, da es vielleicht anderen hilft.
                                          z-Wave ist logisch, muss manuell installiert werden ;) , wird jedoch eine andere Lösung suchen, als alternative für Modul auf dem Raspi.
                                          Iobroker starten beim Linuxstart nicht automatisch, wie muss ich das aktivieren? -> Ubuntu 16.04
                                          systemctl iobroker enable oder update-rc.d iobroker defaults (bin vorsichtig geworden)
                                          was habe ich alles gemacht.
                                          System komplett neu, mit Nodejs 6…
                                          iobroker installiert
                                          redis-server via apt-get installiert
                                          dann von Bluefox
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker getestet und da er mir ein Denied reklamiert hatte, noch ein
                                          chmod -R 777 /opt/iobroker
                                          nochmals getestet, war jetzt i.o.
                                          iobroker restore
                                          iobroker host this
                                          gestartet
                                          zudem, war das letzte Backup zerschossen, war auch ein Problem :(
                                          also es waren mehrere Sachen auf einmal, aber das Nas hat danach die aktualisierung innnert 10-15 Minuten gemacht. :D
                                          Das System läuft zur Zeit mit einer virtuellen CPU Leistung zwischen 0.2-7% im Ruhemodus und 13%Ram von dem 1GB, ist zum Raspi sau schnell.
                                          Glaub ein Gynäkologe nennt sowas eine Zangengeburt :mrgreen:
                                          aber allen Danke wo geholfen haben
                                          Dominik
