  4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
84 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe
    Und da war die Hardware natürlich ganz anders ;-)
    Hast du nach demiobroker restoreund vor demioBroker starteinmal````
    iobroker host this
    Hast du vor dem````
    iobroker start
    ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren?
      dpt
      @Homoran:
      einmal````
      iobroker host this
      Hast du vor dem````
      iobroker start
      ````einmal die reinstall.sh ausgeführt um die ganzen Pakete für die neue Hardware zu kompilieren? `
      Denn hatte ich nicht ;)
      wenn ich jetzt
      sudo iobroker stop
      läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;)
        dpt
        @dpt:
        läuft er weiter, ziehe kurz ein neues System rauf, Vorteil von Virtualstadion mit Datensicherungen ;) `
        zietiere mich mal wieder selbst :roll:
        habe mehrere Sachen getestet
        kritisch wird es nach dem
        cd /opt/iobroker
        npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
        aber ohne dies kann ich die Restore nicht einspielen.
        nach diesem, ist das System unstabil und ich kann auch ohne "iobroker restore", keine Adapter mehr installieren, es kommt auch immer wieder das "Zahnrad" im Webbrowser, was vorher fast nie kommt.
          Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch?
            dpt
            @Homoran:
            Vor der Neuinstallation des js-controllers stoppst du iobroker aber doch? `
            ja, eigentlich immer, wenn ich via Komandozeile arbeite
            versuch es sicherheitshalber nochmals
              dpt
              @dpt:
              versuch es sicherheitshalber nochmals `
              nochmals versucht:
              erst 2-3 Adapter installiert, ohne Probleme
              danach
              sudo iobroker stop  "getestet ob er wirklich stopt"
              cd /opt/iobroker
              danach wieder Problem wie oben beschrieben
              Qnap Virtualization Stadion 3
              System Ubuntu "server-version" 16.04.3 mit "normalem" Kernel
              node 4.8.6
              installiert nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5634&lang=de & noch npm installiert
                Kann es sein, dass deine vm damit beschäftigt ist die Module neu zu kompilieren.
                Auf einem pi3 oder tinkerboard hat das zwei Stunden gefauert.
                Welches nas mit welcher cpu hast du denn?
                  dpt
                  @Homoran:
                  Welches nas mit welcher cpu hast du denn? `
                  Danke, wird gestestet
                  Qnap 453A
                  https://www.qnap.com/en/product/ts-453a
                  VM 1GB Ram und i7 eingestellt
                  das Module komplimieren, geht erst nach dem Start?
                    @dpt:
                    das Module komplimieren, geht erst nach dem Start? `
                    Ich glaube das geht nach dem restore erst dem darauffolgenden start los.
                    Sieht man aber im log.
                    In etwa
                    Tried to start Adapter xy
                    Not possible
                    Install adapter xy
                    Usw.
                    Gruß Rainer
                      dpt
                      @Homoran:
                      @dpt:
                      In etwa
                      Not possible
                      Install adapter xy `
                      hier einer meiner Log, als Anhang da er sonst zu gross wäre
                      3100_log.txt
                        Immer wieder
                        Adapter admin still running
                        Da muss mal ein Linux freak ran
                        Gruß Rainer
                        • J Offline
                          jensus11
                          wie ist denn der Befehl um die reinstall.sh laufen zu lassen?
                            #66
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo reinstall.sh
                            • J Offline
                              jensus11
                              #67
                              dann erhalte ich folgende Meldung.
                              -bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
                              die Datei ist aber definitiv vorhanden
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #68
                                @jensus11:
                                die Datei ist aber definitiv vorhanden `
                                Dan ist die Datei nicht im Linux format und muss konvertiert werden…
                                Bin gerade am Handy da ist copy/Paste schwer Lösung in diesen thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                                Send from mobile device
                                  maniac
                                  #69
                                  @jensus11:
                                  sudo ./reinstall.sh
                                  ````eingegeben.
                                  Dann ging es bei mir
                                  Kamen zwar andere Fehler, aber reinstall lief :)
                                  Gruß Frank…
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #70
                                    geht auch nicht. kommt.
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                                    -bash: ./reinstall.sh: Keine Berechtigung
                                    Dann die Rechte von reinstall.sh auf 777 geändert und dann kommt.
                                    -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      maniac
                                      #71
                                      @jensus11:
                                      Das ^M deutet dann auf das Windowsformat hin. (Musste ich auch schmerzlich lernen :roll: )
                                      Ich lege in solchen Fällen die Datei einfach neu an und kopiere den Inhalt auf dem PI im Editor hinein.
                                      Gruß Frank…
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #72
                                        Ich wiederhole: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9100
                                        • paul53P Offline
                                          #73
                                          @jensus11:
                                          Die Datei reinstall.sh liegt im DOS-Format vor und muss http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=8530&p=94147#p94110.
